Jak se vejdete do Defíka?
Paji
Přiznám se, že mám problém se pči svých cca 190 cm vejít do Defíka (r.v.1998). Nedostanu pořádně levou nohu mezi volant (takticky vyosený ke dveřím) a spojku. Zkoušel jsem všechny mezní poluhy sedačky, ale dál to už nejde. Napadá mě vyměnit sedačku(y) a/nebo posunout lyžiny dozadu. S volantem se toho asi moc dělat nedá a s nohou teprve ne.
Jsou mezi vámi nějací stejně urostlí defíkáři, kteří řešili podobný problém? A nebo je napří. u novějších typů (2001) více místa?
Dík
Dík
- Space.jpg (33.33 KiB) Zobrazeno 10980 x
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Jak se vejdete do Defíka?
Ano. Mista je opravdu malo. Ja to vyresim mensim volantem.Paji píše:Přiznám se, že mám problém se pči svých cca 190 cm vejít do Defíka (r.v.1998). Nedostanu pořádně levou nohu mezi volant (takticky vyosený ke dveřím) a spojku. Zkoušel jsem všechny mezní poluhy sedačky, ale dál to už nejde. Napadá mě vyměnit sedačku(y) a/nebo posunout lyžiny dozadu. S volantem se toho asi moc dělat nedá a s nohou teprve ne.
Dík
Discovery 3 ,bez skrabancu
Zřejmě mělo být napsáno turistické, ale uložení pedálů u LR obecně je dělané pro farmáře, kteří chodí většinou v holýnkách tak proto jsou pedály dost daleko od sebe.DanoDEF píše:...staci poriadne ruristicke boty...cuisine píše: ... ale bagančata ještě zatím nenosím ...
- erik
Za par rokov ti Jana ,tyma kolacama, vypestuje mensi problem vo vystupovaniDanoDEF píše:ideal je vyska cca 170cm....tj. jak JA a nevadi ani povodny volant, tazke topanky a netreba prerabat ani sedadlo...takto to praktizujem 10 rokov za volantom Defika...
...heh ale chutili ti ne... tak nech pece...kolacikyerik píše:Za par rokov ti Jana ,tyma kolacama, vypestuje mensi problem vo vystupovaniDanoDEF píše:ideal je vyska cca 170cm....tj. jak JA a nevadi ani povodny volant, tazke topanky a netreba prerabat ani sedadlo...takto to praktizujem 10 rokov za volantom Defika...
OME
...ale volant maju rovnako daleko...OME píše:Problém je pouze v tom,že chceme mít volant na jiné straně,než původně byl.Motor s hlavní převodovkou je uložen asymetricky vlevo a proto je v Defu na pravém místě podstatně větší prostor než na levém.Angláni se můžou škodolibě smát.
Paji
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Místo
Já se 175cm a 100kg
no malinko ještě + , se tam vejdu akorát
O výměměně sedadel ale také uvažuji
Jezdím s Defem každý den a trochu pohodlí to chce
