Spojka
Re: Spojka
Zdar, měním v rámci rekonstrukce spojku včetně setrváku. Dávám dvouhmotový. Známej mi říkal že při správné montáži dvouhmotového se má použít jakýsi přípravek. Ví o tom někdo něco? Zdá se mi to jako blbost asi ho normálně mašroubuju, vystředím lamelu a hotovo ne?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Spojka
...zrejme mel na mysli mrkev na vystredeni ale na to neprotrebujes zadnej specialni pripravek
Re: Spojka
to ne to mělo být něco spec na dvojhmotový, středit musíš vždycky.Jenda píše:...zrejme mel na mysli mrkev na vystredeni ale na to neprotrebujes zadnej specialni pripravek![]()
Re: Spojka
Koukal jsem do RAVE a nic takového tam u setrvačníku nepíšou. Pouze čep na vystředění spojky, místo něj jsem viděl popis s použitím ořechu do goly, vhodného průměru.
Nezapomeň na kluzné pouzdro v klice, ať ti to nekvílí jako mě (čekám kdy to kvůli takové drobnosti budu muset rozebrat).
Re: Spojka
Taky to tak vidím, neboj mám ho připraveno, kvíčalu neriskuju.MadTom píše:Koukal jsem do RAVE a nic takového tam u setrvačníku nepíšou. Pouze čep na vystředění spojky, místo něj jsem viděl popis s použitím ořechu do goly, vhodného průměru.
Re: Spojka
Zdar víte někdo otahovací momenty šroubů co drží setrvák? Nebo to prostě dorvu co to jde?
Re: Spojka
setrvačník ke klice 146 Nm, takže hodně
PodbrdskýMedvěd
- tel.: +420605430075
Re: Spojka
Děkuji moc za rady. Dolili jsme kapalinu, odvzdušnili a auto už zase jezdí, ještě budeme kontroloval, jestli uniká kapalina. Případně si necháme udělat i ty válce.eliott píše:Nová spojka rozhodně nevyjde na 13000, ale vypadá to na hydraulické válce, doporučuji vyměnit oba, jak hlavní, tak spodní najednou.
Re: Spojka
Měl bych dotaz. Nemá být v prázdné díře nějaká záslepka? Aby to nebylo při brodění plné vody.
Re: Spojka
Zátka se tam šroubuje jen na brodění, pak se má zase vyndat. Stejná zátka se šroubuje i do krytu rozvodů. Jsou běžně ke koupení, stojí pár korun
- zátka.jpg (6.25 KiB) Zobrazeno 13242 x
Re: Spojka
Zeptam se asi hloupě, ta spojka musí dejchat? Respektive nestačilo by jí odvzdušnit trubičkou jako nápravy?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Spojka
No jde o to ze co natece dovnitr(a ono natece), vytece ven.Nehlede na to,kdyby ti protejkal olej z kliky a hromadil se tam.Prisel bys v necekanou chvili o spojku,takhle to alespon uvidis
Re: Spojka
Jak se pozná dvojhmota, jestli je ready a nebo v prdeli? mám 270tkm.. a teď jsem auto koupil. Kvičí mi to bronzové futro na hřídeli u spojky, tak půjde asi převodovka ven a pro jistotu nová spojka. Ale dvojhmota je drahá, takže tu bych klidně nechal dálRosi píše: 11 říj 2010 22:52 Pokračování never ending story o spojce:
Převodovky venku, vše na první pohled na svém místě a pouze provozně opotřebeno, tzn. žádné zásadní odhalení
Lamela po 200 tkm skoro jak nová - to se mi ani nechtělo věřit.
"Alespoň", že ta dvojhmota je v prdeli, jinak by mě to už fakt mrzelo. Současná diagnosa příčiny nízké výšky pedálu = součet provozních vůlí po cestě na mechanice přepákování...![]()
Každopádně alespoň už bude 100% dílů nových, značkových, kvalitních...![]()
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Spojka
Ako odvzdusnit spojku na Defe 300tdi. Zabera mi hrozne vysoko a aj ked ju uplne stlacim tak jednotka ide cez zuby
Re: Spojka
Viz. servisní manuál, princip je podobný jako u brzd. Akorát je tu jedna drobnost - nemáš promáčknutou vypínací vidličku? Ono se to u těchto aut stávalo. A potom se ti to moc odvzdušnit nepodaří.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Spojka
Vidlicka by nemala byt premacknuta. To som uz zazil mne pride ze je tam vela vzduchu preto aj pri dlhej trase pedalu ma spojka kratky chod.
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Re: Spojka
Ahoj, měl by někdo rozměry středícího pinu pro usazení nové lamely spojky a přítlačáku (nechal bych si ho udělat na soustruhu). Dá se případně použít tahle sada?:
https://www.motora.cz/naradi/vybaveni-a ... 297453.htm
Ještě doplním, že jde o DEF 110 300Tdi rok výroby 1998.
Kdyby ho šlo někde koupit, tak je to taky varianta, ale nikde jsem ho nenašel.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Posílení spojky TD5
Řešil jste někdo posílení tlaku na spojku u Defa TD5? Vím, že se prodává booster.Ale nějaké levnější řešení? Diky
