Výfukové svody D2 - Oprava svépomocí.
Juri Toy
tel.: 603338599
auto: RRC V8,79, D2 FL-03
#1 Příspěvek od Juri Toy » 25 led 2021 03:44
Častým problémem u Discovery 2, bývají zkroucené výfukové svody, případně utržené štefty. Jak víme, projevuje se to hlasitým "pištěním", nebo v lepším případě "tikáním" ucházejících spalin.
Dovolil jsem si vytvořit jednoduchý manuál opravy v PDF (ZIP).
Juri
- Disco Td5 98 aut.
rangerover72@seznam.cz
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
Re: Výfukové svody D2 - Oprava svépomocí.
#2 Příspěvek od kovář » 25 led 2021 20:22
Krásně a srozumitelně udělaný návod, díky kterému musí opravu zvládnout každý průměrně zdatný kutil. :clap :beer
lenham3
#3 Příspěvek od lenham3 » 25 led 2021 21:25
Pekně napsane ,ale vetčinou když jsou štefty utržene tak tak lehce zase vysroubovat nejdou chce t pevne nervy a hromadu matek na navařovani :oops:
Dušek
tel.: 737757524
auto: suzuki
#4 Příspěvek od Dušek » 26 led 2021 15:15
Pěkný a srozumitelný popis super
#5 Příspěvek od MadTom » 27 led 2021 20:24
Tak jsem si to přečetl - hezké. Mám jeden dotaz - proč dávat na štefty do hlavy lepidlo na závity, a ještě navíc to nejpevnější? To jako aby už nikdy nešly vyšroubovat nebo rozumně odvrtat, pokud náhodou prasknou znovu? Nevím o případu, že by se to někdy povolilo.
Když jsem to dělal, tak u půlky aut byl problém povolit výfukové potrubí od turba, většinou to skončilo ulomenými šrouby. Tady by pomohlo pořádné nahřátí. Stejně tak ty dva malé šrouby na přírubě pro EGR ventil.
Vařit matku na zbytek šteftu je dobrý postup, ale musí se to umět. Mě se několikrát podařilo zbytek původního šteftu odvrtat, bez toho, abych poškodil závit.
A k 10.9 šroubům - nemá smysl se je pokoušet řezat pilkou, chce to rovnou flexu.
kupec18
auto: D1 300tdi
#6 Příspěvek od kupec18 » 27 led 2021 21:48
Krásný návod, za to by měla být prémie.
S lepením zavitu souhlasím s Tomem, ba dokonce osobně volím úplně opačný postup a to že zavity co jdou do hlavy natírám molyka pastou, vlastně veškerý spojovák na turbo, svody a výfuk natírám molykou na vyfuky.
Ohledně těch zalomených šteftu, navařená matice je jistota, ale už par jsem jich vytáhl i tímto: https://www.mateza.cz/e-shop/46575-sada ... gINDvD_BwE
Levý vrták taky není marný.
#7 Příspěvek od MadTom » 27 led 2021 22:20
Vytahováky šroubů jsou dobrá věc, ale když se zalomí, tak je to o kus horší, než před tím. Já jsem používal levé vrtáky, často se to podařilo vyšroubovat přímo při odvrtávání.
A drobnost - odstrojit si co jde, aby bylo dost místa na práci. Lenost tady není na místě.
V návodu je zmíněna mrazová zátka a její možná netěsnost. Na podobném místě je i krátká propojovací hadička chlazení - umí také pozlobit. Se sundaným turbem je dobrá příležitost alespoň k její kontrole.
Juri Toy
tel.: 603338599
#8 Příspěvek od Juri Toy » 28 led 2021 16:23
Bodnout matku přímo na zalomený šteft je především velká úspora času a vyhnete se demontáži všech věcí kolem, kvůli místu na odvrtávání. Jak jsem psal, prohřeje se tím i okolí šteftu a o to líp jde ven. Já to vládl na první dobrou, obyčejnou elektrodou za 5 sec.
Juri
- Disco Td5 98 aut.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#9 Příspěvek od vladob8 » 02 čer 2021 09:30
Podla Juriho navodu som si opravil dva otrhnute stifty na vyfukovych zvodoch 1. valca.
Nalezny stav. :-(
Nalezny stav. :-(
Odvrtanie utopenych stiftov.
Jeden isiel vytahovakom druhy nechcel ist tak odvrtany 6,5 vrtakom a vydolovany. Nastastie je zavit dost dlhy a poskodenie zavitu nevadi.
Nove stifty zo skrutiek
Tesnenia, matice, stifty
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#10 Příspěvek od vladob8 » 02 čer 2021 09:35
Pokracovanie.
Zrovnane a vybrusene zvody.
Nahodene, pretesnena mrazova zadka uz len ucesat odstrojeny zbytok.
stare a nove
stare a nove
Naposledy upravil(a) vladob8 dne 02 čer 2021 09:43, celkem upraveno 1 x.
Zdravim Vlado.
Juri Toy
tel.: 603338599
#11 Příspěvek od Juri Toy » 02 čer 2021 09:42
:yes :yes :yes
Juri
- Disco Td5 98 aut.
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#12 Příspěvek od MFENCE » 02 čer 2021 11:43
Jeeee RETRO servisní lampa. Tu jsem roztočil a vyhodil tak 100m daleko. Pod autem mě spadla na držku. To byl tanec a spálený gezicht😀😀😀
Od te doby, už jen LED světla.
Jinak k věci, před čipem se prej doporučuje toto udělat i pokud vše sedí. Dělají se i větší díry pro štefty? Prej aby to mělo kam uhnout. Díky za potvrzení pánové.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#13 Příspěvek od vladob8 » 02 čer 2021 12:07
MFENCE píše: 02 čer 2021 11:43 Jeeee RETRO servisní lampa. Tu jsem roztočil a vyhodil tak 100m daleko. Pod autem mě spadla na držku. To byl tanec a spálený gezicht😀😀😀
Dobre sa to fixuje na roznych nepristupnych miestach a mam tam 10W led ziarovku, len je to trochu velke :D
Zdravim Vlado.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#14 Příspěvek od peppino » 02 čer 2021 12:22
Když jsem před lety koupil D2-ku, měla na posledním válci ztržený šteft. Jelikož se mi nelíbily ani ty ostatní, vytočil jsem je,za 110 korun jsem koupil jiný,svody jsem nahřál a postupně pomalu utahoval. Od tý doby tam jsou a žádný úpravy jsem nedělal.
#15 Příspěvek od MadTom » 02 čer 2021 14:59
Taky možnost, jenom prosím doplň, jak moc jsi ty svody nahřál. A jaké rukavice jsi při tom utahování nahřátých svodů používal. :mrgreen:
Svody co uletěly na naší D2 tak byly prohnuté zhruba o 2mm na každém konci, jiné co mi přišly pod ruku, byly prohnuté o 5mm na každém konci. Ty 2mm jsem považoval "za normální", 5mm mě už celkem překvapilo - nebylo co frézovat, putovaly do šrotu. Takže asi každé budou trošku jiné.
Taky mě to teď čeká na 130ce a taky jsem nakonec skončil u šroubků, které si uříznu a udělám si tak štefty. A budu doufat, že budou lepší než ty originály.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#16 Příspěvek od Land Jirka » 03 čer 2021 06:50
Vytrhané štefty na výfukových svodech na motorech TD5 je jedna z častějších závad tohoto motoru.
Měsíčně opravujem tak dva tři kusy.
Na načipovaných motorech je to jen otázka času.
Z 90% se trhají jen krajní štefty.
Nejhorší je dostat starý ulomený šteft ven. Nejvíc praktikuju postup:
Poklepat a potom navrtat do středu trojku díru následně vrtat 5mm vrtákem s levým stoupáním, kdy se při zavrtání vytočí zbytek závitu sám.
Vytahováky používám méně protože někdy se ulomí
Navařování si nechávám, když to nejde jinak.
Určitě vyměňte všech deset kusů.
Z mých zkušeností nepomáhá na svodech odstranit žebra dělal jsem desítky svodů bez žeber a kroutí se stejně, možná víc.
Krajní čtyři díry na svodech je dobré o 2mm zvětšit.
Jezdí mně sem auta s přeřezaným závitem v hlavě na M10. Někdy to také praktikuji, když je závit poškozený tak, že nejde opravit na origo M8.
Občas používám i opravnou závitovou vložku helicoil, ta má výhodu, že při poškození se závit opraví zase na origo M8
Viděl jsem i převrtaný závit na M 12
MFENCE
tel.: 732805348
#17 Příspěvek od MFENCE » 03 čer 2021 10:13
A štefty teda jak? Nové origo? Náhrada? Nebo výroba ze šroubů ? Pevnost 10.9 počítám klasika.
Sada těsnění od Viktorky nebo nějaké lepší?
Na mé D2 to je vše asi původní. Což jak tu čtu, tak je asi zázrak. Svody bych nechal přeměřit a srovnat tady u profi firmy. Sám majitel, jezdí závody a staví si auta.
Jde mě o co nejlepší přípravu. Aby mě pak nevyškolilo nekvalitní těsnění atd 😀 Díky moc pánové.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#18 Příspěvek od Land Jirka » 03 čer 2021 11:38
Těsnění od viktorky je i orginal díl LR
U spojováku záleží na výrobci.
To co prodávají v normálním železářství je made in čína a těm jejich normám nevěřím.
Já většinou dávám origo díl LR
MFENCE
tel.: 732805348
#19 Příspěvek od MFENCE » 03 čer 2021 14:04
Díky moc. Šteft tu mám jen od Elring. Což by nemuselo vadit? Je to značkový šteft. Jinak Victorka zítra k odběru.
pojir
tel.: 602727915
#20 Příspěvek od pojir » 03 čer 2021 16:58
A co prodlouzene stefty s distancnima podlozkama, jako dela napr. allisport? Ma to nejaky smysl?
