Zvýšení Disco II
Re: Zvýšení Disco II
Dík. Tak to je možná přesně pro mé účely ... já žádný hardcore terén nejezdím, auto je spíš overlander, takže balkánské šotoliny a kemping!
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Malinkdo uhnu,
pevnostni prahy uchyceni do ramu. Jak to mam chapat? Kdyz kouknu na obrazek, tak to asi jde misto toho plastu do prednich der. A ta vnitrni cast se sroubuje do ramu? To se nekde delaji diry navic? Ne ze bych je potreboval, ale narazil jsem na to na netu. Onehna jsem u Hanyse videl vrak co je mel. Ale mel to navarene natvrdo. A kde to bylo vareny, tak hniloba. To je pro me nemyslitelna vec neco dovarovat na takhle zdrave auto. Proto se jen ptam, az bych nevedel co jeste na auto povesit.
Ale pocitam ze sam od sebe, nikdy nebudu vyhledavat takovej teren aby to blo treba.
Naposledy upravil(a) MFENCE dne 05 led 2020 00:04, celkem upraveno 1 x.
Já je mám pridělané, na rámu v místě kde je takové vystuzeni na silentbloky kabiny. Musel jsem vrtat díry.
Resilo se tady podlozeni stavajicich dorazu. Tohle me prijde elegantni, nez tam rvat valecky,podlozky. Co na to rikate?
- 10885521_965087366853061_3876533120505806538_n.png (218.38 KiB) Zobrazeno 8439 x
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Stare dorazy vs nove zvysene dorazy pre auto s liftom pre Disko 1.
Myslim ze sa bezne predava tato lift sada aj na Litepe...
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
No aby to neupadavalo. Vsuchni me desi,ze to proste upadne ten lift prodlouzeny ciste. Tak jestli nedrzi vice origo vypodlozene.
Na D2 jsou prodloužený (a upadávající) tyhle:
https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... azu--90mm-
Z D1 pasovat nebudou...
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Ano a to je prave onostiinek píše: 06 led 2020 16:25 Na D2 jsou prodloužený (a upadávající) tyhle:
No koukal jsem na to, Tak ofiko TF127 +2place ma 640mmpojir píše: 03 led 2020 10:42 Ty cisla jsou dost orientacni. Ja mam ted vzadu ty ctyrstupnovy terrafirmy +75mm/3", na mechach prifouknuto stejne jako +2" zluty britpart predek, ale do terenu to mam prakticky vzdycky (krome strmych sjezdu) prifouknute do "offroad polohy", tedy o dalsi palec. A pripada mi to tak spravne. Ty ctyrstupnove se snad ani o dva palce prodlouzene nedelaji, ne?
A ty cervene TF178 maji 665mm, coz musi bejt na 2palce dostacujici. Protoze jsou v presavbove sade na +50 bez mechu.
Rikam to dobre? At neni pak fopa pri montazi
Zitra bych chtel udelat obj z UK. Jeste se optam na hadice. Maji tam TF pancerky ale jen 40mm. Vse kolem budu mit +50mm Jak moc je to u hadic problem ze budou o 10mm kratsi? Diky
Jinak na to me hrani zatim zvolim TF. Resim jestli ale pruziny nedat od jineho vyrobce. Protoze jsem uz tady nekde zahledl ze nic moc. Vzal bych tedy TF cervene nastavitelne tlumice, podlozky pod mechy,delsi TF sadu stabiku,a ty hadice. Ostatni uz asi lokalne, jako delsi doraz atd.
U tlumucu pisou dokonce ze na lift 3palce. Nebude problem u 2liftu ze? Uz jsem se na to ptal Pojira, ale jeste bych to rad od vice hlav. Chci to mit koupene na1vni dobrou.
TF hadice nepovažuju za moc kvalitní, jedny byly na autě co jsem rozebíral, mělo mít ujeto 30 tkm. a na několika místech už byly poškozený.
Land Rover Discovery 2 Td5
Aaaaaa děkuji za info. Mají tam ještě TF650GD což je Goodridge.
Ty jsem měl a jedna prostě umřela v krimpování. Levnější je bylo nechat je uělat na míru u nás.
Prosim jeste o pro me zasadni info. Je problem 3inch tlumic kdyz vse bude 2inche? Nenasel jsem pro D2, 2inch jen na D1. Ale pro D2 pouze 3inch.
Aby tlumic mel spravny chod
Nebo mam jeste napsat primo na vyrobce?
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Tlumič nesmí dělat doraz. Pokud máš délky tlumiče tak si to jednoduše změř na aute kolik máš délky max vyveseny nápravy a max na dorazu
Doplním - zásadní je doraz nápravy při jejím pohybu směrem nahoru, tedy když se opře o doraz na rámu. Tam hrozí destrukce tlumiče, pokud by byl moc dlouhý. Směrem dolů tam nic jiného než tlumič už dnes pohyb neomezuje, a delší tlumič to jenom podpoří. Tam je potřeba dát pozor, aby se nevyvěšovali pružiny z jejich uložení a netrhali brzdové hadičky a kabely od čidel ABS. Za jízdy to může hrozit při extrémním vykřížení náprav, případně na dílně, když se auto zvedne na heveru. Pokud jsou vzadu měchy, tak ani ty nemají takové zatěžování rády.
Tak dle vyjadreni od vyrobce, jde tento tlumic pouzit na Lift +2. Psal jsem jim ze je psano +3 a ze ja chci +2. No tak to asi bude cajk
Ladim jeste pruziny, a mam komplet dily. Potrebuji se poradit
Jake zatizeni zvolit? Je to tu jiste popsane, ale me jde jen asi o 10kg pres.
PRuziny stredni trida zateze je do 50kg. Ale naraznik ma 30kg a navijak taky. Coz je tedy 60kg a pruziny jsou do 50. Mam uz zvolit variantu 50-100 nebo 0-50kg bude ok? Pocitam ze tech az 50kg je horni hranice. A jeste bych to presvihl o 10kg. Jaky na to mate kdo nazor? Vice jak 60kg na ten predek ale nenavesim. Nevim co uz bych tam mel dat navic
Diky moc.
Jedna se o pruziny +50 TF stribrne. Nevim jak moc je sesedajici, tahle znacka.
Já měl +70kg a dával jsem péra +50kg bylo to měkčí a mě to vyhovovalo, ale nikdo ti konkrétně neporadí někdo má rád tvrdší podvozek tak dá +100kg je to o preferenci.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Naraznik ma sice tricet a navijak taky, ale puvodni naraznik ma tak patnact.
