převodka řízení D2
- PetrH1620
- tel.: 739570994
- auto: LR Discovery 2
převodka řízení D2
Ahoj, z mé převodky se stal celkem průtokáč. Otázka zní: Dá se přetěsnit výstupní hřídel na autě nebo musím převodku demontovat? Předem díky za rady.
Re: převodka řízení D2
A jsi si jistý, že je to jenom těsnění? Já jsem si to myslel taky, lehl jsem pod auto a ono to má i vůli na výstupní hřídeli, takže bude nejspíš KO i ložisko. Zatím to už několik let jenom lehce rosí, tak to neřeším.
- PetrH1620
- tel.: 739570994
Tak to pod to musím ještě lehnout, ale když jsem tam byl naposledy tak mi přišla bez vaklu. Blbý je, že mě lehce rosí tak 0,5 l za týden ..... Ale viditelně teče jen kolem té hřídele.MadTom píše: 27 led 2021 14:24 A jsi si jistý, že je to jenom těsnění? Já jsem si to myslel taky, lehl jsem pod auto a ono to má i vůli na výstupní hřídeli, takže bude nejspíš KO i ložisko. Zatím to už několik let jenom lehce rosí, tak to neřeším.
Popř číslo ložiska víš z hlavy?
Netuším, nehledal jsem. Druhá převodka mi leží už roky v regálu. Taky mi to teklo víc, ale zase tak moc ne, hodně pomohlo seřídit na převodce vůli.
Většinou bývá vyrezlá hřídel v místě kde těsní gufero, takže výměna gufera je řešení na chvilku...a výměna těsnění bez demontáže převodky je skoro nemožná. Někdo tady na fóru to snad dokázal, já jsem nedokázal ani stáhnout tu páku z výstupu převodky a tak šla celá ven. To vyrezlý místo jsem nechal stočit a nanést novou vrstvu kovu. Pak to snad brousili a cementovali....
- PetrH1620
- tel.: 739570994
To nejsou úplně příznivé zprávy
Asi se poohlédnu po jiné a tuhle časem zrepásnu a nechám v regálu
Plha píše: 27 led 2021 20:23 Většinou bývá vyrezlá hřídel v místě kde těsní gufero, takže výměna gufera je řešení na chvilku...a výměna těsnění bez demontáže převodky je skoro nemožná. Někdo tady na fóru to snad dokázal, já jsem nedokázal ani stáhnout tu páku z výstupu převodky a tak šla celá ven. To vyrezlý místo jsem nechal stočit a nanést novou vrstvu kovu. Pak to snad brousili a cementovali....
- PetrH1620
- tel.: 739570994
Vůle není alespoň podle mě. Kola se hýbou hned při pohybu volantu.MadTom píše: 27 led 2021 19:51 Netuším, nehledal jsem. Druhá převodka mi leží už roky v regálu. Taky mi to teklo víc, ale zase tak moc ne, hodně pomohlo seřídit na převodce vůli.
Chce to 2 lidi, jeden lehce pohybuje volantem a druhej kontroluje, jak se hýbe výstupní hřidel, jestli se jenom pootáčí, nebo i vaklá.
Když už se to tu řeší, jak se tam dá nějak dostat na serizení? Já mám na volno docela vakl. Jen při vyplem motoru tedy. Tak jestli by se to dalo tímhle přitáhnout.
Ale vůbec nevím, jestli se tam dá dostat nekudy
Na vršku převodky je seřizovací šroub s kontramatkou. Seřizuje se to ma minimální až nulovou vůli při nastavení na střed - tedy kola rovně. Při vytočených kolech to bude mít vůli vždy.
Ale to jo, já jsem už jich par dělal. Ale spíše mě jde o to, jak se tam se svejma rukama dostanu a kudy
Na 110tce a nebo 101FC se dostanu perfektně. Ale u D2 jsem to ještě neohledal. A venku je hnusně a na dílně mám 101čku. Tak zase plachtu a vaťák
Koukni se do RAVE, je tam dobře popsanej postup, co si pomatuju, tak se musí i nadzvednout motor. Takže bych to popsal jako přístup nic moc.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Na D2 když sundáš páku z převodky tak těsnění vyměnit jde na autě , na rozdíl od DI (nebo mě se to nikdy nepodařilo bez demontáže z aut)a. Ale pokud jsi to ještě nikdy nedělal tak ji rozhodně vyndej. Pokud budete páku srážet tak jedině v plném rejdu. Těch převodek sem na DI či Def děla snad 10 (asi víc) a žádná nebyla tak vyrezlá aby to nešlo opravit obroušení ručně šmirglem.
- PetrH1620
- tel.: 739570994
Díky, to zní fajn. Až bude volný čas tak se na to vrhnu a zkusím na autě. Vyndat jí můžu vždycky ....Hubert píše: 29 led 2021 04:47 Na D2 když sundáš páku z převodky tak těsnění vyměnit jde na autě , na rozdíl od DI (nebo mě se to nikdy nepodařilo bez demontáže z aut)a. Ale pokud jsi to ještě nikdy nedělal tak ji rozhodně vyndej. Pokud budete páku srážet tak jedině v plném rejdu. Těch převodek sem na DI či Def děla snad 10 (asi víc) a žádná nebyla tak vyrezlá aby to nešlo opravit obroušení ručně šmirglem.
Začala mi tiecť prevodka riadenia, nie z výstupného hriadeľa ale z toho predného krytu. Je tam nejaké tesnenie?
