Zvýšení Disco II
hrochado
auto: LC 78
Re: Zvýšení Disco II
#901 Příspěvek od hrochado » 03 led 2020 22:31
Dík. Tak to je možná přesně pro mé účely ... já žádný hardcore terén nejezdím, auto je spíš overlander, takže balkánské šotoliny a kemping!
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#902 Příspěvek od MFENCE » 04 led 2020 23:46
Malinkdo uhnu,
pevnostni prahy uchyceni do ramu. Jak to mam chapat? Kdyz kouknu na obrazek, tak to asi jde misto toho plastu do prednich der. A ta vnitrni cast se sroubuje do ramu? To se nekde delaji diry navic? Ne ze bych je potreboval, ale narazil jsem na to na netu. Onehna jsem u Hanyse videl vrak co je mel. Ale mel to navarene natvrdo. A kde to bylo vareny, tak hniloba. To je pro me nemyslitelna vec neco dovarovat na takhle zdrave auto. Proto se jen ptam, az bych nevedel co jeste na auto povesit. :D :D :D Ale pocitam ze sam od sebe, nikdy nebudu vyhledavat takovej teren aby to blo treba.
Naposledy upravil(a) MFENCE dne 05 led 2020 00:04, celkem upraveno 1 x.
JirkaR
auto: D2 td5
#903 Příspěvek od JirkaR » 04 led 2020 23:56
Já je mám pridělané, na rámu v místě kde je takové vystuzeni na silentbloky kabiny. Musel jsem vrtat díry.
MFENCE
tel.: 732805348
#904 Příspěvek od MFENCE » 06 led 2020 15:40
Resilo se tady podlozeni stavajicich dorazu. Tohle me prijde elegantni, nez tam rvat valecky,podlozky. Co na to rikate?
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#905 Příspěvek od jbizik » 06 led 2020 15:57
Stare dorazy vs nove zvysene dorazy pre auto s liftom pre Disko 1.
Myslim ze sa bezne predava tato lift sada aj na Litepe...
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
MFENCE
tel.: 732805348
#906 Příspěvek od MFENCE » 06 led 2020 16:14
No aby to neupadavalo. Vsuchni me desi,ze to proste upadne ten lift prodlouzeny ciste. Tak jestli nedrzi vice origo vypodlozene.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#907 Příspěvek od stiinek » 06 led 2020 16:25
Na D2 jsou prodloužený (a upadávající) tyhle:
https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... azu--90mm-
Z D1 pasovat nebudou...
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
MFENCE
tel.: 732805348
#908 Příspěvek od MFENCE » 06 led 2020 16:29
stiinek píše: 06 led 2020 16:25 Na D2 jsou prodloužený (a upadávající) tyhle:
Ano a to je prave ono :) :lol:
MFENCE
tel.: 732805348
#909 Příspěvek od MFENCE » 06 led 2020 16:33
pojir píše: 03 led 2020 10:42 Ty cisla jsou dost orientacni. Ja mam ted vzadu ty ctyrstupnovy terrafirmy +75mm/3", na mechach prifouknuto stejne jako +2" zluty britpart predek, ale do terenu to mam prakticky vzdycky (krome strmych sjezdu) prifouknute do "offroad polohy", tedy o dalsi palec. A pripada mi to tak spravne. Ty ctyrstupnove se snad ani o dva palce prodlouzene nedelaji, ne?
No koukal jsem na to, Tak ofiko TF127 +2place ma 640mm
A ty cervene TF178 maji 665mm, coz musi bejt na 2palce dostacujici. Protoze jsou v presavbove sade na +50 bez mechu.
Rikam to dobre? At neni pak fopa pri montazi :)
MFENCE
tel.: 732805348
#910 Příspěvek od MFENCE » 15 led 2020 19:16
Zitra bych chtel udelat obj z UK. Jeste se optam na hadice. Maji tam TF pancerky ale jen 40mm. Vse kolem budu mit +50mm Jak moc je to u hadic problem ze budou o 10mm kratsi? Diky
Jinak na to me hrani zatim zvolim TF. Resim jestli ale pruziny nedat od jineho vyrobce. Protoze jsem uz tady nekde zahledl ze nic moc. Vzal bych tedy TF cervene nastavitelne tlumice, podlozky pod mechy,delsi TF sadu stabiku,a ty hadice. Ostatni uz asi lokalne, jako delsi doraz atd.
U tlumucu pisou dokonce ze na lift 3palce. Nebude problem u 2liftu ze? Uz jsem se na to ptal Pojira, ale jeste bych to rad od vice hlav. Chci to mit koupene na1vni dobrou.
masar
tel.: 773968639
#911 Příspěvek od masar » 15 led 2020 19:35
TF hadice nepovažuju za moc kvalitní, jedny byly na autě co jsem rozebíral, mělo mít ujeto 30 tkm. a na několika místech už byly poškozený.
Land Rover Discovery 2 Td5
MFENCE
tel.: 732805348
#912 Příspěvek od MFENCE » 15 led 2020 20:46
Aaaaaa děkuji za info. Mají tam ještě TF650GD což je Goodridge.
#913 Příspěvek od MadTom » 15 led 2020 21:40
Ty jsem měl a jedna prostě umřela v krimpování. Levnější je bylo nechat je uělat na míru u nás.
MFENCE
tel.: 732805348
#914 Příspěvek od MFENCE » 15 led 2020 21:46
Prosim jeste o pro me zasadni info. Je problem 3inch tlumic kdyz vse bude 2inche? Nenasel jsem pro D2, 2inch jen na D1. Ale pro D2 pouze 3inch.
Aby tlumic mel spravny chod :) Nebo mam jeste napsat primo na vyrobce?
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#915 Příspěvek od Rennie » 16 led 2020 05:54
Tlumič nesmí dělat doraz. Pokud máš délky tlumiče tak si to jednoduše změř na aute kolik máš délky max vyveseny nápravy a max na dorazu
#916 Příspěvek od MadTom » 16 led 2020 07:34
Doplním - zásadní je doraz nápravy při jejím pohybu směrem nahoru, tedy když se opře o doraz na rámu. Tam hrozí destrukce tlumiče, pokud by byl moc dlouhý. Směrem dolů tam nic jiného než tlumič už dnes pohyb neomezuje, a delší tlumič to jenom podpoří. Tam je potřeba dát pozor, aby se nevyvěšovali pružiny z jejich uložení a netrhali brzdové hadičky a kabely od čidel ABS. Za jízdy to může hrozit při extrémním vykřížení náprav, případně na dílně, když se auto zvedne na heveru. Pokud jsou vzadu měchy, tak ani ty nemají takové zatěžování rády.
MFENCE
tel.: 732805348
#917 Příspěvek od MFENCE » 16 led 2020 16:43
Tak dle vyjadreni od vyrobce, jde tento tlumic pouzit na Lift +2. Psal jsem jim ze je psano +3 a ze ja chci +2. No tak to asi bude cajk :)
MFENCE
tel.: 732805348
#918 Příspěvek od MFENCE » 06 úno 2020 10:51
Ladim jeste pruziny, a mam komplet dily. Potrebuji se poradit :)
Jake zatizeni zvolit? Je to tu jiste popsane, ale me jde jen asi o 10kg pres.
PRuziny stredni trida zateze je do 50kg. Ale naraznik ma 30kg a navijak taky. Coz je tedy 60kg a pruziny jsou do 50. Mam uz zvolit variantu 50-100 nebo 0-50kg bude ok? Pocitam ze tech az 50kg je horni hranice. A jeste bych to presvihl o 10kg. Jaky na to mate kdo nazor? Vice jak 60kg na ten predek ale nenavesim. Nevim co uz bych tam mel dat navic :) Diky moc.
Jedna se o pruziny +50 TF stribrne. Nevim jak moc je sesedajici, tahle znacka.
habakuk
auto: Discovery II
#919 Příspěvek od habakuk » 06 úno 2020 11:05
Já měl +70kg a dával jsem péra +50kg bylo to měkčí a mě to vyhovovalo, ale nikdo ti konkrétně neporadí někdo má rád tvrdší podvozek tak dá +100kg je to o preferenci.
pojir
tel.: 602727915
#920 Příspěvek od pojir » 06 úno 2020 11:09
Naraznik ma sice tricet a navijak taky, ale puvodni naraznik ma tak patnact.
