Tažné zařízení D3
- Maxsel
Re: Tažné zařízení D3
Nevím, jak by se to chovalo s 3,5T vlekem, ale při tahání nebržděného 750kg (někdy o cca 20-50kg přeložený) se mi tažné nehne ani necvaká. Občas s balónem couráme i lehký off, tedy po polích a loukách. Ale jak jsem psal, bylo do nedávna nové a při narážení mu občas musím trochu domluvit silou, dokud neslyším tu pojistku. Na jedné z předchozích D3 v tom konusu opravdu lehce cvakalo. Neliší se drobně např. rokem výroby? Někde jsem o nějakých evolucích četl, ale nijak jsem to neověřoval.
Tak jsem se inspiroval na tom ebay jestli to bude fungovat a osvědčení se udělám z nerezu.
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Bude to fungovať.
Jak som to vyrobil, tak odvtedy sa to ani nehne....
Hele a nechcete toho někdo vyrobit víc kusů, když už to děláte a pak to třeba za nějaký rozumný peníz tady nabídnout?
Já to jako nemám kde a jak vyrobit a taky by se mi to docela hodilo, ale dávat za to ty nekřesťanský peníze, co chtějí na ebay, když vidím, že je to "jen" takový kousek železa, tak to se mi moc nechce...
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
Tak a ještě dnes odzkoušeno
bajonek se ani nehne.
A s tou výrobou já nemám žádné vypalovací mechaniky, ale rysjehlu, úhelník, pravítko a brusku.
Je to z obyčejného železa z 60x8mm pásoviny ( asi nedám nerez, ale nechám pozinkovat) a ty šrouby jsem dal radši M16.
Jakou křesťanskou cenu by jsi si představoval?
Nemám nějakou konkrétní představu. Na eBay se to nabízí za cca 1300,- bez dopravy (samozřejmě v librách), což mi přijde lehce nemravné. Dokážu si představit, že by se to prodávalo tak třeba za tři stovky. Spíš jsem myslel, kdyby to někdo dělal, měl na to doma nějaký stroj, kterým z té pásoviny uřízne ne jeden kus, ale třeba deset a navrtá do toho ty díry, tak za mě i bez povrchové úpravy (zas tak často to nevyužiju, aby to stihlo rezivět) je to OK, šrouby si klidně koupím sám. Jen to prostě nemám na čem/čím uřezat a navrtat.
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
No když mi někdo pošlete nákres, tak bych to mohl nechat vypálit třeba ve více kusech.
Pokusím se udělat nějaký výkres. To vypálení bude paráda, ale i tak je potřeba aby si každý majitel pak vybrousil vnitřní hrany kvůli konusu na bajonetu až to rozeberu tak to vyfotím aby bylo vidět co mám na mysli.
Ale pokud máš ještě frézu bylo to kompletní
- Dex
Tak malý pokrok
Si děláš srandu! Asi tři týdny zpátky jsem si říkal, že už to asi neřešíš a objednal to z eBaye
- Dex
Všechno chce čas, než sem dokopal kamose k tomu aby to poslal do palírny [emoji2369]
- Dex
A to by jsi tim laserem chtěl udělat jak? Se to musí ručně vybrousit a pak hodit do zinku.
Laser by to uměl, ale jenom některej a je to celkem drahé. Lépe se to dělá vodním paprskem. A pro těch pár kousků je bruska nejlepší řešení.
Hlavně ať si to pořídí všichni, co s tímhle tažným něco skutečně tahají. Za tu jistotu to stojí.
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Ved ok [emoji6] bude to aj na predaj?Dex píše:A to by jsi tim laserem chtěl udělat jak? Se to musí ručně vybrousit a pak hodit do zinku.
LR DEFENDER 110 SW
- Dex
Jo určitě, pokud by si to někdo chtěl dodělat sám klidně mu to pošlu takhle.
- komin
- tel.: 0904543118
To by nebol problem ale nemam to kde pozinkovat, ked to bude v zinku urcite jedno upotrebim.Dex píše:Jo určitě, pokud by si to někdo chtěl dodělat sám klidně mu to pošlu takhle.
LR DEFENDER 110 SW
- PEPO
- tel.: 0905605225
Súhlas- odvtedy žiadne trpnutie či to také cuknutie robí nájazdová brzda alebo ťažnéMadTom píše: 15 kvě 2021 21:37 Laser by to uměl, ale jenom některej a je to celkem drahé. Lépe se to dělá vodním paprskem. A pro těch pár kousků je bruska nejlepší řešení.![]()
Tiež som si tú šiknú plochu brúsil ručne a to mám až 10 mm-plech...No čo som doma našiel, to som tam šupol
Aj do krytky na ťažné som spravil dieru na zásuvku a odvtedy mám už aj kryt ked ťahám príves...Kryt ma na alíku vyšiel nejakých cca 12 eur alebo tak nejak
- Dex
Tažné zařízení D3
Tak par kousku hotovo. K dispozici je 5ks hotových vybroušených v zinku a 2ks výpalků. Zinek 300kc/ks. Vypálek 150kc/ks.
