Utažení ložiska přední nápravy
Bandoček
- tel.: 602736218
- auto: LR discovery I
Zdarec, pánové neví někdo jakým momentem se utahuje první dvaapadesátka matka přední poloosy? Druhá je 65, ale u té první jsem to nikde nenašel.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Utažení ložiska přední nápravy
Ta se nedotahuje na moment, ale tak, aby kolo nemelo vuli, ani nedrhlo.
Bandoček
- tel.: 602736218
Já si to myslel
, ale teď jde o to, jak poznám, jak lehce se to má otáčet.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Správně bys měl vzít "hodinky" a změřit vůli náboje (tahem od sebe k sobě) a nastavit dle hodnot v manuálu. Předpoládám, že to je obdobný postup jako u Defa
Tak ještě koukám a v manuálu D1 je to precizně napsané
adjustační matku utáhnout na 61Nm
povolit o 90° zpět
a utáhnout na 4Nm, tím by měla být daná vůle 0,1mm
zajišťovací matku utáhnout na 61Nm
Ale myslím, že to je dobrý tak pro nová ložiska. Jestli dáváš původní,tak bych použil hodinky.
povolit o 90° zpět
Sloužim lidu! :-)
Bandoček
- tel.: 602736218
Ložiska jsem dával nová. Takže použiju tento postup. Moc díky všem zúčastněným.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Při tom prvním utahování adjustační matky je ještě dobrý nábojem otáčet, aby si ložiska "sedla".
Sloužim lidu! :-)
Bandoček
- tel.: 602736218
Může být.
Ještě se zeptám, jak se seřizuje potom geometrie? Dělal jsem kompletní repasi přední nápravy, takže i čepy na řídících tyčích. Potom nevím, jak hluboko se šroubí čepy, aby to sedělo.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Základní seřízení sbíhavosti je takhle.
Jestli nemáš, sežeň si RAVE s dokumentací, tam je vše.
Sloužim lidu! :-)
Bandoček
- tel.: 602736218
Tohle je celkem fajn, ale zkusím někde stáhnout. Díky.
Geometrii si nahrubo seřiď takto doma a potom vem auto někam, kde na to mají dobrou mašinku a umí s ní dělat. A nejenom že ti seřídí sbíhavost a nastaví volant doprostřed, ale chce to zkontrolovat celou geometrii obou náprav, včetně toho, jestli kola jedou pěkně za sebou. Zjistit, že je něco špatně až ve chvíli, kdy jsi si všiml špatně sjetých gum je celkem pozdě a vzhledem k ceně gum je to i docela drahé.
Bandoček
- tel.: 602736218
Souhlas, chtěl jsem to tak udělat, ale musím počítat s tím, že budu na seřízení čekat, přece jen je doba na hovno, tak ať můžu příležitostně vyjet.
Já jsem teď řešil geometrii na osobním autě, a v pohodě druhý den.
Bandoček
- tel.: 602736218
Jak kde asi. Jezdím do bývalého ČSAO a tam je jeden mechanik.
Holt nejsou lidi.
