Spojka
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Spojka
#1 Příspěvek od erik » 20 lis 2006 16:44
Uz tady Filip psal o spojce a ja bych na admina mel tez 1 dotaz:
Pri vyjezdu a prohrabavani bahna v kopci mi na reduk 4 proklouzla spojka a prismrdela. Musim ji celou vymenit nebo staci vymenit lamely?
Discovery 3 ,bez skrabancu
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#2 Příspěvek od Admin » 13 pro 2006 14:18
Pokud ti nezačíná klouzat a zabírá tak jak má tak není potřeba jí měnit. Pokud se od té doby zhoršilo řazení nebo nebo začíná klouzat, tak bych v každém případě vyměnil lamelu, přílačák a ložisko a podle stavu uložení setrvačníku i setrvačník, ale to je strašných peněz :cry:
erik
tel.: +421905448329
#3 Příspěvek od erik » 13 pro 2006 15:28
Admin píše:Pokud ti nezačíná klouzat a zabírá tak jak má tak není potřeba jí měnit. Pokud se od té doby zhoršilo řazení nebo nebo začíná klouzat, tak bych v každém případě vyměnil lamelu, přílačák a ložisko a podle stavu uložení setrvačníku i setrvačník, ale to je strašných peněz :cry:
Od te doby mi neproklouzla. Snad mne chce setrit ci co, ale zatim drzi. Urcite pri vetsi expedici nekam dal na Vychod to vyresim monimalne v nahradnich dilech u servismana.
Auto ma prave 3 roky a najeto 55 tis a novy spojkovy kit byl delany pred rokem.
Spojka odesla fi Roko Motors. Pujcili si auto na svoji akci. Predchazelo tomu podobna situace jako ted. Prohrabaval jsem se zasnezenym uvozem, zaple vsechny uzavery, auto se prehrivalo a pak zasmrdelo. Nechal jsem to vystydnout a pul roku pokoj. A smulu mel Roko Motor. Ja se obavam, abych nemel smulu nekde v Kazachstanu... :D
DanoDEF
auto: 110 SW
#4 Příspěvek od DanoDEF » 13 pro 2006 16:58
erik píše:
Tak si musis natrenovat radenie bez spojky....(Chudak Drahos ked ti to klekne v Kazachstanu....to len najs velku priekopu a na nej to opravit. Pevne verim, ze by ho to nezaskocilo).
karel
#5 Příspěvek od karel » 13 pro 2006 18:29
erik píše:
Bylo to dozajista na předváděčce Rokomotor na Žlutavě.Byl jsem u toho a tenkrát mi toho auta bylo líto, kdyby si odrovnali svoje ale cizí!?
Admin
Admin fóra
#6 Příspěvek od Admin » 13 pro 2006 20:13
Aha, takže plánujete expedici do kazachstánu. No tak bych to spíš vyřešil asi tak že než odjedete, aby jsi tam měl novou spojku. Sichr je sichr. Jednu sobotu zablbnout a po spojce bude hned.Pak dát novou a odjezd :wink:
erik
tel.: +421905448329
#7 Příspěvek od erik » 14 pro 2006 17:13
karel píše:
erik píše:
No, vidis co se dozvidam... Pan Janda mi rikal, ze jezdili opatrne a kdyz se vraceli do servisu, tak pred servisem je maly kopecek a tam uz to nevyjelo,ze to to muselo byt nacate. A ja je litoval, ze meli smulu, ze opravdu byla nacata.Prece nejsem podvodnik a rekl jsem jim pravdu, ze uz jedenktrat zasmrdela.
kudrnac
tel.: 603 269 399
#8 Příspěvek od kudrnac » 15 pro 2006 08:44
Eriku hlavně utěsnit spojku aby to pořád neteklo.
erik
tel.: +421905448329
#9 Příspěvek od erik » 15 pro 2006 09:22
kudrnac píše:Eriku hlavně utěsnit spojku aby to pořád neteklo.
Valecek ma Drahosek... Heya Namibia :!:
kudrnac
tel.: 603 269 399
#10 Příspěvek od kudrnac » 15 pro 2006 10:32
Mluvil jsem s Drahošem čeká na vizum do Angoly a říká že přijede někdy v lednu to znamená tak březen. To se na ten váleček načekáš asi tak jak já na pružiny.
DanoDEF
auto: 110 SW
#11 Příspěvek od DanoDEF » 16 pro 2006 11:12
kudrnac píše:Mluvil jsem s Drahošem čeká na vizum do Angoly a říká že přijede někdy v lednu to znamená tak březen. To se na ten váleček načekáš asi tak jak já na pružiny.
z toho vypliva co ?....., ze este vela spojkovej kvapaliny pretecie erikovou spojkou.
Spojka
#12 Příspěvek od MOPADŽI » 13 říj 2007 21:52
Někdy po ránu, když je auto studené, se při sešlápnutí spojky ozývá takový divný skřípot :idea: Po třetím, čtvrtým přeřazení to přestavá :idea: Spojka byla dělaná v Roko Motor, ještě za bývalého majitele mého auta. Domnívám se, že to je spojkové ložisko :?: . Má někdo podobnou zkušenost :?:
erik
tel.: +421905448329
Re: Spojka
#13 Příspěvek od erik » 13 říj 2007 22:01
MOPADŽI píše:Někdy po ránu, když je auto studené, se při sešlápnutí spojky ozývá takový divný skřípot :idea: Po třetím, čtvrtým přeřazení to přestavá :idea: Spojka byla dělaná v Roko Motor, ještě za bývalého majitele mého auta. Domnívám se, že to je spojkové ložisko :?: . Má někdo podobnou zkušenost :?:
Jo. Je to spojkove lozisko. Po zahrati to prestane. Neni to vazny problem.Prilezitostne to nech vymenit. Aj mne delali spojku v Roko....
Naposledy upravil(a) erik dne 13 říj 2007 22:04, celkem upraveno 1 x.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Spojka
#14 Příspěvek od DanoDEF » 13 říj 2007 22:01
...ano je to spojkove lozisko a robi to na vela Defoch nemusis sa tym trapit...kurna bol som pomalsi ako Erik ...mne to robi tiez...ale iba v zime a to uz stvrtu zimu... :D
Spojka
#15 Příspěvek od MOPADŽI » 13 říj 2007 22:28
Ok, budu v klidu. Díky kluci.
spojka
#16 Příspěvek od MOPADŽI » 26 říj 2007 23:42
Tak je to potvrzeno :!: Je to ložisko v setrváku :evil: , takže časem kasa ven :twisted: :twisted: :twisted: a vyměnit ho 8) . Pak to bude ale :Pohoda: :mrgreen: :Pohoda:
Jarys
#17 Příspěvek od Jarys » 27 říj 2007 02:12
Spojka kit na DII od Ashcrofta z Anglie, tedy lamely, přítlačák a ložisko vyšly na 5000Kč plus pošta. Pak byl ještě špatný jeden z těch spojkových válců a ten stál 2700,- u AMT. Dělal jsem to před měsícem i s novou převodovkou. Bohužel za studena si spojka vrčí, jak tu někdo psal.
Disco mi zachránilo život
Návštěvník
#18 Příspěvek od Návštěvník » 27 říj 2007 16:26
Není to ložisko v setrváku.Je to normální vypínací spojkové ložisko.Mám to nedávno za sebou.Doporučuji vyměnit lamelu,přítlačák a ložisko,když už to bude venku.Dobrou cenu za sadu má J.Mihalíček fy Britishcars.
krrtek
#19 Příspěvek od krrtek » 28 říj 2007 14:41
takhle přesně mi hvízdá studený ložisko při pouštění pedálu po výměně spojkový sady... :(
xstang
#20 Příspěvek od xstang » 04 úno 2008 11:02
Potreboval bych poradit.
v sobotu mi zacala zustavat viset spojka tak nekde ve tretine dole a vratila se az kdyz sem do ni strcil nohou, ale s razenim nebyl vubec zadny problem a dojel sem jeste asi 100 km. Mozna sla i vic zlehka. Myslel sem, ze se nekam dostala spina nebo neco zmrzlo, ale kdyz sem v nedeli sed do auta, ujel sem asi 1km a dvakrat nebo trikrat sem mel problem zaradit, vratil sem se domu a uz sem s nastartovanym autem nezaradil, pri vypnutym motoru jdou rychlosti bez problemu, bez spojky.
Tusite nekdo? Mam Defendra 300TDi r.v.96. Diky.
