Chybí mi vypouštěcí šroub na převodovce?
maryos
tel.: 776740482
auto: Defender 300 Tdi ´97
#1 Příspěvek od maryos » 20 čer 2010 19:57
Jako čerstvý majitel jsem si přivezl Defíka 300 Tdi z roku 97. Jen tak zkusmo jsem zalehl pod auto a koukam na hlavní převodovku, přímo dole v přední části je otvor se závitem. Je to správně, nebo tam chybí vypouštěcí šroub a já mám převodovku bez oleje?
Defender 300 Tdi ´97. Zahrádka, šnorchl, naviják. Pneu Grabber 235/85 R16 M+S nebo BFG 255/85 R16 MT
Re: Chybí mi vypouštěcí šroub na převodovce?
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 20 čer 2010 20:04
myslim ze to je naky odvzdusnovaci sroub a ten se tam ma zasroubovat jenom kdyz brodis
maryos
tel.: 776740482
#3 Příspěvek od maryos » 20 čer 2010 20:06
Dobrý, já ještě neměl čas pořádně prolízt, co kde je a takovýhle otvory mě lehce děsej :-)) Dík
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 20 čer 2010 20:08
ale nevim to uplne jiste, pockej na nekoho kdo tomu rozumi vic, ale bez oleje by ta prevodovka asi neradila
maryos
tel.: 776740482
#5 Příspěvek od maryos » 20 čer 2010 20:16
Jj, počkám, ale řadí celkem v pořádku... Teda asi na defender, ve srovnání s normálním autem je to spíš jako náklaďák :P
DanoDEF
auto: 110 SW
#6 Příspěvek od DanoDEF » 20 čer 2010 20:26
... nic ti tam nechyba a prevodovka je az cca o 30cm dalej v zadu.
maryos
tel.: 776740482
#7 Příspěvek od maryos » 20 čer 2010 20:52
A tohle je co? Setrvák? Jinak dík
#8 Příspěvek od Miky_CZ » 20 čer 2010 20:54
tusim ze je tam spojka?
DanoDEF
auto: 110 SW
#9 Příspěvek od DanoDEF » 20 čer 2010 21:19
... je to redukcny a predlzovaci kryt medzi motor a prevodovku. Samozrejme je v nom komplet spojka. Otvor je drenazny. Pred brodenim ho zasrubujes po brodeni vysrubujes (ruku na srdce, kto to robi).
Land Jirka
tel.: +420731913431
#10 Příspěvek od Land Jirka » 20 čer 2010 21:29
U třístovky má ten otvor ještě jednu funkci a to, že se do něj dává aretační kolík na nastavení horní úvrati při výměně rozvodů.
DanoDEF
auto: 110 SW
#11 Příspěvek od DanoDEF » 20 čer 2010 21:31
Land Jirka píše:U třístovky má ten otvor ještě jednu funkci a to, že se do něj dává aretační kolík na nastavení horní úvrati při výměně rozvodů.
... tak tak.
