Rozvody v tahu
BSD
Oživuji tady trochu starší téma.. co všechno odstrojujete, aby jste se dostali na rozvody a další věc, kde je možné koupit to kolo které by mělo být původně bez vedení...Jinak mění se při tom i nějaký simering nebo jiné těsnění, vyjma těsnění krytu rozvodů? Nastuduju příručku a s kamarádem mechanikem se do toho pustíme.. sichr je sichr
Mám vše co je třeba
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Rozvody v tahu
prave mi pocas jazdy roztrhlo rozvodovy remen. Mam 300TDI. Ak som to dobre pochopil tak mam ohnute tycky ventilov?
Re: Rozvody v tahu
... mozno, mozno mas zlomene vahatka a kazdopadne ti popadali podlozky z tyciekForsttimber píše:prave mi pocas jazdy roztrhlo rozvodovy remen. Mam 300TDI. Ak som to dobre pochopil tak mam ohnute tycky ventilov?
... pravdepodobne si dbal na pravidelny servis ako to tak pozorujem
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Rozvody v tahu
stalo sa mi to 30km po vymene rozvodov.
Zatial bilancia: 2 vahadla v cudu a este som nevidel tycky
a zomlelo mi pliesok na spodnej remenici ktora vychadza z klukovky
muselo mi stiahnut remen z remenic a zomlelo ho neviem prist nato preco.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Rozvody v tahu
Vybral som vacky a povytahoval tycky. neviem posudit ci je niektora z tyciek este rovna tak dam vsetky nove.
je potrebne dat dole aj hlavu?
je mozne ze sa ohli aj ventily?
kde sa nachadzaju podlozky pod tycky. pod vyckou? alebo v pohariku
Re: Rozvody v tahu
... opravujem podlozky su na ventiloch ( pozicia 14 )Forsttimber píše: kde sa nachadzaju podlozky pod tycky. pod vyckou? alebo v pohariku
- ventil.JPG (58.89 KiB) Zobrazeno 6155 x
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Rozvody v tahu
Podložky jsou na ventilechForsttimber píše:Vybral som vacky a povytahoval tycky. neviem posudit ci je niektora z tyciek este rovna tak dam vsetky nove.
Jestli jsou ohnuté ventily docela dobře poznáš, když změříš kompresi
Většinou to ale odnesou jen tyčky a vahadla.
Já bych dal nové tyčky a vahadla, vyměnil rozvody (zjistil kde se stala chyba) a vyzkoušel motor.
Sundat hlavu můžeš vždycky.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Rozvody v tahu
dal som dole hlavu ventily su ok.
Objednam diely a budem vas chlapi otravovat neskor zatial dakujem za pomoc
Re: Rozvody v tahu
Je řemen přepálený a seškvařený?
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Rozvody v tahu
ostal z neho asi 2cm siroky rozstrapkany pas a vela akoby cierneho prachu
Re: Rozvody v tahu
... a pouzil si spravne kladky ? resp vymenil si ich pri vymene remena ?Forsttimber píše:ostal z neho asi 2cm siroky rozstrapkany pas a vela akoby cierneho prachu
... inac vsetko na rozvody si mohol kupit z dna na den priamo v KE
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Rozvody v tahu
dal som tam celu novu sadu.
pravdepodobne som to cele nedotlacic dostatocne dozadu a vydralo zemen na prednom dekly.
suciastky uz mam objednane priamo z UK takze buduci tyzden skladam
- Land Jirka
Re: Rozvody v tahu
to snad ani nejde....Forsttimber píše:pravdepodobne som to cele nedotlacic dostatocne dozadu a vydralo zemen na prednom dekly.
Měl jsi tu správnou sadu, jsou dva druhy
Hlavně na nějakém kole, nebo kladce musí být vodící rantl, který zabraňuje sjetí řemene.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Rozvody v tahu
no to bol len uz ho ten remen zomlel tak ho uz na tej kladke nemam (uplne spodna remenica napojena na klukovku)
Re: Rozvody v tahu
Zdravím, nedávno som vymenil rozvody na mojom Disco 1 no a teraz mi horšie štartuje a na začiatku dymí bielym dymom a aj akoby šiel na 3 valce, myslíte že to som to zle zložil? Ale kontroloval som to niekoľko krát... a keď som to posúval o zub dopredu alebo do zadu tak mi zase ostatne znaky nesedeli. Tak kde je chyba????
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Rozvody v tahu
daj si spravit predvstrek bez toho ti to nikdy dobre nepojde
robia to iba v Bosch diesel servise
Re: Rozvody v tahu
A koľko asi stojí nastavenie predvstreku a aj trysiek? Len tak aby som mal predstavu. Myslím že to dymí čoraz viac, je to štipľavý zápach je jasné že to nesprávne spaľuje.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Rozvody v tahu
predvstrek 50e a trysky som nenastavoval to ries az potom ked nepomoze nastavenie predvstreku
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Rozvody v tahu
Předvstřik uděláš i pomocí hodinek nebo přesným středícím kolíkem na čerpadlo. Není nutný Bosch. Nastavení předvstřiku zvládne i mechanik co dělá rozvody.
