Stahovák páky řízení
jen
#1 Příspěvek od jen » 15 lis 2014 19:30
Dnes jsem znicil stahovak pri stahovani paky rieni z prevodky na Disco 1. Auto nepojizdne, mam na to nedeli :( Nemate, prosim, nekdo v rozumne vzdalenosti od Chlumce nad Cidlinou na pujceni? Honza.
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
l_--- l___l---[]===[]
(o)_)-o- (o)_)--o-)_)
Re: Stahovák páky řízení
#2 Příspěvek od MadTom » 15 lis 2014 20:03
Na Defu jsem to standardním velkým stahovákem nedal. Tak jsem to nechal udělat kamaráda v servisu. Nejdřív si vzal velkej stahovák a nic. Potom ještě větší stahovák a taky nic. Tak se naštval a půjčil si ve vedlejším servisu hydraulickej stahovák co mají na kamiony. A začal pumpovat a když po chvilce nic, tak si radši stoupnul kousek bokem a pomalu pumpoval dát. A najednou obrovská rána a díra v betonové podlaze - ten stahovák tam šel jedině s kompletně sundanou maticí, takže jak to povolilo, nabralo to směrem dolů velmi velkou rychlost. Když zjistil co se vlastně stalo a že je celej, tak mu došlo, že by si měl jít zkontrolovat spodní prádlo. Dopadlo to naštěstí dobře. Každopádně ten den už nepracoval, se slovy, že nervy má jenom jedny.
Ono jak to drží na drážkách a ty jsou ještě trošku do kužele a časem to zarezne, tak to tam prostě drží. A nahřívat jsme nechtěli, aby to nedonesla převodka.
Co jsem hledal, tak normálním stahovákem to moc nejde, a nekteří nakonec vzali flexu a opatrně rozřízli celou páku a potom ji vyměnili za novou.
Napodruhé už to šlo i normálním stahovákem.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#3 Příspěvek od gibson » 15 lis 2014 20:28
ja som to nahrieval teplovzdusnou pistolou a stiahol velkym stahovakom na kamiony z prace :P
ale je pravda ze som ju mal celu vonku a siel som ju pretesnovat takze mi bolo jedno ci sa gufero znici...
jen
#4 Příspěvek od jen » 15 lis 2014 21:19
Hoši, díky za podporu. Já měním starou převodku za novou. Bohužel na nové mi angláni dodali páku s čepem k jinému modelu. Ze staré jsem "velkým kladivem" tu páku sundal (díky tomu, jak tekla, zarezlé nic nebylo). Ale na novou hrubou sílu použít nechci. Doufal jsem, že nová půjde lépe. No zkusím zítra někde sehnat největší stahovák, co najdu. V nejhorším - už mě to taky napadlo - rozřežu tu nevinnou novou páku. Tj. po kladivu druhá prasárna. Nějak to musím dát do kupy.
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 16 lis 2014 11:32
na karlove zabakovi jsem to na zavodech sundal malym stahovakem, na mem zavodaku flexou, nekdy to proste jde a nekdy ne
jen
#6 Příspěvek od jen » 16 lis 2014 21:52
Tak je tam! :) V neděli byli jen v hornbachu - největší "stahovák" co tam měli + brzdovka a jemné poklepávání... kupodivu to šlo. Tak kdo by chtěl tu páku řízení vč. čepu, ozvěte se. Jinak to vyšlo z island4x4 s poštovným za něco přes 14 tis. (rhd, nová, adwest, jen ta páka nebyla na obr. ani to myslím nesedí dle part number).
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#7 Příspěvek od Hubert » 17 lis 2014 16:44
Já sem radši ani nebude psát jak to dělám bez stahováku, ale zatím vždy bez ztráty kytičky. Jo vlastně jednou sem zlomil malý kladivo.
teslo
#8 Příspěvek od teslo » 18 lis 2014 17:15
Hubert píše:Já sem radši ani nebude psát jak to dělám bez stahováku, ale zatím vždy bez ztráty kytičky. Jo valatně jednou sem zlomil malý kladivo.
asi tak :wink:
Range Rover P38 2.5TDS
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#9 Příspěvek od VencaZE » 08 bře 2015 20:47
Jsem si stahovák vyrobil takto. Je to v podstatě kopie stahováku kulových čepů řízení.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#10 Příspěvek od Forsttimber » 30 dub 2015 20:27
teraz riesim novu prevodku na disco a v UK na disco s LHD, prevodku s normalnou pakou nie defackou NIKDE NEMAJU :devil a kedze mam aj defa tak by som tu novu paku rad este pouzil. Nechapem preco to anglani nerobia aj pre LHD
teslo
#11 Příspěvek od teslo » 04 kvě 2015 12:04
ja som kupil cez Devon4x4 a bola s diskovero/range rover-ovou pakou...
Forsttimber
tel.: 0903147342
#12 Příspěvek od Forsttimber » 04 kvě 2015 19:31
ja som nasiel iba s poznakou ze pri novsom discu treba prehodit paku z povodneho riadenia
a na devon 4x4 maju novu alebo repas? lebo to tam nepisu
teslo
#13 Příspěvek od teslo » 05 kvě 2015 08:51
Forsttimber
tel.: 0903147342
#14 Příspěvek od Forsttimber » 05 kvě 2015 17:10
teslo
#15 Příspěvek od teslo » 05 kvě 2015 17:33
ja netusim :?
Forsttimber
tel.: 0903147342
#16 Příspěvek od Forsttimber » 02 čer 2015 19:01
tak konecne mi prislo vysvetlenie co znamena lightweight
akurat sa mi to nezda lebo nikdy som na heavy duty riadenie na defa nenatrafil. Tak aby to lightweight neznamenalo lacnu napodobeninu aj ked od advestu
http://www.famousfour.co.uk/new_parts/ff_part?part=9395
This power steering box was used on Defenders as well as Discoveries. It is known as the lightweight box because the Defender could also be ordered with a heavy duty Heavyweight box instead.
It is the correct box for your Discovery.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#17 Příspěvek od Forsttimber » 02 čer 2015 19:04
tento typ asi nikdy tiect nebude len skoda ze nieje LHD
http://www.famousfour.co.uk/new_parts/ff_part?part=9439
VencaZE
tel.: 602 550 993
#18 Příspěvek od VencaZE » 02 čer 2015 21:52
Manuální převodku ve verzi LHD mám, klidně vyměním za hydraulickou :chuckle .
A ano, opravdu neteče, jen z ní trochu rostou řidičovi svaly :mrgreen: .
