olej do prevodovky RRC 3.5 8, 1984 ??????
RRC 3.5 V8 ,1984,jedna sa o petkvalt manual...kolko oleja a aky typ by tam mal ist poprosim niekoho...dakujem
Re: olej do prevodovky RRC 3.5 8, 1984 ??????
servisuje http://www.OWR.cz
..i když koukám, že to je tabulka jen na novější modely
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Měla by to být převodovka LT77, objem 2,2 litrů a olej ATF Dexron IID...
nějaká česká náhrada neníPavelU píše:Měla by to být převodovka LT77, objem 2,2 litrů a olej ATF Dexron IID...
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Ano, po důkladném nastudování technických podkladů potvrzuji, že je to tak, do LT7 patří Dextron IIDPavelU píše:Měla by to být převodovka LT77, objem 2,2 litrů a olej ATF Dexron IID...
Naposledy upravil(a) eliott dne 28 úno 2011 07:52, celkem upraveno 2 x.
- PavelU
ATF je předepsaný olej výrobcem...
Ano, po důkladném prostudování tech. podkladů potvrzuji, do LT77 patří DextronIID, do R380 MTF-94 .PavelU píše:ATF je předepsaný olej výrobcem...
Naposledy upravil(a) eliott dne 28 úno 2011 07:54, celkem upraveno 1 x.
- PavelU
Mám to napsané v manuálu asi rok 1988, teď to nemůžu naskenovat, ale je tam doporučený olej pro LT77 ATF...
A nestraš tady, že je to smrt pro převodovku, když sám píšeš, že jí to neublíží...
TADY
- PavelU
Tady jsem něco našel...
- lubricants.jpg (63.71 KiB) Zobrazeno 13154 x
No, změna, už jsem dvě padlé řešil...
- PavelU
Patriku a když se podíváš TADY do té tabulky od Millers oils, tak tam taky do LT77 doporučují Millermatic UN což je ATF...
Stejně je to divné protože R380 a LT77 nejsou konstrukcí nijak odlišné, dokonce jsou i některá ložiska stejná, takže nechápu, proč má být v každé jiný olej.
Naposledy upravil(a) eliott dne 28 úno 2011 08:00, celkem upraveno 1 x.
No a z té jejich tabulky jsem také dost zmatený, vzhledem k tomu, že do motoru Rover V8 doporučují celkem tři různé oleje, podle toho, v jakém je autě, přestože motor je pořád ten samýPavelU píše:Patriku a když se podíváš TADY do té tabulky od Millers oils, tak tam taky do LT77 doporučují Millermatic UN což je ATF...
- Mirko
- auto: RRC´s
To je opravdu matoucí
Od 5W30 až po 10W40 a při tom v Haynesovi zas čtu 20W50...vypadá to, že když tam naleju olej pro jízdní kola a šicí stroje, tak to ten motor taky nepozná...
Právě na 20W50 teď přecházím, ale byl docela problém ho sehnat v malém sudu, prý se dodává do tanků
tak mají jen 200l sudy
- Macej
- tel.: 0944 528 535
- auto: 2xRRC
Možno sa opýtam blbosť ktorá je tu spomenutá už X-krát tak nechcem založiť nové vlákno a podstivo som hladal tak ma nebite
Aký olej patrí do 4kvaltu z 80.teho roku? Presný typ prevodovky nepoznám čiže aj to by mi pomohlo pri zisťovaní špecifikácie oleja (prípadne dielov). Mal by tam niekde byť štítok s označením? Alebo sa to dá určiť podla týchto informácii?
Ďakujem
Ďakujem
to bude vědět určitě Tomáš Štěpnička
ten má čtyřkvalta v RRC
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Převodovka má označení LT95
