Chybí mi vypouštěcí šroub na převodovce?
Jako čerstvý majitel jsem si přivezl Defíka 300 Tdi z roku 97. Jen tak zkusmo jsem zalehl pod auto a koukam na hlavní převodovku, přímo dole v přední části je otvor se závitem. Je to správně, nebo tam chybí vypouštěcí šroub a já mám převodovku bez oleje?
- Přílohy
- Dsc00834a.jpg (54.19 KiB) Zobrazeno 7255 x
Defender 300 Tdi ´97. Zahrádka, šnorchl, naviják. Pneu Grabber 235/85 R16 M+S nebo BFG 255/85 R16 MT
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Chybí mi vypouštěcí šroub na převodovce?
myslim ze to je naky odvzdusnovaci sroub a ten se tam ma zasroubovat jenom kdyz brodis
Dobrý, já ještě neměl čas pořádně prolízt, co kde je a takovýhle otvory mě lehce děsej
) Dík
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ale nevim to uplne jiste, pockej na nekoho kdo tomu rozumi vic, ale bez oleje by ta prevodovka asi neradila
Jj, počkám, ale řadí celkem v pořádku... Teda asi na defender, ve srovnání s normálním autem je to spíš jako náklaďák
... nic ti tam nechyba a prevodovka je az cca o 30cm dalej v zadu.
A tohle je co? Setrvák? Jinak dík
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
tusim ze je tam spojka?
... je to redukcny a predlzovaci kryt medzi motor a prevodovku. Samozrejme je v nom komplet spojka. Otvor je drenazny. Pred brodenim ho zasrubujes po brodeni vysrubujes (ruku na srdce, kto to robi).
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
U třístovky má ten otvor ještě jednu funkci a to, že se do něj dává aretační kolík na nastavení horní úvrati při výměně rozvodů.
... tak tak.Land Jirka píše:U třístovky má ten otvor ještě jednu funkci a to, že se do něj dává aretační kolík na nastavení horní úvrati při výměně rozvodů.
