Stahovák páky řízení
Dnes jsem znicil stahovak pri stahovani paky rieni z prevodky na Disco 1. Auto nepojizdne, mam na to nedeli
Nemate, prosim, nekdo v rozumne vzdalenosti od Chlumce nad Cidlinou na pujceni? Honza.
- Přílohy
- tool_steering_box.png (24.13 KiB) Zobrazeno 8667 x
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
l_--- l___l---[]===[]
(o)_)-o- (o)_)--o-)_)
/_/__l__,\___\,___
Re: Stahovák páky řízení
Na Defu jsem to standardním velkým stahovákem nedal. Tak jsem to nechal udělat kamaráda v servisu. Nejdřív si vzal velkej stahovák a nic. Potom ještě větší stahovák a taky nic. Tak se naštval a půjčil si ve vedlejším servisu hydraulickej stahovák co mají na kamiony. A začal pumpovat a když po chvilce nic, tak si radši stoupnul kousek bokem a pomalu pumpoval dát. A najednou obrovská rána a díra v betonové podlaze - ten stahovák tam šel jedině s kompletně sundanou maticí, takže jak to povolilo, nabralo to směrem dolů velmi velkou rychlost. Když zjistil co se vlastně stalo a že je celej, tak mu došlo, že by si měl jít zkontrolovat spodní prádlo. Dopadlo to naštěstí dobře. Každopádně ten den už nepracoval, se slovy, že nervy má jenom jedny.
Ono jak to drží na drážkách a ty jsou ještě trošku do kužele a časem to zarezne, tak to tam prostě drží. A nahřívat jsme nechtěli, aby to nedonesla převodka.
Co jsem hledal, tak normálním stahovákem to moc nejde, a nekteří nakonec vzali flexu a opatrně rozřízli celou páku a potom ji vyměnili za novou.
Napodruhé už to šlo i normálním stahovákem.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
ja som to nahrieval teplovzdusnou pistolou a stiahol velkym stahovakom na kamiony z prace
ale je pravda ze som ju mal celu vonku a siel som ju pretesnovat takze mi bolo jedno ci sa gufero znici...
Hoši, díky za podporu. Já měním starou převodku za novou. Bohužel na nové mi angláni dodali páku s čepem k jinému modelu. Ze staré jsem "velkým kladivem" tu páku sundal (díky tomu, jak tekla, zarezlé nic nebylo). Ale na novou hrubou sílu použít nechci. Doufal jsem, že nová půjde lépe. No zkusím zítra někde sehnat největší stahovák, co najdu. V nejhorším - už mě to taky napadlo - rozřežu tu nevinnou novou páku. Tj. po kladivu druhá prasárna. Nějak to musím dát do kupy.
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
/_/__l__,\___\,___
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
na karlove zabakovi jsem to na zavodech sundal malym stahovakem, na mem zavodaku flexou, nekdy to proste jde a nekdy ne
Tak je tam!
V neděli byli jen v hornbachu - největší "stahovák" co tam měli + brzdovka a jemné poklepávání... kupodivu to šlo. Tak kdo by chtěl tu páku řízení vč. čepu, ozvěte se. Jinak to vyšlo z island4x4 s poštovným za něco přes 14 tis. (rhd, nová, adwest, jen ta páka nebyla na obr. ani to myslím nesedí dle part number).
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
/_/__l__,\___\,___
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Já sem radši ani nebude psát jak to dělám bez stahováku, ale zatím vždy bez ztráty kytičky. Jo vlastně jednou sem zlomil malý kladivo.
asi takHubert píše:Já sem radši ani nebude psát jak to dělám bez stahováku, ale zatím vždy bez ztráty kytičky. Jo valatně jednou sem zlomil malý kladivo.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Jsem si stahovák vyrobil takto. Je to v podstatě kopie stahováku kulových čepů řízení.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
teraz riesim novu prevodku na disco a v UK na disco s LHD, prevodku s normalnou pakou nie defackou NIKDE NEMAJU
a kedze mam aj defa tak by som tu novu paku rad este pouzil. Nechapem preco to anglani nerobia aj pre LHD
ja som kupil cez Devon4x4 a bola s diskovero/range rover-ovou pakou...
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
ja som nasiel iba s poznakou ze pri novsom discu treba prehodit paku z povodneho riadenia
a na devon 4x4 maju novu alebo repas? lebo to tam nepisu
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
ja netusim
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
tak konecne mi prislo vysvetlenie co znamena lightweight
akurat sa mi to nezda lebo nikdy som na heavy duty riadenie na defa nenatrafil. Tak aby to lightweight neznamenalo lacnu napodobeninu aj ked od advestu
http://www.famousfour.co.uk/new_parts/ff_part?part=9395
This power steering box was used on Defenders as well as Discoveries. It is known as the lightweight box because the Defender could also be ordered with a heavy duty Heavyweight box instead.
It is the correct box for your Discovery.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
tento typ asi nikdy tiect nebude len skoda ze nieje LHD
http://www.famousfour.co.uk/new_parts/ff_part?part=9439
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Manuální převodku ve verzi LHD mám, klidně vyměním za hydraulickou
A ano, opravdu neteče, jen z ní trochu rostou řidičovi svaly
