Zadní tlumiče DC6001
petrland
tel.: 603180188
auto: def 110
#1 Příspěvek od petrland » 31 led 2019 09:02
Zdarec, popravil jsem oba zadní tlumiče. Zajimavé, oba najednou, materiál festovní, nestačily ani oreznout. Důvod neznám, poradíte?
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Zadní tlumiče DC6001
#2 Příspěvek od gibson » 31 led 2019 09:06
nemas nahodou pridvihnute auto a tlmice boli standart?? :shock: :shock: :shock:
petrland
tel.: 603180188
auto: def 110
#3 Příspěvek od petrland » 31 led 2019 09:15
Ne nemám, je to původní.
teslo
#4 Příspěvek od teslo » 31 led 2019 09:22
1, prilis tuhe silenbloky. Pravdepodobne v kombinacii s vodiacimi miskami na naprave. Resp. podlozky silenblokov opierajuce sa o vodiace misky...
2, vada materialu. Ale skor tipujem prvu moznost - hlavne tu s tymi podlozkami
Naposledy upravil(a) teslo dne 31 led 2019 09:24, celkem upraveno 1 x.
Range Rover P38 2.5TDS
habakuk
auto: Discovery II
#5 Příspěvek od habakuk » 31 led 2019 09:24
Vada materiálu na dvou kusech ve stejnou chvíli je dost nepravděpodobná věc.
teslo
#6 Příspěvek od teslo » 31 led 2019 09:26
preto pisem, ze skor tipujem neodbornu montaz...
#7 Příspěvek od MadTom » 31 led 2019 10:41
Mě to připadá, že ty lomové plochy jsou orezlé, takže to není jednorázový lom, ale postupné prasknutí. Co takhle dorazy nápravy, jsou tam, a jsou funkční? Jinak jako dorazy fungují ty tlumiče a to jim rozhodně moc neprospívá. A v kombinaci s unavenýma pružinama a naloženým autem to může takto dopadnout.
A samozřejmě, jak jde jeden tlumič, a přestane tlumit, tak to o to víc zatěžuje auto a potom jde druhej.
A zkontrolovat i pružiny, jestli některá není prasklá, ono se to vzhledem k jejich délce nemusí hned poznat.
petrland
tel.: 603180188
auto: def 110
#8 Příspěvek od petrland » 31 led 2019 13:11
Po rychlé kontrole se zdá vše ok.
habakuk
auto: Discovery II
#9 Příspěvek od habakuk » 31 led 2019 13:19
Neznám úplně defa, ale nemáš tam krátké dorazy nápravy?
petrland
tel.: 603180188
auto: def 110
#10 Příspěvek od petrland » 31 led 2019 13:47
Mám zato, že ty tlumiče se utrhly, tzn., že byly roztaženy na max a ještě kousek dál. To utržené dno nejeví zevnitř žádné údery pístu, řešení-asi kapánek delší?
teslo
#11 Příspěvek od teslo » 31 led 2019 14:23
Problem sposobuju misky na naprave v ktorych su ulozene silenbloky. Ked sa pouziju nespravne podlozky (tie velke nad silenblokmi) a stiahnu k sebe, tak su velmi blizko tych misiek. Pri pohybe napravy a hlavne krizeni sa podlozka oprie o misku a tym zvysuje sily posobiace na trn - snazi sa ho vytrhnut do boku. Ked uz to je oslabene, tak sa samozrejme uz mozu vytrhnut aj priamo. Na to, ale su tlmice bezne stavane, takze najprv tomu musi predchadzat oslabenie vykyvanim. Riesenie je bud odstranit tie misky, alebo ich znizit, alebo zmenit podlozku za iny typ, ktory vadit nebude.
petrland
tel.: 603180188
auto: def 110
#12 Příspěvek od petrland » 31 led 2019 16:12
To se mi zdá logické, vyšší gumy a je vyřešené? :Pohoda:
teslo
#13 Příspěvek od teslo » 31 led 2019 17:22
petrland píše: 31 led 2019 16:12 To se mi zdá logické, vyšší gumy a je vyřešené? :Pohoda:
v principe by mohlo. Otazka je o kolko, aby to bolo dostatocne. Zaroven nedotiahnut maticu nadoraz, ale iba "akurat", aby nestiahla aj tie vyssie silenbloky.
Prip. ak mas stare original tlmice, tak pozri ci sa nedaju pouzit podlozky z nich. Ak su konicke, tak ich treba dat tak, aby vonkajsia hrana smerovala od napravy. (aj vrchny aj spodny. Budu vlastne proti sebe)
petrland
tel.: 603180188
auto: def 110
#14 Příspěvek od petrland » 01 úno 2019 12:38
Tak hotovo, podložky otočené.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#15 Příspěvek od Land Jirka » 02 úno 2019 17:17
Opírání zadního tlumiče o misky je častou příčinou jeho ulomení.
Řeším to na defíkách docela často.
petrland
tel.: 603180188
auto: def 110
#16 Příspěvek od petrland » 02 úno 2019 17:42
Myslíš, že to bude v pohodě?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#17 Příspěvek od Land Jirka » 02 úno 2019 18:37
myslím, že to bude fungovat
Land Jirka
tel.: +420731913431
#18 Příspěvek od Land Jirka » 02 úno 2019 18:52
obrázek :-)
stažený soubor.jpg (13.14 KiB) Zobrazeno 9255 x
petrland
tel.: 603180188
auto: def 110
#19 Příspěvek od petrland » 02 úno 2019 19:30
Supr dík, na toto téma jsem nikdy nic nenašel, aspoň neumřu blbej :yes
