Tažné zařízení D3
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
Tažné zařízení D3
#1 Příspěvek od vrtich » 31 říj 2020 16:31
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat všech co taháte s D3 3-3,5t.
Dnes jsem poprvé táhl s D3 4m dlouhý vlek plný dřeva a stala se mi taková nemilá věc. Při stoupání v serpentinách se mi najednou vytrhla nebo vyklouzla koule (celý hák).
Bohužel jak to vyjelo celé z toho ,, tažného zařízení" tak koule zůstala v žábě a vleku se tím pádem nesepla ruční brzda. Naštěstí se zastavil o mantinely. Tudíž štěstí v neštěstí.
Chci se zeptat kde nastala chyba?
Ta zelená páčka se mi nepovedla zamknout (nešel by mi vyndat klíč), ale co jsem se tak dočetl má to být pouze kvůli krádeži je to ono ta chyba?
Nebo když je třeba naložený vlek více na kouli tak to prostě vyskočí přetížením?
Díky za odpověďi.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: Tažné zařízení D3
#2 Příspěvek od PEPO » 31 říj 2020 16:46
Ináč je tu už ohladne ťažného niečo napísané-aj zopár tém nižšie.
Ale ked ti nešiel vybrať klúč, tak je jasné že chyba je na tvojej strane..Lebo aj ten zámok má zabrániť tomu aby to len tak nevypadlo.
Ale stalo sa aj to, že aj bolo zamknuté a predsa vypadlo...
Ja som už mal toho riskovania dosť- dal som tam zo spodu 10mm plech na dva šroby a odtedy sa nemusím báť že stratím vlek
Maxsel
#3 Příspěvek od Maxsel » 31 říj 2020 17:00
Při správném nasazení jde klíč samozřejmě normálně vyndat. A pokud to má majitel v cajku, je po zaražení tažného jasně slyšitelné cvaknutí pojistky, což někteří podceňují. Pak to samozřejmě nedrží. I přes spoustu nářků i na zahraničních fórech, je později identifikována závada ve špatném nasazení případně zatuhlém nebo zarezlém mechanizmu té pojistky. Sám vím, že jsem strávil dobrou půlhoďku prostříkáváním a promazáváním toho mechanizmu, protože jsem byl prvním uživatelem tažného na mé D4. Osm let přede mnou ho majitel(ka) nepoužil(a) a ta vazelína v tom totálně ztuhla.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#4 Příspěvek od vrtich » 31 říj 2020 17:08
Ano to si také myslím že tažné nebylo často používano.
Chyba na mě straně je nepopiratelná.
Verdikt tedy, že kouli musím vždy mít zamknutou a ne jenom nasazenou?
Maxsel píše: 31 říj 2020 17:00 Při správném nasazení jde klíč samozřejmě normálně vyndat. A pokud to má majitel v cajku, je po zaražení tažného jasně slyšitelné cvaknutí pojistky, což někteří podceňují. Pak to samozřejmě nedrží. I přes spoustu nářků i na zahraničních fórech, je později identifikována závada ve špatném nasazení případně zatuhlém nebo zarezlém mechanizmu té pojistky. Sám vím, že jsem strávil dobrou půlhoďku prostříkáváním a promazáváním toho mechanizmu, protože jsem byl prvním uživatelem tažného na mé D4. Osm let přede mnou ho majitel(ka) nepoužil(a) a ta vazelína v tom totálně ztuhla.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#5 Příspěvek od komin » 31 říj 2020 18:17
A tiez lanko od rucnej nesmie byt na taznom ale na jednom z tych 2 dier co su na tej zakladni kde ide ten bajonet.
LR DEFENDER 110 SW
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#6 Příspěvek od Marty_LR » 31 říj 2020 20:07
komin píše: 31 říj 2020 18:17 A tiez lanko od rucnej nesmie byt na taznom ale na jednom z tych 2 dier co su na tej zakladni kde ide ten bajonet.
A nebo v tom tažném oku, které je nahoře.
Každopádně jsi měl štěstí v neštěstí a "dobře" to dopadlo.
Důležité je jak tu zaznělo slyšet tu pojistku, klíček venku (tím víš, že celý mechanizmus je na svém místě)..
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
ondra D3
tel.: 73904889dva
auto: Pořád něco jinýho
#7 Příspěvek od ondra D3 » 31 říj 2020 21:10
Tak osobně si myslím,že ten bajonet na diskotéce není to pravý ořechový a když tahám okolo baráku tak ok.
Ale když jedu trochu dál,nebo táhnu 3.5t vždy to pojistím originálním příslušenstvím v podobě dvou brutálních plochačů chycených do rámu. :Pohoda:
Já sem všudezdejší!
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#8 Příspěvek od vrtich » 31 říj 2020 21:23
Takhle těžký vlek tahám 70km....
Takže buď to taky nějak tak pojistit nebo to mít vše ok a modlit se 😁
ondra D3 píše: 31 říj 2020 21:10 Tak osobně si myslím,že ten bajonet na diskotéce není to pravý ořechový a když tahám okolo baráku tak ok.
ondra D3
tel.: 73904889dva
#9 Příspěvek od ondra D3 » 31 říj 2020 21:41
A nebo našroubovat přes bajonet ten porychtung co se tady řešil v jiným vlákně o tom samém problému.
Já sem všudezdejší!
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#10 Příspěvek od vrtich » 31 říj 2020 22:09
A jak se to vlákno jmenuje?
Mrknul bych na to.
ondra D3 píše: 31 říj 2020 21:41 A nebo našroubovat přes bajonet ten porychtung co se tady řešil v jiným vlákně o tom samém problému.
ondra D3
tel.: 73904889dva
#11 Příspěvek od ondra D3 » 31 říj 2020 22:28
Já sem všudezdejší!
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#12 Příspěvek od petr štrof » 01 lis 2020 07:22
pro tahání těžkých přívěsů má LR originální přestavbovou sadu ke kouli.
bajonet je stejný ale s deskou na které se dá měnit výška + dvě podélné zpěry přišroubované k rámu .
odkaz : https://www.lr-eshop.eu/podlozky-na-zvy ... dni-p-3011
Mám na autě můžu vyfotit, já ho koupil starší na ebay za asi 100euro
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#13 Příspěvek od marwak » 01 lis 2020 08:01
petr štrof píše: 01 lis 2020 07:22 pro tahání těžkých přívěsů má LR originální přestavbovou sadu ke kouli.
Nemusí se něco takového nechat zapsat do TP? Když je to neoriginální díl z hlediska bezpečnosti celkem zásadní?
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#14 Příspěvek od vrtich » 01 lis 2020 08:33
A když tedy uslyším to ,,cvak" zamknu to můžu tedy bez obav tahat? Kolem těch 3-3,5t. Nebo to prostě není na takovou zátěž udělané a musím si poradit sám nebo koupit výše zmíněné tažné.
#15 Příspěvek od MadTom » 01 lis 2020 09:11
Začal bych tím , podívat se do uživatelského návodu. Druhá věc je, jestli je tvúj kus tažného ještě v pořádku.
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#16 Příspěvek od vrtich » 01 lis 2020 09:19
Hák byl párkrát použit a zámek je nový, předešlý majitel takřka netahal.
Ale určitě si vše nastuduji jelikož takové zážitky jako byl ten včera už nechci zažít.
A nebo budu holt tahat dál D2 a D3 bude jen na cestování taky možnost.
MadTom píše: 01 lis 2020 09:11 Začal bych tím , podívat se do uživatelského návodu. Druhá věc je, jestli je tvúj kus tažného ještě v pořádku.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#17 Příspěvek od Lukasino » 01 lis 2020 09:39
vrtich píše: 01 lis 2020 08:33 A když tedy uslyším to ,,cvak" zamknu to můžu tedy bez obav tahat? Kolem těch 3-3,5t. Nebo to prostě není na takovou zátěž udělané a musím si poradit sám nebo koupit výše zmíněné tažné.
To tažné je dělané na 3,5t, takže když je v pořádku a je správně nasazené, bez problému to zvládá tahat. :wink: Ale když si mám vybrat, budu tahat za autem které má pevné tažné, nebo alespoň nějak více mechanicky jištěné viz například ten kus plechu co se dá přidělat pod to pro zajištění :wink:
EDIT:
Plech třeba tady: https://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover-D ... SwJrpfCJM5
A za mě ideálně takové tažné pokud se má tahat často a těžký vlek https://www.ebay.co.uk/itm/Witter-Towba ... SwUG1dnFB7
petr štrof
tel.: 603799382
#18 Příspěvek od petr štrof » 01 lis 2020 18:09
[/quote]
za mě jediné pořádné řešení , originál bajonet má vůli od výroby i na D4 ,
čím víc taháš tak se zvětšuje.
Mě hrozně štvalo to cvakání vůle do rámu.
Janě při offroadu to je trochu radlice :D
vrtich
tel.: 720559006
auto: Discovery 2
#19 Příspěvek od vrtich » 01 lis 2020 20:42
No...
Asi opravdu zůstanu u tahání s D2. Mě se moc líbilo jak se to na D3 dá rychle nandat a zase vyndat, ale abych se opravdu bál pokaždé když potáhnu těžký vlek......
To nebudu pokoušet.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#20 Příspěvek od PEPO » 02 lis 2020 10:16
vrtich píše: 01 lis 2020 20:42 No...
To nebudu pokoušet.
Kup si alebo si vyrob ten plech a máš pokoj..
Akurát montáž a demontáž nie je tak že len šup-šup.Už si to chcel dať sa na kolená-alebo si pod to lahnúť...
