velky problém prosím o pomoc
Freelander I, II
raďena
#1 Příspěvek od raďena » 08 čer 2010 09:02
Auto mi někdy za jízdy, když dám blinkr zdechne, nemůžete mi někdo prosím poradit čím to je? :angry
pidibi
Re: velky problém prosím o pomoc
#2 Příspěvek od pidibi » 08 čer 2010 14:14
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 23:15, celkem upraveno 1 x.
raďena
#3 Příspěvek od raďena » 08 čer 2010 16:32
velice vtipné, když Ti auto zdechne uprostřed křižovatky a další auta na tebe trouběj jak Magoři
jeanes
auto: Freelander TD4 2005
#4 Příspěvek od jeanes » 08 čer 2010 17:32
raďena píše:velice vtipné, když Ti auto zdechne uprostřed křižovatky a další auta na tebe trouběj jak Magoři
Ze by nejakej zkrat v el. vedeni k blinkru? To dela at das blinkr jak levej tak i pravej?
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
radek-free
#5 Příspěvek od radek-free » 08 čer 2010 19:55
A děláto i když dáž výstražné .
cesta
auto: Freelander I TD4
#6 Příspěvek od cesta » 09 čer 2010 05:39
Co to je benzín nafta rok výroby???Popiš to pořádně kdy to dělá :)
raďena
#7 Příspěvek od raďena » 09 čer 2010 10:11
Auto je disel 2.0 DI , rok 1998 71kw a dělá mi to jen občas když chci dát blinkr tak auto namístě zdechne při vystražných to zatím neudělalo ze začátku problému auto uplně nezdechalo jen se rozsvítila celá palubka a divně to vrčelo.
raďena
#8 Příspěvek od raďena » 09 čer 2010 10:13
Dělá to i při prvém i levém blinkru vetšinou při začátku jízdy
cesta
#9 Příspěvek od cesta » 09 čer 2010 11:05
To co popisuješ je maras,ten obvod pro ty blinkry není až tak složitý,a nějakou závislost, aby to vyplo motor tam nevidím, hodně dokáže udělat špatné uzemnění .Tím bych začal, to co tu napíšu platí pro r.v.2001, ale snad to bude stejné, nebo podobné. Zkontroluj si uzemňovací body viz.obr. číslo:17,551,552,556,565,1398, a hlavně 550(zem pro přístrojovku,pro kontrolky blinkrů)a 563 (proCCU).To jsou všechny uzemňovací body obvodu blinkrů.Jsou to černé dráty.
raďena
#10 Příspěvek od raďena » 23 čer 2010 08:23
Tak tím uzemněním to není, nemůže to dělat alarm?
cesta
#11 Příspěvek od cesta » 24 čer 2010 09:52
Tak na dálku je těžké radit a ještě se dívam do rave od 2001 tak si nejsem jistý jestli je stejné ,to zapojení.Podle toho jak jsi tam psal výše,že se rozsvěcujou na palubce všechny kontrolky,tak to vypadalo že se resetuje palubovka tak jsem podezříval to její ukostření,
to je takové nejjednodušší řešení. Asi by to chtělo správné schéma a zajít za nějakým el.
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#12 Příspěvek od macejky1 » 24 čer 2010 15:09
Mozná se to blbost, nejsem elektrikár. Ale co treba nejakej zkrat ve sloupku rízení. Od blinkru do spínacky ??
Maxsel
#13 Příspěvek od Maxsel » 24 čer 2010 22:13
macejky1 píše:Mozná se to blbost, nejsem elektrikár. Ale co treba nejakej zkrat ve sloupku rízení. Od blinkru do spínacky ??
Taky bych to tak tipoval. Koukni na ty svazky ve sloupku volantu.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#14 Příspěvek od BeerRudolf » 25 čer 2010 08:31
Když sundáš kryt sloupku řízení tak zezhora uvidíš dráty a ukotvení řídící tyče. Jak lze nastavovat výškově volant tak při poloze nejvýš je možné že se ti tam skříply dráty a je stržená izolace. :idea:
raďena
#15 Příspěvek od raďena » 30 lis 2010 14:51
Díky všem za radu. Chyba byla v blinkru, zatíkalo tam a zrezivěly kontakty, po výměně celé lampy auto šlape.
tagr
auto: Freelander 2004
#16 Příspěvek od tagr » 30 lis 2010 19:01
Tak to je zajímavý úkaz :D
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#17 Příspěvek od ssang » 30 lis 2010 20:17
Mě to příjde až nelogické a pokud by to bylo tím blinkrem, tak proč to dělalo i při zapnutí na druhou stranu? :skleb
jeanes
#18 Příspěvek od jeanes » 30 lis 2010 21:02
Hmm... a ne pri vystraznym osvetleni... No hlavne ze to facha...
jardarihazn
tel.: 00420603763485
auto: FREE 2.0 D 2000
#19 Příspěvek od jardarihazn » 01 pro 2010 21:13
pidibi píše:davej znameni o zmene smeru jizdy rukou :)
Že máš čas ma takové hovadské odpovědi? Odpověz krátce a stručně na konkrétní otázku a seš BOREC. Zdar. Jarda.
hansik
#20 Příspěvek od hansik » 22 úno 2011 20:49
Mám úplně stejný problém na Freelanderu 2.0 Di z roku 1999. Občas po zmáčknutí blinkru palubka pohasne a vypne se motor. Což je za jízdy dost blbé ... Mohu se zeptat, které blinkry to způsobovaly? Přední nebo zadní?
