Zadní tlumiče DC6001
- petrland
- tel.: 603180188
- auto: def 110
Zdarec, popravil jsem oba zadní tlumiče. Zajimavé, oba najednou, materiál festovní, nestačily ani oreznout. Důvod neznám, poradíte?
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Zadní tlumiče DC6001
nemas nahodou pridvihnute auto a tlmice boli standart??
- petrland
- tel.: 603180188
- auto: def 110
Ne nemám, je to původní.
1, prilis tuhe silenbloky. Pravdepodobne v kombinacii s vodiacimi miskami na naprave. Resp. podlozky silenblokov opierajuce sa o vodiace misky...
2, vada materialu. Ale skor tipujem prvu moznost - hlavne tu s tymi podlozkami
Naposledy upravil(a) teslo dne 31 led 2019 09:24, celkem upraveno 1 x.
Range Rover P38 2.5TDS
Vada materiálu na dvou kusech ve stejnou chvíli je dost nepravděpodobná věc.
preto pisem, ze skor tipujem neodbornu montaz...
Mě to připadá, že ty lomové plochy jsou orezlé, takže to není jednorázový lom, ale postupné prasknutí. Co takhle dorazy nápravy, jsou tam, a jsou funkční? Jinak jako dorazy fungují ty tlumiče a to jim rozhodně moc neprospívá. A v kombinaci s unavenýma pružinama a naloženým autem to může takto dopadnout.
A samozřejmě, jak jde jeden tlumič, a přestane tlumit, tak to o to víc zatěžuje auto a potom jde druhej.
A zkontrolovat i pružiny, jestli některá není prasklá, ono se to vzhledem k jejich délce nemusí hned poznat.
Neznám úplně defa, ale nemáš tam krátké dorazy nápravy?
- petrland
- tel.: 603180188
- auto: def 110
Mám zato, že ty tlumiče se utrhly, tzn., že byly roztaženy na max a ještě kousek dál. To utržené dno nejeví zevnitř žádné údery pístu, řešení-asi kapánek delší?
Problem sposobuju misky na naprave v ktorych su ulozene silenbloky. Ked sa pouziju nespravne podlozky (tie velke nad silenblokmi) a stiahnu k sebe, tak su velmi blizko tych misiek. Pri pohybe napravy a hlavne krizeni sa podlozka oprie o misku a tym zvysuje sily posobiace na trn - snazi sa ho vytrhnut do boku. Ked uz to je oslabene, tak sa samozrejme uz mozu vytrhnut aj priamo. Na to, ale su tlmice bezne stavane, takze najprv tomu musi predchadzat oslabenie vykyvanim. Riesenie je bud odstranit tie misky, alebo ich znizit, alebo zmenit podlozku za iny typ, ktory vadit nebude.
- petrland
- tel.: 603180188
- auto: def 110
To se mi zdá logické, vyšší gumy a je vyřešené?
v principe by mohlo. Otazka je o kolko, aby to bolo dostatocne. Zaroven nedotiahnut maticu nadoraz, ale iba "akurat", aby nestiahla aj tie vyssie silenbloky.
Prip. ak mas stare original tlmice, tak pozri ci sa nedaju pouzit podlozky z nich. Ak su konicke, tak ich treba dat tak, aby vonkajsia hrana smerovala od napravy. (aj vrchny aj spodny. Budu vlastne proti sebe)
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Opírání zadního tlumiče o misky je častou příčinou jeho ulomení.
Řeším to na defíkách docela často.
- petrland
- tel.: 603180188
- auto: def 110
Myslíš, že to bude v pohodě?
- Land Jirka
myslím, že to bude fungovat
- Land Jirka
obrázek
- stažený soubor.jpg (13.14 KiB) Zobrazeno 9188 x
- petrland
- tel.: 603180188
- auto: def 110
Supr dík, na toto téma jsem nikdy nic nenašel, aspoň neumřu blbej
