nesvítí zpátečky
nesvítí zpátečky
Sakra přestávají svítit světla zpátečky
občas fungují takže bych to viděl na čidlo zpátečky prosím o radu kde ho
najdu a co musím všechno odmontovat
ve vyhledávači jsem nic nenašel
Díky
Scháním sponzora pro mé Disco 1 300TDI zn.SPĚCHÁ
Re: nesvítí zpátečky
Minulý týden jsem to řešil
Už mě přestalo bavit při každém couvání odtlačovat řadičku aby to svítilo
Tak jsem koupil spínač a ponořil se pod auto a zvýšil si krevní tlak
Předem upozornuji je to pakárna
Ten spínač je asi v úrovni kolena řidiče, mění se určitě ze spoda ze zhora ani náhodou je to pod kulisou řazení,budeš potřebovat 19cku očko
jiným klíčem se tam těžko dostaneš,je to jediná věc do které vedou kabely z levé strany převodovky konektor je udělaný aby prošel tím očkem,směrem od spínače do zadu je taková malá výduť do které se vejde ten klíč a dá se s ním o malý kousek otočit a pak už si jen odíráš klouby dál a dál až to máš venku
jinak je to pohoda práce vleže
Dělal jsem to asi 2hodiny
A dovnitř to šlo za deset minut. Já už to mám hotový akorát mi probliknou i při řazení 5ky ale to mi neva
JO ABYCH NEZAPOMĚL MÁM MANUÁLNÍ PŘEVODOVKU JAK JE TO U AUTOMATU NEVÍM
je to zase k.o.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Starý spínač se stejně vyhodí, takže je lepší z něj odcvaknout dráty a udělat to ráčnou.
Na to je jednoduchý test prostě zařadíš zpátečku pošleš někoho dozadu a až nebudou svítit tak natlač řadící páku směrem ke spolujezdci jestli se rozsvítí tak je to spínač jestli ne je to někde v kabelech
je to zase k.o.
- sloon
- tel.: 776189666
- auto: VW Amarok 4motion
Mám DII a ty origo světla zpátečky na můj vkus nějak málo svítí.
Řešil jste to někdo třeba silnější žárovky nebo jiná světla?
Přídavný nechci jen ty stávající nějak vylepšit nebo nahradit za lepší.
Dík.
Dík.
minulej týden jsem musel taky u "300" měnit čidlo j eto fááákt pakárna. Kablíky jsem ustříhl, nandal ořech abych zjistil že už se tam nevejde ráčna, takže jsem to na hulváta
trošku podemoloval okolo abych se tam s ní vešel. 1,5hod ven, 10minut dovnitř
Tak to jsou mi zprávy
já to odskoušel podle rady Harvyho a začalo občas fungovat
tak objednám nový od Eliotta a budu čekat až bude teplo
a na príznivé postavení hvězd a tak
kosto
- tel.: +421908723907
- auto: DI,samurai, allroad
na http://www.landrover-czech.com" onclick="window.open(this.href);return false; je uvedeny typ snimaca CDU51L pre discovery I. na UK strankach je tento typ uvedeny pre freelandera I.
pre disco I je uvedeny AMR3918.
je mozne, ze su totozne, ale co ked nie
aky typ ste davali na disco I '97?
Jesus Is Coming - Look busy!
myslíš tehle?
http://www.landrover-czech.com/884-amr3 ... overy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nejsem si jistý jaký jsem tam dával, ale objednával jsem ho tam, takže asi jo...
kosto
nie. myslim tento:
http://www.landrover-czech.com/2280-cdu ... vetel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tiez uvedeny disco I
no je to tam psané každé od jiného VIN, takže buď zkontrolovat tohle nebo počkat na radu někoho zasvěcenějšího
kosto
blbe, ze podla VIN mi pasuju obe, ale podla obrazka sa lisia konektorom.
Karel Pilát
- tel.: 731598235
- auto: RR P38 4.6 HSE
Tento rok dvakrát. Poprvé jsem jej namontoval nový, s těsnícím kroužkem a svítila mi zpátečka jen chvíly na dílně a na heveru.
Pak, už jen svítila, když jsem ji držel rukou. Tak jsem ten těsnící kroužek po té pakárně s opětovnou demontáží vyhodil, dal to na pastu a je to OK.
K
K
Já mám rok 1998 a kupoval jsem určitě ten s tím černým konektorem. Není možný, že ten druhej má jenom připravený ty banány a konektor jako takovej tam neni...? To je asi blbost viď
kosto
vobec netusim, ci je to blbost. nemam jamu, ani hever, tak chcem najprv kupit , az potom menit.
ale asi budem musiet najprv demontovat, a podla obrazku objednat.
kosto
tak som dnes namontoval novy spinac , ale chova sa to uplne rovnako, ako s tym starym. t.z., ze svieti, len ked odtlacam saltpaku k spolujazdcovi. napada vas nejaka pricina? alebo riesenie?
- Discovery1
- auto: Dender 300 Tdi 110SW
A mě nesvítili nikdy heeeč
A když to tak čtu tak ještě dlouho svítit nebudou
Já miluji LR
kosto
toto je jeediny diagram, co som nasiel, ale nie je mi z neho jasne, ktora cast zodpoveda za zopnutie toho snimaca.
- spiatocka.JPG (93.54 KiB) Zobrazeno 10952 x
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
a me sviti zpatecky pro zmenu porad, bude to taky vadne cidlo nebo mam chybu hledat jinde?
