Milan Disco Rover
- tel.: 723448406
#1
Příspěvek
od Milan Disco Rover » 07 kvě 2010 09:44
Mám takový zajímavý dotaz ohledně dodělání TC u P38
Je to vůbec technicky realizovatelné a co by se příp. muselo vyměnit, aby to fachalo?
Díky za Vaše názory. M.
alap
- auto: RRC LSEi
Příspěvek
od alap » 07 kvě 2010 13:03
Já to rozchodil, takže to jde.
Měl jsem auto bez TC a dal jsem tam jen brzdový válec s ABS+TC, a teda vše co je na něm přilepené, a TC mi fungovalo.
takže žádný problém. Akorát pozor při výměně, aby ti vyteklo co nejmíň brzdovky, protože odvzdušnění ABS umí jen jednotka.
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
Jura
- auto: RANGE ROVER 2.5DSE
#3
Příspěvek
od Jura » 07 kvě 2010 18:06
Co je TC ??????
skritekcrx
- tel.: 777 27 35 35
- auto: RRC
#4
Příspěvek
od skritekcrx » 07 kvě 2010 18:08
Jura píše:Co je TC ??????
taky to ci vedet. co je to?
pidibi
Příspěvek
od pidibi » 07 kvě 2010 19:12
Naposledy upravil(a)
pidibi dne 15 pro 2010 23:11, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek
od eliott » 07 kvě 2010 20:27
alap píše:Já to rozchodil, takže to jde.
Odvzdušňuje se to normálně, bez diagnostiky, akorát je třeba dodržet postup podle manuálu.
Jura
#7
Příspěvek
od Jura » 07 kvě 2010 22:55
Příspěvek
od eliott » 08 kvě 2010 09:40
Jedná se o přibržďování prokluzujících kol, do roku 99 jen na zadní nápravě, u mladších na obou nápravách.
alap
- auto: RRC LSEi
Příspěvek
od alap » 09 kvě 2010 18:58
Děkuji za upozornění, o odvzdušnění mi řekli v normálním servisu, že jsem měl štěstí, že se to nezavzdušnilo. Nehádám se.
Milan Disco Rover
- tel.: 723448406
#10
Příspěvek
od Milan Disco Rover » 09 kvě 2010 21:31
Tak to jsem rád za pozitivní info. Teď jenom zbývá co tedy přesně vyměnit (jestli jenom brzdový válec...). Případně jaké má označení, nerad bych se spletl...No a v neposlední řadě, kolik to asi koštuje- myslím pouze ten brzdový válec (nový nebo z vraku). Díky za další odpověďi a info. M.
Příspěvek
od eliott » 09 kvě 2010 21:37
Milan Disco Rover píše:Tak to jsem rád za pozitivní info. Teď jenom zbývá co tedy přesně vyměnit (jestli jenom brzdový válec...). Případně jaké má označení, nerad bych se spletl...No a v neposlední řadě, kolik to asi koštuje- myslím pouze ten brzdový válec (nový nebo z vraku). Díky za další odpověďi a info. M.
Nové to stojí několik desítek tisíc
Baaz575
- tel.: 0903194215
- auto: P38 2.5 DSE
#13
Příspěvek
od Baaz575 » 03 lis 2010 15:30
anr1250? do ktorych modelov to montovali? ja mam 2.5 dse original bez TC, ale ABS ECU co je v kabine som mal ANR4898 co podporuje TC...tak stacilo vymenit abs modulator.
ten modulator som mal z 4.6 hse, tak stacilo prehodit z 4.6 do mojho, a moj modulator do 4.6...potom len odvzdusnit a vsetko funguje bez problemov
Navi
- auto: Range Rover
#15
Příspěvek
od Navi » 20 pro 2010 00:09
Zajímalo by mě jestli můžu nějak rozchodit TC i na přední nápravě. Na zadní ho mám v základu.
Popřípadě co je k tomu potřeba pokud to lze.
Podle VIN bych měl mít ECU ANR4898.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
alap
- auto: RRC LSEi
Příspěvek
od alap » 20 pro 2010 13:03
To si myslím nerozchodíš, to měli až ty po 99 a to bude určitě už i jiná BeCM, která o tom rozhoduje. Ale u LR nikdy není nikdy.
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
#17
Příspěvek
od Sláma Karel » 21 pro 2010 21:36
alap píše:To si myslím nerozchodíš, to měli až ty po 99 a to bude určitě už i jiná BeCM, která o tom rozhoduje. Ale u LR nikdy není nikdy.
To je nějaké divné
Podle mého to V8 HSE měli všechny už od začátku výroby na obou nápravách. Alespoň já to tedy na všech svých měl a mám.
K
Příspěvek
od eliott » 21 pro 2010 21:40
Nene, do 98 jen na zadku a to navíc jen na přání.
LevonHD
- auto: Orange Rover P38 2.5
#19
Příspěvek
od LevonHD » 24 srp 2018 18:38
na rv 96 mi ot buď nefunguje, nebo to tam nemám, je to možné?
(O)Range Rover p38 2.5 TDS
kup svému dítěti Land Rover a už nikdy nebude mít peníze na drogy
