predné polosi a HK na RRC alebo D1
Janotifo
auto: RRC, ex Defik, D4,
#1 Příspěvek od Janotifo » 01 úno 2019 19:04
Kupim predné poloosi na RRC 1 alebo D1...10 drážka
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: predné polosi a HK na RRC alebo D1
#2 Příspěvek od VencaZE » 01 úno 2019 20:10
#3 Příspěvek od Sláma Karel » 02 úno 2019 10:27
A byli tam dva druhy těch 10ti drážek. :wink: Takže dost záleží na tom jestli je to na RRC nebo D1. U RRC je to podle roku. Ty novější RRC měli stejné jako ty D1 200tdi, ale starší roky měli jiné.
Janotifo
#4 Příspěvek od Janotifo » 02 úno 2019 14:57
Ahojte je to RRC V8 1989....už som tam dával aj z D1 ale musel som z HK trošku zobrať lebo ten kužel bol dlhší....kuknem niekde foto, už som to tu raz dával.
Janotifo
#5 Příspěvek od Janotifo » 02 úno 2019 15:23
hk rrc.jpg (57.25 KiB) Zobrazeno 3290 x
Janotifo
#6 Příspěvek od Janotifo » 02 úno 2019 15:25
pravý HK je pôvodny a ľavy bol z D1 ale musel som zobrať sustruhom asi o 1,7cm....potom to už pasovalo
VencaZE
tel.: 602 550 993
#7 Příspěvek od VencaZE » 02 úno 2019 15:38
Tu fotku znám, už jsme kolem toho něco řešili ale nevím jak to dopadlo.
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 07 úno 2019 10:38
Takže ty to máš prostě na starého RRC. Tak do roku 88.
Janotifo
#9 Příspěvek od Janotifo » 08 úno 2019 00:57
Karel je to na RRC ....otázne je či starší alebo novší typ....ja mám isto RRC 3,9 EFi V8 od 1989 -1994...papierovo, aj pánty dverí mam už schované, aj 134 kw.....ale náprava fak že neručím či je pôvodná....ale tieto HK som tam mal čo su na foto.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#10 Příspěvek od VencaZE » 08 úno 2019 08:30
Na poloosy už jste dva zájemci. Zkusím se dostat o víkendu do skladu a nafotit a naměřit co mám.
V.
#11 Příspěvek od Sláma Karel » 08 úno 2019 08:56
Ten nižší kloub je ze staršího modelu a ten vyšší z novějšího. Pokud je řeč o těch na foto. A nemusí se to řešit stočením, ale stačí koupit jiné futro do nábojky, nebo celou tu nábojku a je to hotové hned a bez úprav.
Mimochodem pak byl ještě kloub, který byl také jako ten vyšší, ale měl i jinou poloosu. A to nemluvím ještě o autech od 89, které měli ABS. Ty měli ještě jiný kloub.
Janotifo
#12 Příspěvek od Janotifo » 08 úno 2019 20:31
ok Karel dakujem za vysvetlenie....a teraz otázka má niekto ten nižžší čo je na obrázku a aj s poloosou?
#13 Příspěvek od Sláma Karel » 09 úno 2019 15:38
A kterou poloosou?
Janotifo
#14 Příspěvek od Janotifo » 09 úno 2019 16:15
oboje....to chvem len do zásoby, skor ako ich urvem
#15 Příspěvek od Sláma Karel » 09 úno 2019 16:30
Já se tedy podívám.
Janotifo
#16 Příspěvek od Janotifo » 09 úno 2019 16:34
olk dakujem
VencaZE
tel.: 602 550 993
#17 Příspěvek od VencaZE » 09 úno 2019 17:21
Janotifo
#18 Příspěvek od Janotifo » 10 úno 2019 15:24
poslal som ti email...kukni
