nesvítí zpátečky
machy
nesvítí zpátečky
#1 Příspěvek od machy » 19 lis 2009 08:24
Sakra přestávají svítit světla zpátečky :coze: občas fungují takže bych to viděl na čidlo zpátečky prosím o radu kde ho :Ja blb: najdu a co musím všechno odmontovat :Sorry: ve vyhledávači jsem nic nenašel :hmm: Díky
Scháním sponzora pro mé Disco 1 300TDI zn.SPĚCHÁ
harvy
Re: nesvítí zpátečky
#2 Příspěvek od harvy » 20 lis 2009 17:58
Minulý týden jsem to řešil :x Už mě přestalo bavit při každém couvání odtlačovat řadičku aby to svítilo :Ale fuuj: Tak jsem koupil spínač a ponořil se pod auto a zvýšil si krevní tlak :!: Předem upozornuji je to pakárna :!: :!: :!: Ten spínač je asi v úrovni kolena řidiče, mění se určitě ze spoda ze zhora ani náhodou je to pod kulisou řazení,budeš potřebovat 19cku očko :!: jiným klíčem se tam těžko dostaneš,je to jediná věc do které vedou kabely z levé strany převodovky konektor je udělaný aby prošel tím očkem,směrem od spínače do zadu je taková malá výduť do které se vejde ten klíč a dá se s ním o malý kousek otočit a pak už si jen odíráš klouby dál a dál až to máš venku :Ale fuuj: jinak je to pohoda práce vleže :Pohoda: Dělal jsem to asi 2hodiny :Ja blb: A dovnitř to šlo za deset minut. Já už to mám hotový akorát mi probliknou i při řazení 5ky ale to mi neva :Pohoda: JO ABYCH NEZAPOMĚL MÁM MANUÁLNÍ PŘEVODOVKU JAK JE TO U AUTOMATU NEVÍM :!: :!:
je to zase k.o.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#3 Příspěvek od Land Jirka » 21 lis 2009 07:16
Starý spínač se stejně vyhodí, takže je lepší z něj odcvaknout dráty a udělat to ráčnou.
machy
#4 Příspěvek od machy » 23 lis 2009 07:38
:hmm: u kolena řidiče bych ho nečekal doufal jsem že to bude jenom v kabelech budu hledat :roll:
harvy
#5 Příspěvek od harvy » 23 lis 2009 18:22
Na to je jednoduchý test prostě zařadíš zpátečku pošleš někoho dozadu a až nebudou svítit tak natlač řadící páku směrem ke spolujezdci jestli se rozsvítí tak je to spínač jestli ne je to někde v kabelech :Pohoda:
je to zase k.o.
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
#6 Příspěvek od sloon » 02 pro 2009 21:35
Mám DII a ty origo světla zpátečky na můj vkus nějak málo svítí.
Řešil jste to někdo třeba silnější žárovky nebo jiná světla?
Přídavný nechci jen ty stávající nějak vylepšit nebo nahradit za lepší.
Dík.
Nyní. VW Amarok 4motion
bacyll
tel.: 737336028
#7 Příspěvek od bacyll » 18 pro 2009 17:22
minulej týden jsem musel taky u "300" měnit čidlo j eto fááákt pakárna. Kablíky jsem ustříhl, nandal ořech abych zjistil že už se tam nevejde ráčna, takže jsem to na hulváta :twisted: trošku podemoloval okolo abych se tam s ní vešel. 1,5hod ven, 10minut dovnitř :idea:
machy
#8 Příspěvek od machy » 19 pro 2009 15:27
Tak to jsou mi zprávy :coze: já to odskoušel podle rady Harvyho a začalo občas fungovat :hmm: tak objednám nový od Eliotta a budu čekat až bude teplo :ty jeden...:a na príznivé postavení hvězd a tak :Sorry:
kosto
tel.: +421908723907
auto: DI,samurai, allroad
#9 Příspěvek od kosto » 19 pro 2011 17:57
na http://www.landrover-czech.com" onclick="window.open(this.href);return false; je uvedeny typ snimaca CDU51L pre discovery I. na UK strankach je tento typ uvedeny pre freelandera I.
pre disco I je uvedeny AMR3918.
je mozne, ze su totozne, ale co ked nie :cry:
aky typ ste davali na disco I '97?
Jesus Is Coming - Look busy!
bacyll
tel.: 737336028
#10 Příspěvek od bacyll » 19 pro 2011 18:13
myslíš tehle?
http://www.landrover-czech.com/884-amr3 ... overy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nejsem si jistý jaký jsem tam dával, ale objednával jsem ho tam, takže asi jo...
kosto
tel.: +421908723907
#11 Příspěvek od kosto » 19 pro 2011 18:41
nie. myslim tento:
http://www.landrover-czech.com/2280-cdu ... vetel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tiez uvedeny disco I
bacyll
tel.: 737336028
#12 Příspěvek od bacyll » 19 pro 2011 18:51
no je to tam psané každé od jiného VIN, takže buď zkontrolovat tohle nebo počkat na radu někoho zasvěcenějšího :idea:
kosto
tel.: +421908723907
#13 Příspěvek od kosto » 19 pro 2011 19:07
blbe, ze podla VIN mi pasuju obe, ale podla obrazka sa lisia konektorom.
Karel Pilát
tel.: 731598235
auto: RR P38 4.6 HSE
#14 Příspěvek od Karel Pilát » 19 pro 2011 19:12
Tento rok dvakrát. Poprvé jsem jej namontoval nový, s těsnícím kroužkem a svítila mi zpátečka jen chvíly na dílně a na heveru.
Pak, už jen svítila, když jsem ji držel rukou. Tak jsem ten těsnící kroužek po té pakárně s opětovnou demontáží vyhodil, dal to na pastu a je to OK. :Ja blb:
K
bacyll
tel.: 737336028
#15 Příspěvek od bacyll » 19 pro 2011 19:17
Já mám rok 1998 a kupoval jsem určitě ten s tím černým konektorem. Není možný, že ten druhej má jenom připravený ty banány a konektor jako takovej tam neni...? To je asi blbost viď
kosto
tel.: +421908723907
#16 Příspěvek od kosto » 19 pro 2011 19:38
vobec netusim, ci je to blbost. nemam jamu, ani hever, tak chcem najprv kupit , az potom menit.
ale asi budem musiet najprv demontovat, a podla obrazku objednat.
kosto
tel.: +421908723907
#17 Příspěvek od kosto » 03 úno 2012 16:01
tak som dnes namontoval novy spinac , ale chova sa to uplne rovnako, ako s tym starym. t.z., ze svieti, len ked odtlacam saltpaku k spolujazdcovi. napada vas nejaka pricina? alebo riesenie?
Discovery1
auto: Dender 300 Tdi 110SW
#18 Příspěvek od Discovery1 » 03 úno 2012 23:28
A mě nesvítili nikdy heeeč :D A když to tak čtu tak ještě dlouho svítit nebudou :D Já miluji LR :heart
kosto
tel.: +421908723907
#19 Příspěvek od kosto » 04 úno 2012 09:34
toto je jeediny diagram, co som nasiel, ale nie je mi z neho jasne, ktora cast zodpoveda za zopnutie toho snimaca.
#20 Příspěvek od Miky_CZ » 23 dub 2013 19:59
a me sviti zpatecky pro zmenu porad, bude to taky vadne cidlo nebo mam chybu hledat jinde?
