Spojka
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Spojka
Uz tady Filip psal o spojce a ja bych na admina mel tez 1 dotaz:
Pri vyjezdu a prohrabavani bahna v kopci mi na reduk 4 proklouzla spojka a prismrdela. Musim ji celou vymenit nebo staci vymenit lamely?
Discovery 3 ,bez skrabancu
- erik
Admin píše:Pokud ti nezačíná klouzat a zabírá tak jak má tak není potřeba jí měnit. Pokud se od té doby zhoršilo řazení nebo nebo začíná klouzat, tak bych v každém případě vyměnil lamelu, přílačák a ložisko a podle stavu uložení setrvačníku i setrvačník, ale to je strašných peněz
Od te doby mi neproklouzla. Snad mne chce setrit ci co, ale zatim drzi. Urcite pri vetsi expedici nekam dal na Vychod to vyresim monimalne v nahradnich dilech u servismana.
Auto ma prave 3 roky a najeto 55 tis a novy spojkovy kit byl delany pred rokem.
Spojka odesla fi Roko Motors. Pujcili si auto na svoji akci. Predchazelo tomu podobna situace jako ted. Prohrabaval jsem se zasnezenym uvozem, zaple vsechny uzavery, auto se prehrivalo a pak zasmrdelo. Nechal jsem to vystydnout a pul roku pokoj. A smulu mel Roko Motor. Ja se obavam, abych nemel smulu nekde v Kazachstanu...
Tak si musis natrenovat radenie bez spojky....(Chudak Drahos ked ti to klekne v Kazachstanu....to len najs velku priekopu a na nej to opravit. Pevne verim, ze by ho to nezaskocilo).erik píše:Admin píše:Pokud ti nezačíná klouzat a zabírá tak jak má tak není potřeba jí měnit. Pokud se od té doby zhoršilo řazení nebo nebo začíná klouzat, tak bych v každém případě vyměnil lamelu, přílačák a ložisko a podle stavu uložení setrvačníku i setrvačník, ale to je strašných peněz
Bylo to dozajista na předváděčce Rokomotor na Žlutavě.Byl jsem u toho a tenkrát mi toho auta bylo líto, kdyby si odrovnali svoje ale cizí!?erik píše:Admin píše:Pokud ti nezačíná klouzat a zabírá tak jak má tak není potřeba jí měnit. Pokud se od té doby zhoršilo řazení nebo nebo začíná klouzat, tak bych v každém případě vyměnil lamelu, přílačák a ložisko a podle stavu uložení setrvačníku i setrvačník, ale to je strašných peněz
- erik
No, vidis co se dozvidam... Pan Janda mi rikal, ze jezdili opatrne a kdyz se vraceli do servisu, tak pred servisem je maly kopecek a tam uz to nevyjelo,ze to to muselo byt nacate. A ja je litoval, ze meli smulu, ze opravdu byla nacata.Prece nejsem podvodnik a rekl jsem jim pravdu, ze uz jedenktrat zasmrdela.karel píše:Bylo to dozajista na předváděčce Rokomotor na Žlutavě.Byl jsem u toho a tenkrát mi toho auta bylo líto, kdyby si odrovnali svoje ale cizí!?erik píše:
- erik
Valecek ma Drahosek... Heya Namibiakudrnac píše:Eriku hlavně utěsnit spojku aby to pořád neteklo.
z toho vypliva co ?....., ze este vela spojkovej kvapaliny pretecie erikovou spojkou.kudrnac píše:Mluvil jsem s Drahošem čeká na vizum do Angoly a říká že přijede někdy v lednu to znamená tak březen. To se na ten váleček načekáš asi tak jak já na pružiny.
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Spojka
Někdy po ránu, když je auto studené, se při sešlápnutí spojky ozývá takový divný skřípot
Po třetím, čtvrtým přeřazení to přestavá
Spojka byla dělaná v Roko Motor, ještě za bývalého majitele mého auta. Domnívám se, že to je spojkové ložisko
. Má někdo podobnou zkušenost
- erik
Re: Spojka
MOPADŽI píše:Někdy po ránu, když je auto studené, se při sešlápnutí spojky ozývá takový divný skřípotPo třetím, čtvrtým přeřazení to přestavá
Jo. Je to spojkove lozisko. Po zahrati to prestane. Neni to vazny problem.Prilezitostne to nech vymenit. Aj mne delali spojku v Roko....
Naposledy upravil(a) erik dne 13 říj 2007 22:04, celkem upraveno 1 x.
Re: Spojka
...ano je to spojkove lozisko a robi to na vela Defoch nemusis sa tym trapit...kurna bol som pomalsi ako Erik ...mne to robi tiez...ale iba v zime a to uz stvrtu zimu...MOPADŽI píše:Někdy po ránu, když je auto studené, se při sešlápnutí spojky ozývá takový divný skřípotPo třetím, čtvrtým přeřazení to přestavá
- MOPADŽI
Spojka
Ok, budu v klidu. Díky kluci.
- Přílohy
- Evolution-KitL6.jpg (88.19 KiB) Zobrazeno 28895 x
- MOPADŽI
spojka
Tak je to potvrzeno
Je to ložisko v setrváku
, takže časem kasa ven
a vyměnit ho
. Pak to bude ale
Spojka kit na DII od Ashcrofta z Anglie, tedy lamely, přítlačák a ložisko vyšly na 5000Kč plus pošta. Pak byl ještě špatný jeden z těch spojkových válců a ten stál 2700,- u AMT. Dělal jsem to před měsícem i s novou převodovkou. Bohužel za studena si spojka vrčí, jak tu někdo psal.
Disco mi zachránilo život
Návštěvník
Potreboval bych poradit.
v sobotu mi zacala zustavat viset spojka tak nekde ve tretine dole a vratila se az kdyz sem do ni strcil nohou, ale s razenim nebyl vubec zadny problem a dojel sem jeste asi 100 km. Mozna sla i vic zlehka. Myslel sem, ze se nekam dostala spina nebo neco zmrzlo, ale kdyz sem v nedeli sed do auta, ujel sem asi 1km a dvakrat nebo trikrat sem mel problem zaradit, vratil sem se domu a uz sem s nastartovanym autem nezaradil, pri vypnutym motoru jdou rychlosti bez problemu, bez spojky.
Tusite nekdo? Mam Defendra 300TDi r.v.96. Diky.
