predné polosi a HK na RRC alebo D1
Kupim predné poloosi na RRC 1 alebo D1...10 drážka
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: predné polosi a HK na RRC alebo D1
Ty mám nové nebo použité, viz
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =2&t=33138
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
A byli tam dva druhy těch 10ti drážek.
Takže dost záleží na tom jestli je to na RRC nebo D1. U RRC je to podle roku. Ty novější RRC měli stejné jako ty D1 200tdi, ale starší roky měli jiné.
K
K
Ahojte je to RRC V8 1989....už som tam dával aj z D1 ale musel som z HK trošku zobrať lebo ten kužel bol dlhší....kuknem niekde foto, už som to tu raz dával.
pravý HK je pôvodny a ľavy bol z D1 ale musel som zobrať sustruhom asi o 1,7cm....potom to už pasovalo
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Tu fotku znám, už jsme kolem toho něco řešili ale nevím jak to dopadlo.
- Sláma Karel
Takže ty to máš prostě na starého RRC. Tak do roku 88.
K
K
Karel je to na RRC ....otázne je či starší alebo novší typ....ja mám isto RRC 3,9 EFi V8 od 1989 -1994...papierovo, aj pánty dverí mam už schované, aj 134 kw.....ale náprava fak že neručím či je pôvodná....ale tieto HK som tam mal čo su na foto.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Na poloosy už jste dva zájemci. Zkusím se dostat o víkendu do skladu a nafotit a naměřit co mám.
V.
V.
- Sláma Karel
Ten nižší kloub je ze staršího modelu a ten vyšší z novějšího. Pokud je řeč o těch na foto. A nemusí se to řešit stočením, ale stačí koupit jiné futro do nábojky, nebo celou tu nábojku a je to hotové hned a bez úprav.
Mimochodem pak byl ještě kloub, který byl také jako ten vyšší, ale měl i jinou poloosu. A to nemluvím ještě o autech od 89, které měli ABS. Ty měli ještě jiný kloub.
K
K
ok Karel dakujem za vysvetlenie....a teraz otázka má niekto ten nižžší čo je na obrázku a aj s poloosou?
- Sláma Karel
A kterou poloosou?
K
K
oboje....to chvem len do zásoby, skor ako ich urvem
- Sláma Karel
Já se tedy podívám.
K
K
olk dakujem
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Nízký klub mám,viz foto
poslal som ti email...kukni
