free r.v.99/ 1,8i/ 3dv. díkyyyyyyyyyyy
kontrolka blinkrů vozíku
nechal jsem si namontovat taž. zařízení, a v manuálu píšou že by měla ukazovat kontrolka vozík na přístrojovce funkci blikačů při zapojeným vozíku a při odpojeným vozíku by měla blikat na výstražný světla
ale neděje se nic, kontrolka v přístrojovce ok
neporadí někdo kde hledat dál
- Jan Kucera
nevim jak u free,ale u DII tahle kontrolka funguje jen pri zapojeni na origo elektriku,kde je zasuvka ukryta pod PZ svetlem, jako odberovej odpor.Nevis jak to boys resili kdo ti to zapojoval,ja mam platak s dost country elektrikou a je to dost sikovna kontrolka
"I pád na držku je pohyb dopředu"
Disco 3 Beru3ka aneb Dukovany na kolech - co na me dnes blikne za fail? :o)
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Taky nefunguje
Zdravím, mám tažné montované u Auto HOS v Jihlavě (značkový Land Rover servis) a taky kontrolka nefunguje. Dráty vedou na obě strany takže asi napojeno do světel. Je to nějaký průser? BeerRudolf
Naposledy upravil(a) BeerRudolf dne 08 bře 2010 13:14, celkem upraveno 1 x.
kontrolka blinkrů - vozíku
Michale díky za info, jak píšeš servis to připojil na extra zásuvku vzadu za pravým plastem v kufru takže zapojení asi OK ale asi nedošlo k výměně toho relé, kdo podá bližší info jaký relé za jaký vyměnit
Ani nevím který relé k čemu patří
pojistky jsou na víčku popsaný ale relátka NE a ani v manuálu jsem nic nenašel kdo poradí rychle jsem to nafotil co tam mám Free / r.v.99 / 1,8i / 3dv
díkyyyyyyyyyy
díkyyyyyyyyyy
- Přílohy
- free pojist 2.jpg (75.99 KiB) Zobrazeno 10653 x
Naposledy upravil(a) jarmik dne 29 led 2008 21:08, celkem upraveno 2 x.
relé blinkrů
Michale je to přesně jak píšeš, mám tam LUKAS - DRC 8626, a to nový označení ( YWT 10002 ) je taky od výrobce Lukas
nikde ho v nabídce nemůžu najít
tak zkusím Admina nebo kdo by z kamarádů měl, nebo věděl kde sehnat, ať se ozve s cenou
díkyyy
díkyyy
kontrolka nebliká
zdravím všechny, servis mě namontoval tažný a zásuvku připojili ke svorkovnici vzadu za pravým plastem ( ale v sadě nebylo relé na vozík tak jsem ho objednal v servisu u admina origo UK ) ale když ho vyměním tak samo začne cvakat i když nejsou zaplí blinkry - relé je ok - zkoušeno v jiným Free, tak se chci zeptat jestli se musí nový relé nastavit na diagnostice a nebo mám něde chybu v zapojení ?? FREE r.v.99, 1.8, 3dveř
díkyyy za radu jarmik
Naposledy upravil(a) jarmik dne 08 bře 2010 22:25, celkem upraveno 1 x.
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Re: kontrolka blinkrů vozíku
Oživuji téma, má někdo nějaké nové poznatky
stále aktualní - jak ho tam dám začne rychle cvakat aniž bych něco zapnul
- relé origo UK na jiným FREE bez problémů, nový cvaká i při odpojení elektriky vozíku pod pravým krytem v kufru - nemusí se to relé při výměně nějak nastavit přes diagnostiku nebo stačí je jen vyměnit ( zatím jezdím na starý bez kontrolky vozíku ) díkyyyy za radu
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Tady je ta výměna a je tam jen výměna relátek a připojení na stávající konektor o diagnostice tam nic není....
- Přílohy
- (230.3 KiB) Staženo 557 x
to relé LUCAS - DRC 8626 má mať 3 pin alebo 4 pin ?
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Nevjem ako je to v lr. ale v inych znackach vozov od r2005 sa ku tz.dodava takzvana inteligentna elektroi.je to taka cierna krabycka do ktorej sa napoja konektor tz. a svetiel a dalsi cerveny kabel sa napaja na stali prud od zapalovania alebo bat.
