kontrolka blinkrů vozíku
Freelander I, II
jarmik
auto: Free 1.8 - 1999
#1 Příspěvek od jarmik » 27 led 2008 17:31
nechal jsem si namontovat taž. zařízení, a v manuálu píšou že by měla ukazovat kontrolka vozík na přístrojovce funkci blikačů při zapojeným vozíku a při odpojeným vozíku by měla blikat na výstražný světla :lol: ale neděje se nic, kontrolka v přístrojovce ok :?: neporadí někdo kde hledat dál :roll:
free r.v.99/ 1,8i/ 3dv. díkyyyyyyyyyyy
Jan Kucera
#2 Příspěvek od Jan Kucera » 27 led 2008 22:31
nevim jak u free,ale u DII tahle kontrolka funguje jen pri zapojeni na origo elektriku,kde je zasuvka ukryta pod PZ svetlem, jako odberovej odpor.Nevis jak to boys resili kdo ti to zapojoval,ja mam platak s dost country elektrikou a je to dost sikovna kontrolka
Michal
#3 Příspěvek od Michal » 27 led 2008 23:04
U Free je to obdobně, v kufru pod pravým plast.bokem je orig.vývod.
Pak je třeba ještě vyměnit spín.relé ve předu pod palubkou. Jesti nebyl original "elektroset" a napojili to na kabely od konc.světel, tak to asi "fungovat" nebude.
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Taky nefunguje
#4 Příspěvek od BeerRudolf » 28 led 2008 09:46
Zdravím, mám tažné montované u Auto HOS v Jihlavě (značkový Land Rover servis) a taky kontrolka nefunguje. Dráty vedou na obě strany takže asi napojeno do světel. Je to nějaký průser? BeerRudolf
Naposledy upravil(a) BeerRudolf dne 08 bře 2010 13:14, celkem upraveno 1 x.
jarmik
kontrolka blinkrů - vozíku
#5 Příspěvek od jarmik » 28 led 2008 22:09
Michale díky za info, jak píšeš servis to připojil na extra zásuvku vzadu za pravým plastem v kufru takže zapojení asi OK ale asi nedošlo k výměně toho relé, kdo podá bližší info jaký relé za jaký vyměnit :oops: Ani nevím který relé k čemu patří :roll: pojistky jsou na víčku popsaný ale relátka NE a ani v manuálu jsem nic nenašel kdo poradí rychle jsem to nafotil co tam mám Free / r.v.99 / 1,8i / 3dv
díkyyyyyyyyyy
free pojist 2.jpg (75.99 KiB) Zobrazeno 10661 x
Naposledy upravil(a) jarmik dne 29 led 2008 21:08, celkem upraveno 2 x.
Michal
#6 Příspěvek od Michal » 29 led 2008 10:44
Mělo by to být to černé relé. Zkusím poslat obrázek.
Zaves.tif
(234.57 KiB) Staženo 1293 x
jarmik
#7 Příspěvek od jarmik » 29 led 2008 21:35
Michale musíš foto zmenšit asi max do 100kb aby to šlo zobrazit,
a napiš prosím tě ( jestli víš ) jaký relátko je k čemu a jaký vyměnit za nový ( pro závěs ) + typ nebo číslo relé abych ho mohl někde objednat
díkyyy
Michal
#8 Příspěvek od Michal » 30 led 2008 16:18
At delam co delam, vsechno se brani. Ten obrazek tam proste nedostanu.
Melo by to byt to posledni rele vpravo ( cerne ). Bez zapoj.zasuvky DRC8626L, se zapojenou zasuvkou YWT10002L.
jarmik
#9 Příspěvek od jarmik » 30 led 2008 21:46
díkyyy, zítra skočím do garáže se podívat co tam mám :lol: , nevíš na co jsou ty zbývající relátka :?: nikde jsem to nenašel :oops:
jarmik
relé blinkrů
#10 Příspěvek od jarmik » 31 led 2008 22:19
Michale je to přesně jak píšeš, mám tam LUKAS - DRC 8626, a to nový označení ( YWT 10002 ) je taky od výrobce Lukas :?: :?: nikde ho v nabídce nemůžu najít :oops: tak zkusím Admina nebo kdo by z kamarádů měl, nebo věděl kde sehnat, ať se ozve s cenou
díkyyy :Sorry:
jarmik
kontrolka nebliká
#11 Příspěvek od jarmik » 04 led 2009 21:57
zdravím všechny, servis mě namontoval tažný a zásuvku připojili ke svorkovnici vzadu za pravým plastem ( ale v sadě nebylo relé na vozík tak jsem ho objednal v servisu u admina origo UK ) ale když ho vyměním tak samo začne cvakat i když nejsou zaplí blinkry - relé je ok - zkoušeno v jiným Free, tak se chci zeptat jestli se musí nový relé nastavit na diagnostice a nebo mám něde chybu v zapojení ?? FREE r.v.99, 1.8, 3dveř
díkyyy za radu jarmik
Naposledy upravil(a) jarmik dne 08 bře 2010 22:25, celkem upraveno 1 x.
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Re: kontrolka blinkrů vozíku
#12 Příspěvek od BeerRudolf » 08 bře 2010 13:12
Oživuji téma, má někdo nějaké nové poznatky :idea:
jarmik
#13 Příspěvek od jarmik » 08 bře 2010 22:24
stále aktualní - jak ho tam dám začne rychle cvakat aniž bych něco zapnul :Ja blb: - relé origo UK na jiným FREE bez problémů, nový cvaká i při odpojení elektriky vozíku pod pravým krytem v kufru - nemusí se to relé při výměně nějak nastavit přes diagnostiku nebo stačí je jen vyměnit ( zatím jezdím na starý bez kontrolky vozíku ) díkyyyy za radu
cesta
auto: Freelander I TD4
#14 Příspěvek od cesta » 09 bře 2010 11:26
Tady je ta výměna a je tam jen výměna relátek a připojení na stávající konektor o diagnostice tam nic není....
(230.3 KiB) Staženo 557 x
mirob
tel.: 0905898994
auto: Freelander 2000
#15 Příspěvek od mirob » 21 říj 2013 20:27
to relé LUCAS - DRC 8626 má mať 3 pin alebo 4 pin ?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#16 Příspěvek od petr pp » 21 říj 2013 20:56
Nevjem ako je to v lr. ale v inych znackach vozov od r2005 sa ku tz.dodava takzvana inteligentna elektroi.je to taka cierna krabycka do ktorej sa napoja konektor tz. a svetiel a dalsi cerveny kabel sa napaja na stali prud od zapalovania alebo bat.
