Naviják na D1
stragy
tel.: 728705800
Naviják na D1
#1 Příspěvek od stragy » 14 zář 2009 15:01
Zdarec, nemáte někdo zkušenosti s montáží předního navijáku na Disco 1 v civilní úpravě? (plast pod nárazníkem, atd.)
Jde mi o to, abych nemusel nějak moc upravovat nárazník, chci takovou skrytou montáž, popř. jaký typ navijáku by byl vhodný? Dík
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
Re: Naviják na D1
#2 Příspěvek od Koudy » 14 zář 2009 17:18
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Naviják na D1
#3 Příspěvek od Land Jirka » 14 zář 2009 19:39
Navijáků jsem už několik desítek namontoval a můžu říct že tyto montáže z výše uvedeného odkazu jsou nejhorší co do praktičnosti.
Naviják patří co nejvíc nahoru s přihlédnutím na osu rámu.
Není nic horšího když auto zapadne do sraček hledat naviják půl metru pod hladinou bahna a to jak pro naviják tak i pro obsluhu
DjALF
auto: Toyota LC 100
Re: Naviják na D1
#4 Příspěvek od DjALF » 14 zář 2009 21:50
Jirko děláš si plotnu na navijáky sám nebo někde obědnáváš? Zrovna to řeším :idea:
Re: Naviják na D1
#5 Příspěvek od eliott » 14 zář 2009 22:26
Montoval jsem zákazníkovi nějakou čínu 12000 pod nárazník, a nemuselo se myslím krájet vůbec nic, šel přesně mezi rám, ale nevím, jestli by tam šel třeba ComeUp 9500 (na šířku). Ta plotna, co se prodává, je na prd, já si dělám vlastní.
stragy
tel.: 728705800
Re: Naviják na D1
#6 Příspěvek od stragy » 15 zář 2009 17:03
Umíte někdo kluci objednat a dodat tu origo plotnu z odkazu, nebo mi zkuste nabídnout cenu za kolik jí děláte vy a jakej doporučujete naviják. Dík
Re: Naviják na D1
#7 Příspěvek od eliott » 15 zář 2009 20:45
to co dělám já, je třeba vždy pasovat na autě, vychází to cca na 6000,- Navijáky dodávám Come-Up, ale namontuju co si kdo poručí :wink:
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Naviják na D1
#8 Příspěvek od Land Jirka » 16 zář 2009 06:52
eliott píše: ale nevím, jestli by tam šel třeba ComeUp 9500 (na šířku).
ComeUp tam vleze na milimetr.
Plotnu z odkazu ti klidně objednám.
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
Re: Naviják na D1
#9 Příspěvek od marcel » 16 zář 2009 12:26
mám rozmerovo podobný naviják a tiež tam vojde natesno.a ešte k tomu mám aj krycí plech.vyriešil som to takto
(172.54 KiB) Staženo 1656 x
(111.06 KiB) Staženo 1657 x
(111.58 KiB) Staženo 1660 x
(125.58 KiB) Staženo 1661 x
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
Re: Naviják na D1
#10 Příspěvek od marcel » 16 zář 2009 12:28
(158.39 KiB) Staženo 1632 x
(247.65 KiB) Staženo 1650 x
(195.62 KiB) Staženo 1652 x
stragy
tel.: 728705800
Re: Naviják na D1
#11 Příspěvek od stragy » 22 zář 2009 10:49
Jirko, jaká by byla konečná cena té origo plotny? (kurz libry + dopravné, atd.) Díky
DjALF
auto: Toyota LC 100
Re: Naviják na D1
#12 Příspěvek od DjALF » 22 zář 2009 19:56
Marcel: zajímavě řešeno a uděláno,ale na můj vkus moc nízko. zrovna to vymýšlím a určitě ho chci nacpat co nejvíce nahoru.
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
Re: Naviják na D1
#13 Příspěvek od marcel » 24 zář 2009 19:23
Chcel som ho mať čo najviac schovaný.Dať ho vyššie by znamenalo ešte viac komplikácií-hlavne problém so skrutkami,ktoré držia nárazník.A ešte,nechcel som veľmi rezať do masky.Aj rolne som chcel čo najviac schovať,preto sú chytené o samotnú platňu a je vyrezaný otvor v nárazníku.Keby som ich dal vyššie tak nárazník by bol veľmi oslabený,alebo by som ho musel komplikovane zosilniť.Dosť som sa našpekuloval a takto mi to vyšlo najlepšie-je tam fakt málo miesta.Časom rátam zo syntetikou a prievlakom a asi aj pevnosťákom.
stragy
tel.: 728705800
Re: Naviják na D1
#14 Příspěvek od stragy » 03 říj 2009 22:39
Kluci dík za všechny příspěvky, už to řeším nákupem origo plotny a naviják ještě vybírám. stragy
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Naviják na D1
#15 Příspěvek od PavelU » 19 říj 2009 15:58
MadTom píše:Jak dlouho to vydržím sundávat to nevím, zatím to tam nemám a protože nevím jak to hezky udělat, tak to tam zatím mít ani nebudu. :(
Montáž pod plastovej nárazník jsem taky zvažoval, akorát nevím, jak bych ten naviják dával potom dozadu :hmm: , teda vím, hodně blbě.
Kromě toho by to znamenalo minimálně silnější pružiny dopředu, vzadu mám měchy, takže to by si s tím mělo poradit.
Pro tebe by bylo možná zajímavé toto :arrow:
Uchycení na rám
Uchycení na rám
na ram.jpg (4.61 KiB) Zobrazeno 5993 x
Uchycení na tažné
Uchycení na tažné
Plotna k navijáku
Plotna k navijáku
Re: Naviják na D1
#16 Příspěvek od MadTom » 19 říj 2009 16:47
Tohle je multimount - to je to co jsem nechtěl, protože vepředu ten naviják je nízko a trčí moc dopředu - takže docela nahouby. Kromě toho ta hranatá díra bude trvale plná bordelu, takže to tam stejně nepůjde nasadit a to počítám s nasazením navijáku před vjezdem do terénu, ne potom co jsem zapadl.
Chtěl jsem něco, na co se naviják "zavěsí" abych ho nemusel držet v ruce a potom se akorát zasunou šrouby/čepy/kolíky nebo něco podobného, co to bude držet, aby se to neuškublo z auta při tahání. A hlavně aby to drželo na dvou bodech, aby nemělo snahu se kroutit při bočním tahu.
Uvidím, jestli je to vůbec reálné.
PavelU
Re: Naviják na D1
#17 Příspěvek od PavelU » 19 říj 2009 17:04
MadTom píše: Kromě toho ta hranatá díra bude trvale plná bordelu, takže to tam stejně nepůjde nasadit
Nebude plná bordelu, existuje zátka... :wink:
Nechápu co vlastně chceš, má to být demontovatelné, ale multimount to není, co to je... :?: :?: :?:
Podle toho jak to popisuješ, tak asi nereálné... :roll:
PavelU
Re: Naviják na D1
#18 Příspěvek od PavelU » 19 říj 2009 17:07
Ještě nechápu jak budeš vědět kam se potáhneš po zapadnutí, jestli dozadu nebo dopředu... :wink: ...abys věděl kam ten naviják pověsit, něž vyrazíš do toho terénu... :idea:
Re: Naviják na D1
#19 Příspěvek od MadTom » 19 říj 2009 17:36
Když to není multimount, tak si to budu muset vymyslet sám :wink: , a potom taky vyrobit.
Jestli budu tahat dopředu nebo dozadu, tak to teda nevím, to abych si pořídil ještě jeden :hmm: .
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Naviják na D1
#20 Příspěvek od Acon » 19 říj 2009 20:13
u nás v práci som konzultoval niečo takéto. Ide o to, aby to bolo dosť pevné, čo sa dá riešiť pevnostnou ocelou a dosť lahké na manipuláciu. Náš konštruktér kreslí montáže hydraulických rúk, doteraz najväčšiu "namontoval" 27m s nosnosťou 18t/3m a drží :wink: celkom mu dôverujem. Samozrejme súhlasím s tým, že na offroad aplikáciu to nie je ideálne riešenie a keď si budem stavať off na off tak siahnem pravdepodobne po produktoch I-D alebo niekoho skúseného odtialto. No súčasné moje auto je určené hlavne ako rodinný úžitkáč a navijak rozšíri možnosti jeho použitia.
