olej do prevodovky RRC 3.5 8, 1984 ??????
taro
#1 Příspěvek od taro » 23 zář 2009 17:16
RRC 3.5 V8 ,1984,jedna sa o petkvalt manual...kolko oleja a aky typ by tam mal ist poprosim niekoho...dakujem
KRANG
Re: olej do prevodovky RRC 3.5 8, 1984 ??????
#2 Příspěvek od KRANG » 23 zář 2009 17:20
servisuje http://www.OWR.cz
KRANG
#3 Příspěvek od KRANG » 23 zář 2009 17:26
..i když koukám, že to je tabulka jen na novější modely :oops:
PavelU
tel.: +420 603716996
#4 Příspěvek od PavelU » 23 zář 2009 18:35
Měla by to být převodovka LT77, objem 2,2 litrů a olej ATF Dexron IID... :wink:
krestak
#5 Příspěvek od krestak » 25 zář 2009 19:37
PavelU píše:Měla by to být převodovka LT77, objem 2,2 litrů a olej ATF Dexron IID... :wink:
nějaká česká náhrada není :?: Paramo atd :?:
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
#6 Příspěvek od eliott » 27 zář 2009 09:34
Ano, po důkladném nastudování technických podkladů potvrzuji, že je to tak, do LT7 patří Dextron IID
Naposledy upravil(a) eliott dne 28 úno 2011 07:52, celkem upraveno 2 x.
PavelU
#7 Příspěvek od PavelU » 27 zář 2009 21:06
ATF je předepsaný olej výrobcem... :shock:
#8 Příspěvek od eliott » 27 zář 2009 21:23
PavelU píše:ATF je předepsaný olej výrobcem... :shock:
Ano, po důkladném prostudování tech. podkladů potvrzuji, do LT77 patří DextronIID, do R380 MTF-94 .
Naposledy upravil(a) eliott dne 28 úno 2011 07:54, celkem upraveno 1 x.
PavelU
#9 Příspěvek od PavelU » 29 zář 2009 13:12
Mám to napsané v manuálu asi rok 1988, teď to nemůžu naskenovat, ale je tam doporučený olej pro LT77 ATF... :wink:
:hmm: A nestraš tady, že je to smrt pro převodovku, když sám píšeš, že jí to neublíží... :twisted: TADY
PavelU
#10 Příspěvek od PavelU » 29 zář 2009 15:43
Tady jsem něco našel... :idea:
#11 Příspěvek od eliott » 29 zář 2009 15:44
No, změna, už jsem dvě padlé řešil...
PavelU
#12 Příspěvek od PavelU » 29 zář 2009 15:54
Patriku a když se podíváš TADY do té tabulky od Millers oils, tak tam taky do LT77 doporučují Millermatic UN což je ATF... :idea:
#13 Příspěvek od eliott » 29 zář 2009 20:17
Stejně je to divné protože R380 a LT77 nejsou konstrukcí nijak odlišné, dokonce jsou i některá ložiska stejná, takže nechápu, proč má být v každé jiný olej.
Naposledy upravil(a) eliott dne 28 úno 2011 08:00, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od eliott » 29 zář 2009 20:23
PavelU píše:Patriku a když se podíváš TADY do té tabulky od Millers oils, tak tam taky do LT77 doporučují Millermatic UN což je ATF... :idea:
No a z té jejich tabulky jsem také dost zmatený, vzhledem k tomu, že do motoru Rover V8 doporučují celkem tři různé oleje, podle toho, v jakém je autě, přestože motor je pořád ten samý :roll:
Mirko
auto: RRC´s
#15 Příspěvek od Mirko » 29 zář 2009 20:37
To je opravdu matoucí :? Od 5W30 až po 10W40 a při tom v Haynesovi zas čtu 20W50...vypadá to, že když tam naleju olej pro jízdní kola a šicí stroje, tak to ten motor taky nepozná...
#16 Příspěvek od eliott » 29 zář 2009 20:49
Právě na 20W50 teď přecházím, ale byl docela problém ho sehnat v malém sudu, prý se dodává do tanků :? tak mají jen 200l sudy
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#17 Příspěvek od Macej » 17 úno 2011 17:14
Možno sa opýtam blbosť ktorá je tu spomenutá už X-krát tak nechcem založiť nové vlákno a podstivo som hladal tak ma nebite :roll: :) .
Aký olej patrí do 4kvaltu z 80.teho roku? Presný typ prevodovky nepoznám čiže aj to by mi pomohlo pri zisťovaní špecifikácie oleja (prípadne dielov). Mal by tam niekde byť štítok s označením? Alebo sa to dá určiť podla týchto informácii?
Ďakujem
krestak
#18 Příspěvek od krestak » 17 úno 2011 17:23
to bude vědět určitě Tomáš Štěpnička :D ten má čtyřkvalta v RRC 8)
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#19 Příspěvek od Macej » 17 úno 2011 17:41
Dík za tip :wink:
#20 Příspěvek od eliott » 17 úno 2011 19:34
Převodovka má označení LT95
