Tažné zařízení D3
Maxsel
Re: Tažné zařízení D3
#21 Příspěvek od Maxsel » 04 lis 2020 22:03
Nevím, jak by se to chovalo s 3,5T vlekem, ale při tahání nebržděného 750kg (někdy o cca 20-50kg přeložený) se mi tažné nehne ani necvaká. Občas s balónem couráme i lehký off, tedy po polích a loukách. Ale jak jsem psal, bylo do nedávna nové a při narážení mu občas musím trochu domluvit silou, dokud neslyším tu pojistku. Na jedné z předchozích D3 v tom konusu opravdu lehce cvakalo. Neliší se drobně např. rokem výroby? Někde jsem o nějakých evolucích četl, ale nijak jsem to neověřoval.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#22 Příspěvek od vrtich » 18 úno 2021 14:26
Tak jsem se inspiroval na tom ebay jestli to bude fungovat a osvědčení se udělám z nerezu.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#23 Příspěvek od PEPO » 18 úno 2021 14:43
Bude to fungovať.
Jak som to vyrobil, tak odvtedy sa to ani nehne....
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#24 Příspěvek od marwak » 18 úno 2021 14:48
Hele a nechcete toho někdo vyrobit víc kusů, když už to děláte a pak to třeba za nějaký rozumný peníz tady nabídnout? :wring Já to jako nemám kde a jak vyrobit a taky by se mi to docela hodilo, ale dávat za to ty nekřesťanský peníze, co chtějí na ebay, když vidím, že je to "jen" takový kousek železa, tak to se mi moc nechce...
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#25 Příspěvek od vrtich » 18 úno 2021 19:01
Tak a ještě dnes odzkoušeno 👌 bajonek se ani nehne.
A s tou výrobou já nemám žádné vypalovací mechaniky, ale rysjehlu, úhelník, pravítko a brusku.
Je to z obyčejného železa z 60x8mm pásoviny ( asi nedám nerez, ale nechám pozinkovat) a ty šrouby jsem dal radši M16.
Jakou křesťanskou cenu by jsi si představoval?
marwak
#26 Příspěvek od marwak » 18 úno 2021 22:13
Nemám nějakou konkrétní představu. Na eBay se to nabízí za cca 1300,- bez dopravy (samozřejmě v librách), což mi přijde lehce nemravné. Dokážu si představit, že by se to prodávalo tak třeba za tři stovky. Spíš jsem myslel, kdyby to někdo dělal, měl na to doma nějaký stroj, kterým z té pásoviny uřízne ne jeden kus, ale třeba deset a navrtá do toho ty díry, tak za mě i bez povrchové úpravy (zas tak často to nevyužiju, aby to stihlo rezivět) je to OK, šrouby si klidně koupím sám. Jen to prostě nemám na čem/čím uřezat a navrtat.
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#27 Příspěvek od Dex » 19 úno 2021 06:18
No když mi někdo pošlete nákres, tak bych to mohl nechat vypálit třeba ve více kusech.
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#28 Příspěvek od vrtich » 19 úno 2021 07:14
Pokusím se udělat nějaký výkres. To vypálení bude paráda, ale i tak je potřeba aby si každý majitel pak vybrousil vnitřní hrany kvůli konusu na bajonetu až to rozeberu tak to vyfotím aby bylo vidět co mám na mysli.
Ale pokud máš ještě frézu bylo to kompletní 👌
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#29 Příspěvek od komin » 19 úno 2021 07:59
[emoji6]Obrázek
LR DEFENDER 110 SW
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#30 Příspěvek od Dex » 15 kvě 2021 18:44
Tak malý pokrok
marwak
#31 Příspěvek od marwak » 15 kvě 2021 19:53
Si děláš srandu! Asi tři týdny zpátky jsem si říkal, že už to asi neřešíš a objednal to z eBaye :Ja blb:
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#32 Příspěvek od Dex » 15 kvě 2021 19:58
Všechno chce čas, než sem dokopal kamose k tomu aby to poslal do palírny [emoji2369]
komin
tel.: 0904543118
#33 Příspěvek od komin » 15 kvě 2021 21:25
Chyba ti vtom vyreze skosenie pod 45° uhlom [emoji6]
LR DEFENDER 110 SW
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#34 Příspěvek od Dex » 15 kvě 2021 21:27
A to by jsi tim laserem chtěl udělat jak? Se to musí ručně vybrousit a pak hodit do zinku.
#35 Příspěvek od MadTom » 15 kvě 2021 21:37
Laser by to uměl, ale jenom některej a je to celkem drahé. Lépe se to dělá vodním paprskem. A pro těch pár kousků je bruska nejlepší řešení. :yes
Hlavně ať si to pořídí všichni, co s tímhle tažným něco skutečně tahají. Za tu jistotu to stojí.
komin
tel.: 0904543118
#36 Příspěvek od komin » 16 kvě 2021 06:15
Dex píše:A to by jsi tim laserem chtěl udělat jak? Se to musí ručně vybrousit a pak hodit do zinku.
Ved ok [emoji6] bude to aj na predaj?
LR DEFENDER 110 SW
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#37 Příspěvek od Dex » 16 kvě 2021 06:44
Jo určitě, pokud by si to někdo chtěl dodělat sám klidně mu to pošlu takhle.
komin
tel.: 0904543118
#38 Příspěvek od komin » 16 kvě 2021 08:30
Dex píše:Jo určitě, pokud by si to někdo chtěl dodělat sám klidně mu to pošlu takhle.
To by nebol problem ale nemam to kde pozinkovat, ked to bude v zinku urcite jedno upotrebim.
LR DEFENDER 110 SW
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#39 Příspěvek od PEPO » 17 kvě 2021 13:05
MadTom píše: 15 kvě 2021 21:37 Laser by to uměl, ale jenom některej a je to celkem drahé. Lépe se to dělá vodním paprskem. A pro těch pár kousků je bruska nejlepší řešení. :yes
Súhlas- odvtedy žiadne trpnutie či to také cuknutie robí nájazdová brzda alebo ťažné :wink: :wink: .
Tiež som si tú šiknú plochu brúsil ručne a to mám až 10 mm-plech...No čo som doma našiel, to som tam šupol :wink: :wink: .
Aj do krytky na ťažné som spravil dieru na zásuvku a odvtedy mám už aj kryt ked ťahám príves...Kryt ma na alíku vyšiel nejakých cca 12 eur alebo tak nejak :wink:
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
Tažné zařízení D3
#40 Příspěvek od Dex » 13 čer 2021 11:42
Tak par kousku hotovo. K dispozici je 5ks hotových vybroušených v zinku a 2ks výpalků. Zinek 300kc/ks. Vypálek 150kc/ks.
Sent from my iPhone using TapatalkObrázek
