Jak se vejdete do Defíka?
Paji
#1 Příspěvek od Paji » 12 pro 2007 01:13
Přiznám se, že mám problém se pči svých cca 190 cm vejít do Defíka (r.v.1998). Nedostanu pořádně levou nohu mezi volant (takticky vyosený ke dveřím) a spojku. Zkoušel jsem všechny mezní poluhy sedačky, ale dál to už nejde. Napadá mě vyměnit sedačku(y) a/nebo posunout lyžiny dozadu. S volantem se toho asi moc dělat nedá a s nohou teprve ne.
Jsou mezi vámi nějací stejně urostlí defíkáři, kteří řešili podobný problém? A nebo je napří. u novějších typů (2001) více místa?
Dík
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Jak se vejdete do Defíka?
#2 Příspěvek od erik » 12 pro 2007 04:43
Paji píše:Přiznám se, že mám problém se pči svých cca 190 cm vejít do Defíka (r.v.1998). Nedostanu pořádně levou nohu mezi volant (takticky vyosený ke dveřím) a spojku. Zkoušel jsem všechny mezní poluhy sedačky, ale dál to už nejde. Napadá mě vyměnit sedačku(y) a/nebo posunout lyžiny dozadu. S volantem se toho asi moc dělat nedá a s nohou teprve ne.
Dík
Ano. Mista je opravdu malo. Ja to vyresim mensim volantem.
Discovery 3 ,bez skrabancu
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#3 Příspěvek od Admin » 12 pro 2007 07:03
Upravit sedačku aby šla více dozadu a použít menší volant.
Do modelového roku 2006 je ve všech Defendrech prostor pro řidiče stejný.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#4 Příspěvek od Jenda » 12 pro 2007 10:34
Ja mam cca 188 a vejdu se tam jen diky volantu o prumeru 36cm(zatim ze skody rapid.Pasuje).Jinak v defendru moc pohodi nenajdes :)
Honza
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#5 Příspěvek od low » 12 pro 2007 14:32
nejsem urostlej, jenom tlustej, ale vyresil jsem to tim, ze jsem si dal malej sportovni volant a moooc spoko :-)))
cuisine
#7 Příspěvek od cuisine » 13 pro 2007 19:39
já teda fotodokumentaci nemám, ale měřím 183, vejdu se do nějak tak , ale třeba v jednokabině 130 se mi už jelo dost blbě ... v tomto je skoro každej jinej auťák lepší ... ale zase to k defovy patří ...
OME
#8 Příspěvek od OME » 13 pro 2007 20:41
Mám vyzkoušeno,že do 180cm a 125kg je to v pohodě. :D
Kangaroo
#9 Příspěvek od Kangaroo » 14 pro 2007 07:23
Mám 187cm - 105 Kg - menší volant, delší lyžiny a jedu jako král. S původním volantem jsem v těžkejch botech nedokázal dát nohu na spojkový pedál.
DanoDEF
auto: 110 SW
#10 Příspěvek od DanoDEF » 14 pro 2007 08:58
ideal je vyska cca 170cm....tj. jak JA a nevadi ani povodny volant, tazke topanky a netreba prerabat ani sedadlo...takto to praktizujem 10 rokov za volantom Defika...
cuisine
#11 Příspěvek od cuisine » 14 pro 2007 11:21
já mám 183 ... za volant se vejdu v původním defíkové stavu .... stojej tu tři na dvorku tak zkusím foto nějaké ... ale bagančata ještě zatím nenosím ...
DanoDEF
auto: 110 SW
#12 Příspěvek od DanoDEF » 14 pro 2007 11:29
cuisine píše: ... ale bagančata ještě zatím nenosím ...
...staci poriadne ruristicke boty...
karel
#13 Příspěvek od karel » 14 pro 2007 11:52
DanoDEF píše:
Zřejmě mělo být napsáno turistické, ale uložení pedálů u LR obecně je dělané pro farmáře, kteří chodí většinou v holýnkách tak proto jsou pedály dost daleko od sebe. :)
erik
tel.: +421905448329
#14 Příspěvek od erik » 14 pro 2007 15:04
DanoDEF píše:ideal je vyska cca 170cm....tj. jak JA a nevadi ani povodny volant, tazke topanky a netreba prerabat ani sedadlo...takto to praktizujem 10 rokov za volantom Defika...
Za par rokov ti Jana ,tyma kolacama, vypestuje mensi problem vo vystupovani :D
DanoDEF
auto: 110 SW
#15 Příspěvek od DanoDEF » 14 pro 2007 15:23
erik píše:
...heh ale chutili ti ne... tak nech pece...kolaciky
OME
#16 Příspěvek od OME » 14 pro 2007 17:27
Problém je pouze v tom,že chceme mít volant na jiné straně,než původně byl.Motor s hlavní převodovkou je uložen asymetricky vlevo a proto je v Defu na pravém místě podstatně větší prostor než na levém.Angláni se můžou škodolibě smát. :evil:
DanoDEF
auto: 110 SW
#17 Příspěvek od DanoDEF » 14 pro 2007 18:07
OME píše:Problém je pouze v tom,že chceme mít volant na jiné straně,než původně byl.Motor s hlavní převodovkou je uložen asymetricky vlevo a proto je v Defu na pravém místě podstatně větší prostor než na levém.Angláni se můžou škodolibě smát. :evil:
...ale volant maju rovnako daleko... :D
OME
#18 Příspěvek od OME » 14 pro 2007 18:19
To jo,ale můžeš se rozkročit,což má mnoho výhod.
Paji
#19 Příspěvek od Paji » 15 pro 2007 18:12
low píše:nejsem urostlej, jenom tlustej, ale vyresil jsem to tim, ze jsem si dal malej sportovni volant a moooc spoko :-)))
Díky, to je přesně ono. S malým volantem je to naproto OK. Až se tomu divím, jak se najednou vejdu. Sedadla vyměním, až nějaký vhodný seženu, zatím to ale není potřeba.
Místo
#20 Příspěvek od MOPADŽI » 16 pro 2007 10:32
Já se 175cm a 100kg :Ale fuuj: no malinko ještě + , se tam vejdu akorát :roll: O výměměně sedadel ale také uvažuji :idea: Jezdím s Defem každý den a trochu pohodlí to chce :D
