velky problém prosím o pomoc
Auto mi někdy za jízdy, když dám blinkr zdechne, nemůžete mi někdo prosím poradit čím to je?
Re: velky problém prosím o pomoc
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 23:15, celkem upraveno 1 x.
velice vtipné, když Ti auto zdechne uprostřed křižovatky a další auta na tebe trouběj jak Magoři
- jeanes
- auto: Freelander TD4 2005
Ze by nejakej zkrat v el. vedeni k blinkru? To dela at das blinkr jak levej tak i pravej?raďena píše:velice vtipné, když Ti auto zdechne uprostřed křižovatky a další auta na tebe trouběj jak Magoři
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
- radek-free
A děláto i když dáž výstražné .
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Co to je benzín nafta rok výroby???Popiš to pořádně kdy to dělá
Auto je disel 2.0 DI , rok 1998 71kw a dělá mi to jen občas když chci dát blinkr tak auto namístě zdechne při vystražných to zatím neudělalo ze začátku problému auto uplně nezdechalo jen se rozsvítila celá palubka a divně to vrčelo.
Dělá to i při prvém i levém blinkru vetšinou při začátku jízdy
- cesta
To co popisuješ je maras,ten obvod pro ty blinkry není až tak složitý,a nějakou závislost, aby to vyplo motor tam nevidím, hodně dokáže udělat špatné uzemnění .Tím bych začal, to co tu napíšu platí pro r.v.2001, ale snad to bude stejné, nebo podobné. Zkontroluj si uzemňovací body viz.obr. číslo:17,551,552,556,565,1398, a hlavně 550(zem pro přístrojovku,pro kontrolky blinkrů)a 563 (proCCU).To jsou všechny uzemňovací body obvodu blinkrů.Jsou to černé dráty.
- Přílohy
- zem.jpg (34.57 KiB) Zobrazeno 11775 x
Tak tím uzemněním to není, nemůže to dělat alarm?
- cesta
Tak na dálku je těžké radit a ještě se dívam do rave od 2001 tak si nejsem jistý jestli je stejné ,to zapojení.Podle toho jak jsi tam psal výše,že se rozsvěcujou na palubce všechny kontrolky,tak to vypadalo že se resetuje palubovka tak jsem podezříval to její ukostření,
to je takové nejjednodušší řešení. Asi by to chtělo správné schéma a zajít za nějakým el.
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Mozná se to blbost, nejsem elektrikár. Ale co treba nejakej zkrat ve sloupku rízení. Od blinkru do spínacky ??
- Maxsel
Taky bych to tak tipoval. Koukni na ty svazky ve sloupku volantu.macejky1 píše:Mozná se to blbost, nejsem elektrikár. Ale co treba nejakej zkrat ve sloupku rízení. Od blinkru do spínacky ??
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Když sundáš kryt sloupku řízení tak zezhora uvidíš dráty a ukotvení řídící tyče. Jak lze nastavovat výškově volant tak při poloze nejvýš je možné že se ti tam skříply dráty a je stržená izolace.
Díky všem za radu. Chyba byla v blinkru, zatíkalo tam a zrezivěly kontakty, po výměně celé lampy auto šlape.
- tagr
- auto: Freelander 2004
Tak to je zajímavý úkaz
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Mě to příjde až nelogické a pokud by to bylo tím blinkrem, tak proč to dělalo i při zapnutí na druhou stranu?
- jeanes
Hmm... a ne pri vystraznym osvetleni... No hlavne ze to facha...
jardarihazn
- tel.: 00420603763485
- auto: FREE 2.0 D 2000
Že máš čas ma takové hovadské odpovědi? Odpověz krátce a stručně na konkrétní otázku a seš BOREC. Zdar. Jarda.pidibi píše:davej znameni o zmene smeru jizdy rukou
Mám úplně stejný problém na Freelanderu 2.0 Di z roku 1999. Občas po zmáčknutí blinkru palubka pohasne a vypne se motor. Což je za jízdy dost blbé ... Mohu se zeptat, které blinkry to způsobovaly? Přední nebo zadní?
