Spojka
Kangaroo
Re: Spojka
#161 Příspěvek od Kangaroo » 05 led 2013 11:41
Zdar, měním v rámci rekonstrukce spojku včetně setrváku. Dávám dvouhmotový. Známej mi říkal že při správné montáži dvouhmotového se má použít jakýsi přípravek. Ví o tom někdo něco? Zdá se mi to jako blbost asi ho normálně mašroubuju, vystředím lamelu a hotovo ne?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Spojka
#162 Příspěvek od Jenda » 05 led 2013 12:30
...zrejme mel na mysli mrkev na vystredeni ale na to neprotrebujes zadnej specialni pripravek :wink:
Kangaroo
Re: Spojka
#163 Příspěvek od Kangaroo » 05 led 2013 12:34
Jenda píše:...zrejme mel na mysli mrkev na vystredeni ale na to neprotrebujes zadnej specialni pripravek :wink:
to ne to mělo být něco spec na dvojhmotový, středit musíš vždycky.
Re: Spojka
#164 Příspěvek od MadTom » 05 led 2013 13:41
Koukal jsem do RAVE a nic takového tam u setrvačníku nepíšou. Pouze čep na vystředění spojky, místo něj jsem viděl popis s použitím ořechu do goly, vhodného průměru.
Nezapomeň na kluzné pouzdro v klice, ať ti to nekvílí jako mě (čekám kdy to kvůli takové drobnosti budu muset rozebrat).
Kangaroo
Re: Spojka
#165 Příspěvek od Kangaroo » 05 led 2013 14:55
MadTom píše:Koukal jsem do RAVE a nic takového tam u setrvačníku nepíšou. Pouze čep na vystředění spojky, místo něj jsem viděl popis s použitím ořechu do goly, vhodného průměru.
Taky to tak vidím, neboj mám ho připraveno, kvíčalu neriskuju. :D
Kangaroo
Re: Spojka
#166 Příspěvek od Kangaroo » 05 led 2013 21:49
Zdar víte někdo otahovací momenty šroubů co drží setrvák? Nebo to prostě dorvu co to jde?
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
Re: Spojka
#167 Příspěvek od Lochy » 06 led 2013 10:34
setrvačník ke klice 146 Nm, takže hodně
PodbrdskýMedvěd
tel.: +420605430075
Re: Spojka
#168 Příspěvek od PodbrdskýMedvěd » 06 led 2013 23:43
eliott píše:Nová spojka rozhodně nevyjde na 13000, ale vypadá to na hydraulické válce, doporučuji vyměnit oba, jak hlavní, tak spodní najednou.
Děkuji moc za rady. Dolili jsme kapalinu, odvzdušnili a auto už zase jezdí, ještě budeme kontroloval, jestli uniká kapalina. Případně si necháme udělat i ty válce.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Spojka
#169 Příspěvek od mr-tomas » 13 dub 2013 11:15
Měl bych dotaz. Nemá být v prázdné díře nějaká záslepka? Aby to nebylo při brodění plné vody.
Re: Spojka
#170 Příspěvek od eliott » 14 dub 2013 00:44
Zátka se tam šroubuje jen na brodění, pak se má zase vyndat. Stejná zátka se šroubuje i do krytu rozvodů. Jsou běžně ke koupení, stojí pár korun
mr-tomas
Re: Spojka
#171 Příspěvek od mr-tomas » 14 dub 2013 11:23
Zeptam se asi hloupě, ta spojka musí dejchat? Respektive nestačilo by jí odvzdušnit trubičkou jako nápravy?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Spojka
#172 Příspěvek od Jenda » 14 dub 2013 12:33
No jde o to ze co natece dovnitr(a ono natece), vytece ven.Nehlede na to,kdyby ti protejkal olej z kliky a hromadil se tam.Prisel bys v necekanou chvili o spojku,takhle to alespon uvidis :wink:
MartyOff
tel.: 604434179
auto: chci
Re: Spojka
#173 Příspěvek od MartyOff » 20 led 2020 00:04
Rosi píše: 11 říj 2010 22:52 Pokračování never ending story o spojce:
Převodovky venku, vše na první pohled na svém místě a pouze provozně opotřebeno, tzn. žádné zásadní odhalení :(
Lamela po 200 tkm skoro jak nová - to se mi ani nechtělo věřit.
"Alespoň", že ta dvojhmota je v prdeli, jinak by mě to už fakt mrzelo. Současná diagnosa příčiny nízké výšky pedálu = součet provozních vůlí po cestě na mechanice přepákování... :hmm:
Každopádně alespoň už bude 100% dílů nových, značkových, kvalitních... :head
Jak se pozná dvojhmota, jestli je ready a nebo v prdeli? mám 270tkm.. a teď jsem auto koupil. Kvičí mi to bronzové futro na hřídeli u spojky, tak půjde asi převodovka ven a pro jistotu nová spojka. Ale dvojhmota je drahá, takže tu bych klidně nechal dál :P
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
Re: Spojka
#174 Příspěvek od Jenda91td4 » 20 led 2020 07:12
https://m.youtube.com/watch?v=w1MmAAyzlvA
Ta první vůle není tak strašná
A druhá už je špatná
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Spojka
#175 Příspěvek od Forsttimber » 23 kvě 2022 07:20
Ako odvzdusnit spojku na Defe 300tdi. Zabera mi hrozne vysoko a aj ked ju uplne stlacim tak jednotka ide cez zuby
Re: Spojka
#176 Příspěvek od MadTom » 23 kvě 2022 08:06
Viz. servisní manuál, princip je podobný jako u brzd. Akorát je tu jedna drobnost - nemáš promáčknutou vypínací vidličku? Ono se to u těchto aut stávalo. A potom se ti to moc odvzdušnit nepodaří.
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Spojka
#177 Příspěvek od Forsttimber » 23 kvě 2022 10:49
Vidlicka by nemala byt premacknuta. To som uz zazil mne pride ze je tam vela vzduchu preto aj pri dlhej trase pedalu ma spojka kratky chod.
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
pirki
tel.: 608211689
Re: Spojka
#178 Příspěvek od pirki » 25 črc 2022 13:24
Ahoj, měl by někdo rozměry středícího pinu pro usazení nové lamely spojky a přítlačáku (nechal bych si ho udělat na soustruhu). Dá se případně použít tahle sada?:
https://www.motora.cz/naradi/vybaveni-a ... 297453.htm
Ještě doplním, že jde o DEF 110 300Tdi rok výroby 1998.
Kdyby ho šlo někde koupit, tak je to taky varianta, ale nikde jsem ho nenašel.
Díky za odpověď.
horsik
Posílení spojky TD5
#179 Příspěvek od horsik » 12 pro 2022 11:48
Řešil jste někdo posílení tlaku na spojku u Defa TD5? Vím, že se prodává booster.Ale nějaké levnější řešení? Diky
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Spojka
#180 Příspěvek od DanoDEF » 12 pro 2022 12:16
Skus LOF.
