převodka řízení D2
PetrH1620
tel.: 739570994
auto: LR Discovery 2
převodka řízení D2
#1 Příspěvek od PetrH1620 » 27 led 2021 13:30
Ahoj, z mé převodky se stal celkem průtokáč. Otázka zní: Dá se přetěsnit výstupní hřídel na autě nebo musím převodku demontovat? Předem díky za rady.
Re: převodka řízení D2
#2 Příspěvek od MadTom » 27 led 2021 14:24
A jsi si jistý, že je to jenom těsnění? Já jsem si to myslel taky, lehl jsem pod auto a ono to má i vůli na výstupní hřídeli, takže bude nejspíš KO i ložisko. Zatím to už několik let jenom lehce rosí, tak to neřeším.
PetrH1620
tel.: 739570994
#3 Příspěvek od PetrH1620 » 27 led 2021 19:15
MadTom píše: 27 led 2021 14:24 A jsi si jistý, že je to jenom těsnění? Já jsem si to myslel taky, lehl jsem pod auto a ono to má i vůli na výstupní hřídeli, takže bude nejspíš KO i ložisko. Zatím to už několik let jenom lehce rosí, tak to neřeším.
Tak to pod to musím ještě lehnout, ale když jsem tam byl naposledy tak mi přišla bez vaklu. Blbý je, že mě lehce rosí tak 0,5 l za týden ..... Ale viditelně teče jen kolem té hřídele.
Popř číslo ložiska víš z hlavy?
#4 Příspěvek od MadTom » 27 led 2021 19:51
Netuším, nehledal jsem. Druhá převodka mi leží už roky v regálu. Taky mi to teklo víc, ale zase tak moc ne, hodně pomohlo seřídit na převodce vůli.
Plha
auto: D2 TD5
#5 Příspěvek od Plha » 27 led 2021 20:23
Většinou bývá vyrezlá hřídel v místě kde těsní gufero, takže výměna gufera je řešení na chvilku...a výměna těsnění bez demontáže převodky je skoro nemožná. Někdo tady na fóru to snad dokázal, já jsem nedokázal ani stáhnout tu páku z výstupu převodky a tak šla celá ven. To vyrezlý místo jsem nechal stočit a nanést novou vrstvu kovu. Pak to snad brousili a cementovali....
PetrH1620
tel.: 739570994
#6 Příspěvek od PetrH1620 » 27 led 2021 20:50
To nejsou úplně příznivé zprávy :-(
Asi se poohlédnu po jiné a tuhle časem zrepásnu a nechám v regálu
Plha píše: 27 led 2021 20:23 Většinou bývá vyrezlá hřídel v místě kde těsní gufero, takže výměna gufera je řešení na chvilku...a výměna těsnění bez demontáže převodky je skoro nemožná. Někdo tady na fóru to snad dokázal, já jsem nedokázal ani stáhnout tu páku z výstupu převodky a tak šla celá ven. To vyrezlý místo jsem nechal stočit a nanést novou vrstvu kovu. Pak to snad brousili a cementovali....
PetrH1620
tel.: 739570994
#7 Příspěvek od PetrH1620 » 27 led 2021 20:51
MadTom píše: 27 led 2021 19:51 Netuším, nehledal jsem. Druhá převodka mi leží už roky v regálu. Taky mi to teklo víc, ale zase tak moc ne, hodně pomohlo seřídit na převodce vůli.
Vůle není alespoň podle mě. Kola se hýbou hned při pohybu volantu.
#8 Příspěvek od MadTom » 27 led 2021 21:41
Chce to 2 lidi, jeden lehce pohybuje volantem a druhej kontroluje, jak se hýbe výstupní hřidel, jestli se jenom pootáčí, nebo i vaklá.
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#9 Příspěvek od MFENCE » 28 led 2021 10:55
Když už se to tu řeší, jak se tam dá nějak dostat na serizení? Já mám na volno docela vakl. Jen při vyplem motoru tedy. Tak jestli by se to dalo tímhle přitáhnout.
Ale vůbec nevím, jestli se tam dá dostat nekudy 😀
#10 Příspěvek od MadTom » 28 led 2021 12:51
Na vršku převodky je seřizovací šroub s kontramatkou. Seřizuje se to ma minimální až nulovou vůli při nastavení na střed - tedy kola rovně. Při vytočených kolech to bude mít vůli vždy.
MFENCE
tel.: 732805348
#11 Příspěvek od MFENCE » 28 led 2021 17:42
Ale to jo, já jsem už jich par dělal. Ale spíše mě jde o to, jak se tam se svejma rukama dostanu a kudy😀 Na 110tce a nebo 101FC se dostanu perfektně. Ale u D2 jsem to ještě neohledal. A venku je hnusně a na dílně mám 101čku. Tak zase plachtu a vaťák 😀😀😀
#12 Příspěvek od MadTom » 28 led 2021 19:28
Koukni se do RAVE, je tam dobře popsanej postup, co si pomatuju, tak se musí i nadzvednout motor. Takže bych to popsal jako přístup nic moc.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#13 Příspěvek od Hubert » 29 led 2021 04:47
Na D2 když sundáš páku z převodky tak těsnění vyměnit jde na autě , na rozdíl od DI (nebo mě se to nikdy nepodařilo bez demontáže z aut)a. Ale pokud jsi to ještě nikdy nedělal tak ji rozhodně vyndej. Pokud budete páku srážet tak jedině v plném rejdu. Těch převodek sem na DI či Def děla snad 10 (asi víc) a žádná nebyla tak vyrezlá aby to nešlo opravit obroušení ručně šmirglem.
PetrH1620
tel.: 739570994
#14 Příspěvek od PetrH1620 » 02 úno 2021 11:08
Hubert píše: 29 led 2021 04:47 Na D2 když sundáš páku z převodky tak těsnění vyměnit jde na autě , na rozdíl od DI (nebo mě se to nikdy nepodařilo bez demontáže z aut)a. Ale pokud jsi to ještě nikdy nedělal tak ji rozhodně vyndej. Pokud budete páku srážet tak jedině v plném rejdu. Těch převodek sem na DI či Def děla snad 10 (asi víc) a žádná nebyla tak vyrezlá aby to nešlo opravit obroušení ručně šmirglem.
Díky, to zní fajn. Až bude volný čas tak se na to vrhnu a zkusím na autě. Vyndat jí můžu vždycky ....
Wojto
auto: D II
#15 Příspěvek od Wojto » 19 pro 2021 14:11
Začala mi tiecť prevodka riadenia, nie z výstupného hriadeľa ale z toho predného krytu. Je tam nejaké tesnenie?
