Díky za Vaše názory. M.
Dodělání TC u RR P38
Milan Disco Rover
- tel.: 723448406
Mám takový zajímavý dotaz ohledně dodělání TC u P38
Je to vůbec technicky realizovatelné a co by se příp. muselo vyměnit, aby to fachalo?
Naposledy upravil(a) Milan Disco Rover dne 02 čer 2011 13:21, celkem upraveno 1 x.
alap
- auto: RRC LSEi
Re: Dodělání TC u RR P38
Já to rozchodil, takže to jde.
Měl jsem auto bez TC a dal jsem tam jen brzdový válec s ABS+TC, a teda vše co je na něm přilepené, a TC mi fungovalo.
takže žádný problém. Akorát pozor při výměně, aby ti vyteklo co nejmíň brzdovky, protože odvzdušnění ABS umí jen jednotka.
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
Co je TC ??????
- skritekcrx
- tel.: 777 27 35 35
- auto: RRC
taky to ci vedet. co je to?Jura píše:Co je TC ??????![]()
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 23:11, celkem upraveno 1 x.
Odvzdušňuje se to normálně, bez diagnostiky, akorát je třeba dodržet postup podle manuálu.alap píše:Já to rozchodil, takže to jde.
Copa to nema nebo jak to maká,se tu o tom bavíte a nic neřeknetepidibi píše:traction control?
Jedná se o přibržďování prokluzujících kol, do roku 99 jen na zadní nápravě, u mladších na obou nápravách.
alap
- auto: RRC LSEi
Děkuji za upozornění, o odvzdušnění mi řekli v normálním servisu, že jsem měl štěstí, že se to nezavzdušnilo. Nehádám se.
Milan Disco Rover
- tel.: 723448406
Tak to jsem rád za pozitivní info. Teď jenom zbývá co tedy přesně vyměnit (jestli jenom brzdový válec...). Případně jaké má označení, nerad bych se spletl...No a v neposlední řadě, kolik to asi koštuje- myslím pouze ten brzdový válec (nový nebo z vraku). Díky za další odpověďi a info. M.
Nové to stojí několik desítek tisícMilan Disco Rover píše:Tak to jsem rád za pozitivní info. Teď jenom zbývá co tedy přesně vyměnit (jestli jenom brzdový válec...). Případně jaké má označení, nerad bych se spletl...No a v neposlední řadě, kolik to asi koštuje- myslím pouze ten brzdový válec (nový nebo z vraku). Díky za další odpověďi a info. M.
Milan Disco Rover
- tel.: 723448406
Tak jsem našel další podrobnosti o komponentech ABS-TC:
http://www.landywiki.co.uk/index.php?ti ... on_Control" onclick="window.open(this.href);return false;
Vypadá to, že TC bude běhat jenom s ECU ANR4898. Funguje někomu TC i s ECU ANR1250?
Díky.
Díky.
anr1250? do ktorych modelov to montovali? ja mam 2.5 dse original bez TC, ale ABS ECU co je v kabine som mal ANR4898 co podporuje TC...tak stacilo vymenit abs modulator.
ten modulator som mal z 4.6 hse, tak stacilo prehodit z 4.6 do mojho, a moj modulator do 4.6...potom len odvzdusnit a vsetko funguje bez problemov
Milan Disco Rover
- tel.: 723448406
Namontované to tam mám já, ale už vím, že není problém TC v jednotce povolit, je to pouze SW záležitost.
Zajímalo by mě jestli můžu nějak rozchodit TC i na přední nápravě. Na zadní ho mám v základu.
Popřípadě co je k tomu potřeba pokud to lze.
Podle VIN bych měl mít ECU ANR4898.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
alap
- auto: RRC LSEi
To si myslím nerozchodíš, to měli až ty po 99 a to bude určitě už i jiná BeCM, která o tom rozhoduje. Ale u LR nikdy není nikdy.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
To je nějaké divnéalap píše:To si myslím nerozchodíš, to měli až ty po 99 a to bude určitě už i jiná BeCM, která o tom rozhoduje. Ale u LR nikdy není nikdy.
K
Nene, do 98 jen na zadku a to navíc jen na přání.
na rv 96 mi ot buď nefunguje, nebo to tam nemám, je to možné?
(O)Range Rover p38 2.5 TDS
kup svému dítěti Land Rover a už nikdy nebude mít peníze na drogy
