Dodělání TC u RR P38
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#1 Příspěvek od Milan Disco Rover » 07 kvě 2010 09:44
Mám takový zajímavý dotaz ohledně dodělání TC u P38 :mrgreen: :idea: Je to vůbec technicky realizovatelné a co by se příp. muselo vyměnit, aby to fachalo?
Díky za Vaše názory. M. :Pohoda:
Naposledy upravil(a) Milan Disco Rover dne 02 čer 2011 13:21, celkem upraveno 1 x.
alap
auto: RRC LSEi
Re: Dodělání TC u RR P38
#2 Příspěvek od alap » 07 kvě 2010 13:03
Já to rozchodil, takže to jde.
Měl jsem auto bez TC a dal jsem tam jen brzdový válec s ABS+TC, a teda vše co je na něm přilepené, a TC mi fungovalo.
takže žádný problém. Akorát pozor při výměně, aby ti vyteklo co nejmíň brzdovky, protože odvzdušnění ABS umí jen jednotka.
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
Jura
auto: RANGE ROVER 2.5DSE
#3 Příspěvek od Jura » 07 kvě 2010 18:06
Co je TC ?????? :nod :nod
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#4 Příspěvek od skritekcrx » 07 kvě 2010 18:08
Jura píše:Co je TC ?????? :nod :nod
taky to ci vedet. co je to?
pidibi
#5 Příspěvek od pidibi » 07 kvě 2010 19:12
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 23:11, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od eliott » 07 kvě 2010 20:27
alap píše:Já to rozchodil, takže to jde.
Odvzdušňuje se to normálně, bez diagnostiky, akorát je třeba dodržet postup podle manuálu.
Jura
#7 Příspěvek od Jura » 07 kvě 2010 22:55
pidibi píše:traction control?
Copa to nema nebo jak to maká,se tu o tom bavíte a nic neřeknete :head :head :head :punch :punch
#8 Příspěvek od eliott » 08 kvě 2010 09:40
Jedná se o přibržďování prokluzujících kol, do roku 99 jen na zadní nápravě, u mladších na obou nápravách.
alap
auto: RRC LSEi
#9 Příspěvek od alap » 09 kvě 2010 18:58
Děkuji za upozornění, o odvzdušnění mi řekli v normálním servisu, že jsem měl štěstí, že se to nezavzdušnilo. Nehádám se.
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#10 Příspěvek od Milan Disco Rover » 09 kvě 2010 21:31
Tak to jsem rád za pozitivní info. Teď jenom zbývá co tedy přesně vyměnit (jestli jenom brzdový válec...). Případně jaké má označení, nerad bych se spletl...No a v neposlední řadě, kolik to asi koštuje- myslím pouze ten brzdový válec (nový nebo z vraku). Díky za další odpověďi a info. M. :Pohoda:
#11 Příspěvek od eliott » 09 kvě 2010 21:37
Milan Disco Rover píše:Tak to jsem rád za pozitivní info. Teď jenom zbývá co tedy přesně vyměnit (jestli jenom brzdový válec...). Případně jaké má označení, nerad bych se spletl...No a v neposlední řadě, kolik to asi koštuje- myslím pouze ten brzdový válec (nový nebo z vraku). Díky za další odpověďi a info. M. :Pohoda:
Nové to stojí několik desítek tisíc :Ale fuuj:
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#12 Příspěvek od Milan Disco Rover » 13 kvě 2010 08:48
Tak jsem našel další podrobnosti o komponentech ABS-TC:
http://www.landywiki.co.uk/index.php?ti ... on_Control" onclick="window.open(this.href);return false;
Vypadá to, že TC bude běhat jenom s ECU ANR4898. Funguje někomu TC i s ECU ANR1250?
Díky.
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
#13 Příspěvek od Baaz575 » 03 lis 2010 15:30
anr1250? do ktorych modelov to montovali? ja mam 2.5 dse original bez TC, ale ABS ECU co je v kabine som mal ANR4898 co podporuje TC...tak stacilo vymenit abs modulator.
ten modulator som mal z 4.6 hse, tak stacilo prehodit z 4.6 do mojho, a moj modulator do 4.6...potom len odvzdusnit a vsetko funguje bez problemov
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#14 Příspěvek od Milan Disco Rover » 03 lis 2010 23:10
Namontované to tam mám já, ale už vím, že není problém TC v jednotce povolit, je to pouze SW záležitost.
Navi
auto: Range Rover
#15 Příspěvek od Navi » 20 pro 2010 00:09
Zajímalo by mě jestli můžu nějak rozchodit TC i na přední nápravě. Na zadní ho mám v základu.
Popřípadě co je k tomu potřeba pokud to lze.
Podle VIN bych měl mít ECU ANR4898.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
alap
auto: RRC LSEi
#16 Příspěvek od alap » 20 pro 2010 13:03
To si myslím nerozchodíš, to měli až ty po 99 a to bude určitě už i jiná BeCM, která o tom rozhoduje. Ale u LR nikdy není nikdy. :rofl
#17 Příspěvek od Sláma Karel » 21 pro 2010 21:36
alap píše:To si myslím nerozchodíš, to měli až ty po 99 a to bude určitě už i jiná BeCM, která o tom rozhoduje. Ale u LR nikdy není nikdy. :rofl
To je nějaké divné :shock: Podle mého to V8 HSE měli všechny už od začátku výroby na obou nápravách. Alespoň já to tedy na všech svých měl a mám.
#18 Příspěvek od eliott » 21 pro 2010 21:40
Nene, do 98 jen na zadku a to navíc jen na přání.
LevonHD
auto: Orange Rover P38 2.5
#19 Příspěvek od LevonHD » 24 srp 2018 18:38
na rv 96 mi ot buď nefunguje, nebo to tam nemám, je to možné? :grin:
(O)Range Rover p38 2.5 TDS
kup svému dítěti Land Rover a už nikdy nebude mít peníze na drogy
