Naviják na D1
Naviják na D1
Zdarec, nemáte někdo zkušenosti s montáží předního navijáku na Disco 1 v civilní úpravě? (plast pod nárazníkem, atd.)
Jde mi o to, abych nemusel nějak moc upravovat nárazník, chci takovou skrytou montáž, popř. jaký typ navijáku by byl vhodný? Dík
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Naviják na D1
Navijáků jsem už několik desítek namontoval a můžu říct že tyto montáže z výše uvedeného odkazu jsou nejhorší co do praktičnosti.
Naviják patří co nejvíc nahoru s přihlédnutím na osu rámu.
Není nic horšího když auto zapadne do sraček hledat naviják půl metru pod hladinou bahna a to jak pro naviják tak i pro obsluhu
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Re: Naviják na D1
Jirko děláš si plotnu na navijáky sám nebo někde obědnáváš? Zrovna to řeším
Re: Naviják na D1
Montoval jsem zákazníkovi nějakou čínu 12000 pod nárazník, a nemuselo se myslím krájet vůbec nic, šel přesně mezi rám, ale nevím, jestli by tam šel třeba ComeUp 9500 (na šířku). Ta plotna, co se prodává, je na prd, já si dělám vlastní.
Re: Naviják na D1
Umíte někdo kluci objednat a dodat tu origo plotnu z odkazu, nebo mi zkuste nabídnout cenu za kolik jí děláte vy a jakej doporučujete naviják. Dík
Re: Naviják na D1
to co dělám já, je třeba vždy pasovat na autě, vychází to cca na 6000,- Navijáky dodávám Come-Up, ale namontuju co si kdo poručí
- Land Jirka
Re: Naviják na D1
ComeUp tam vleze na milimetr.eliott píše: ale nevím, jestli by tam šel třeba ComeUp 9500 (na šířku).
Plotnu z odkazu ti klidně objednám.
- marcel
- tel.: 0915 833178
- auto: DISCOVERY I
Re: Naviják na D1
mám rozmerovo podobný naviják a tiež tam vojde natesno.a ešte k tomu mám aj krycí plech.vyriešil som to takto
- (172.54 KiB) Staženo 1656 x
- (111.06 KiB) Staženo 1657 x
- (111.58 KiB) Staženo 1660 x
- (125.58 KiB) Staženo 1661 x
- marcel
- tel.: 0915 833178
- auto: DISCOVERY I
Re: Naviják na D1
- (158.39 KiB) Staženo 1632 x
- (247.65 KiB) Staženo 1650 x
- (195.62 KiB) Staženo 1652 x
Re: Naviják na D1
Jirko, jaká by byla konečná cena té origo plotny? (kurz libry + dopravné, atd.) Díky
- DjALF
Re: Naviják na D1
Marcel: zajímavě řešeno a uděláno,ale na můj vkus moc nízko. zrovna to vymýšlím a určitě ho chci nacpat co nejvíce nahoru.
- marcel
- tel.: 0915 833178
- auto: DISCOVERY I
Re: Naviják na D1
Chcel som ho mať čo najviac schovaný.Dať ho vyššie by znamenalo ešte viac komplikácií-hlavne problém so skrutkami,ktoré držia nárazník.A ešte,nechcel som veľmi rezať do masky.Aj rolne som chcel čo najviac schovať,preto sú chytené o samotnú platňu a je vyrezaný otvor v nárazníku.Keby som ich dal vyššie tak nárazník by bol veľmi oslabený,alebo by som ho musel komplikovane zosilniť.Dosť som sa našpekuloval a takto mi to vyšlo najlepšie-je tam fakt málo miesta.Časom rátam zo syntetikou a prievlakom a asi aj pevnosťákom.
Re: Naviják na D1
Kluci dík za všechny příspěvky, už to řeším nákupem origo plotny a naviják ještě vybírám. stragy
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Naviják na D1
Pro tebe by bylo možná zajímavé totoMadTom píše:Jak dlouho to vydržím sundávat to nevím, zatím to tam nemám a protože nevím jak to hezky udělat, tak to tam zatím mít ani nebudu.
Montáž pod plastovej nárazník jsem taky zvažoval, akorát nevím, jak bych ten naviják dával potom dozadu, teda vím, hodně blbě.
Kromě toho by to znamenalo minimálně silnější pružiny dopředu, vzadu mám měchy, takže to by si s tím mělo poradit.
Re: Naviják na D1
Tohle je multimount - to je to co jsem nechtěl, protože vepředu ten naviják je nízko a trčí moc dopředu - takže docela nahouby. Kromě toho ta hranatá díra bude trvale plná bordelu, takže to tam stejně nepůjde nasadit a to počítám s nasazením navijáku před vjezdem do terénu, ne potom co jsem zapadl.
Chtěl jsem něco, na co se naviják "zavěsí" abych ho nemusel držet v ruce a potom se akorát zasunou šrouby/čepy/kolíky nebo něco podobného, co to bude držet, aby se to neuškublo z auta při tahání. A hlavně aby to drželo na dvou bodech, aby nemělo snahu se kroutit při bočním tahu.
Uvidím, jestli je to vůbec reálné.
- PavelU
Re: Naviják na D1
Nebude plná bordelu, existuje zátka...MadTom píše: Kromě toho ta hranatá díra bude trvale plná bordelu, takže to tam stejně nepůjde nasadit
Nechápu co vlastně chceš, má to být demontovatelné, ale multimount to není, co to je...
Podle toho jak to popisuješ, tak asi nereálné...Uvidím, jestli je to vůbec reálné.
- PavelU
Re: Naviják na D1
Ještě nechápu jak budeš vědět kam se potáhneš po zapadnutí, jestli dozadu nebo dopředu...
...abys věděl kam ten naviják pověsit, něž vyrazíš do toho terénu...
Re: Naviják na D1
Když to není multimount, tak si to budu muset vymyslet sám
, a potom taky vyrobit.
Jestli budu tahat dopředu nebo dozadu, tak to teda nevím, to abych si pořídil ještě jeden
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Naviják na D1
u nás v práci som konzultoval niečo takéto. Ide o to, aby to bolo dosť pevné, čo sa dá riešiť pevnostnou ocelou a dosť lahké na manipuláciu. Náš konštruktér kreslí montáže hydraulických rúk, doteraz najväčšiu "namontoval" 27m s nosnosťou 18t/3m a drží
celkom mu dôverujem. Samozrejme súhlasím s tým, že na offroad aplikáciu to nie je ideálne riešenie a keď si budem stavať off na off tak siahnem pravdepodobne po produktoch I-D alebo niekoho skúseného odtialto. No súčasné moje auto je určené hlavne ako rodinný úžitkáč a navijak rozšíri možnosti jeho použitia.
