Utažení ložiska přední nápravy
Bandoček
tel.: 602736218
auto: LR discovery I
#1 Příspěvek od Bandoček » 28 lis 2021 18:24
Zdarec, pánové neví někdo jakým momentem se utahuje první dvaapadesátka matka přední poloosy? Druhá je 65, ale u té první jsem to nikde nenašel.
pojir
tel.: 602727915
Re: Utažení ložiska přední nápravy
#2 Příspěvek od pojir » 28 lis 2021 18:27
Ta se nedotahuje na moment, ale tak, aby kolo nemelo vuli, ani nedrhlo.
Bandoček
tel.: 602736218
#3 Příspěvek od Bandoček » 28 lis 2021 18:33
Já si to myslel 😄, ale teď jde o to, jak poznám, jak lehce se to má otáčet.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#4 Příspěvek od Tazik1992 » 28 lis 2021 18:52
Správně bys měl vzít "hodinky" a změřit vůli náboje (tahem od sebe k sobě) a nastavit dle hodnot v manuálu. Předpoládám, že to je obdobný postup jako u Defa
Tak ještě koukám a v manuálu D1 je to precizně napsané
adjustační matku utáhnout na 61Nm
povolit o 90° zpět
a utáhnout na 4Nm, tím by měla být daná vůle 0,1mm
zajišťovací matku utáhnout na 61Nm
Ale myslím, že to je dobrý tak pro nová ložiska. Jestli dáváš původní,tak bych použil hodinky.
Sloužim lidu! :-)
Bandoček
tel.: 602736218
#5 Příspěvek od Bandoček » 28 lis 2021 19:15
Ložiska jsem dával nová. Takže použiju tento postup. Moc díky všem zúčastněným.👍
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#6 Příspěvek od Tazik1992 » 28 lis 2021 19:23
Při tom prvním utahování adjustační matky je ještě dobrý nábojem otáčet, aby si ložiska "sedla".
Sloužim lidu! :-)
Bandoček
tel.: 602736218
#7 Příspěvek od Bandoček » 28 lis 2021 19:39
Může být.👍 Ještě se zeptám, jak se seřizuje potom geometrie? Dělal jsem kompletní repasi přední nápravy, takže i čepy na řídících tyčích. Potom nevím, jak hluboko se šroubí čepy, aby to sedělo.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#8 Příspěvek od Tazik1992 » 28 lis 2021 19:59
Základní seřízení sbíhavosti je takhle.
Jestli nemáš, sežeň si RAVE s dokumentací, tam je vše.
Sloužim lidu! :-)
Bandoček
tel.: 602736218
#9 Příspěvek od Bandoček » 28 lis 2021 20:39
Tohle je celkem fajn, ale zkusím někde stáhnout. Díky.
#10 Příspěvek od MadTom » 28 lis 2021 21:18
Geometrii si nahrubo seřiď takto doma a potom vem auto někam, kde na to mají dobrou mašinku a umí s ní dělat. A nejenom že ti seřídí sbíhavost a nastaví volant doprostřed, ale chce to zkontrolovat celou geometrii obou náprav, včetně toho, jestli kola jedou pěkně za sebou. Zjistit, že je něco špatně až ve chvíli, kdy jsi si všiml špatně sjetých gum je celkem pozdě a vzhledem k ceně gum je to i docela drahé.
Bandoček
tel.: 602736218
#11 Příspěvek od Bandoček » 01 pro 2021 19:32
Souhlas, chtěl jsem to tak udělat, ale musím počítat s tím, že budu na seřízení čekat, přece jen je doba na hovno, tak ať můžu příležitostně vyjet.
#12 Příspěvek od MadTom » 01 pro 2021 19:48
Já jsem teď řešil geometrii na osobním autě, a v pohodě druhý den.
Bandoček
tel.: 602736218
#13 Příspěvek od Bandoček » 03 pro 2021 14:05
Jak kde asi. Jezdím do bývalého ČSAO a tam je jeden mechanik.😄 Holt nejsou lidi.
