Rozvody v tahu
BSD
#21 Příspěvek od BSD » 14 říj 2008 21:43
Oživuji tady trochu starší téma.. co všechno odstrojujete, aby jste se dostali na rozvody a další věc, kde je možné koupit to kolo které by mělo být původně bez vedení...Jinak mění se při tom i nějaký simering nebo jiné těsnění, vyjma těsnění krytu rozvodů? Nastuduju příručku a s kamarádem mechanikem se do toho pustíme.. sichr je sichr
#22 Příspěvek od eliott » 15 říj 2008 23:39
Mám vše co je třeba :wink:
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Rozvody v tahu
#23 Příspěvek od Forsttimber » 18 črc 2009 20:08
prave mi pocas jazdy roztrhlo rozvodovy remen. Mam 300TDI. Ak som to dobre pochopil tak mam ohnute tycky ventilov?
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rozvody v tahu
#24 Příspěvek od DanoDEF » 18 črc 2009 20:40
Forsttimber píše:prave mi pocas jazdy roztrhlo rozvodovy remen. Mam 300TDI. Ak som to dobre pochopil tak mam ohnute tycky ventilov?
... mozno, mozno mas zlomene vahatka a kazdopadne ti popadali podlozky z tyciek
... pravdepodobne si dbal na pravidelny servis ako to tak pozorujem
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Rozvody v tahu
#25 Příspěvek od Forsttimber » 18 črc 2009 21:30
stalo sa mi to 30km po vymene rozvodov.
Zatial bilancia: 2 vahadla v cudu a este som nevidel tycky
a zomlelo mi pliesok na spodnej remenici ktora vychadza z klukovky
muselo mi stiahnut remen z remenic a zomlelo ho neviem prist nato preco.
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Rozvody v tahu
#26 Příspěvek od Forsttimber » 19 črc 2009 10:43
Vybral som vacky a povytahoval tycky. neviem posudit ci je niektora z tyciek este rovna tak dam vsetky nove.
je potrebne dat dole aj hlavu?
je mozne ze sa ohli aj ventily?
kde sa nachadzaju podlozky pod tycky. pod vyckou? alebo v pohariku
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rozvody v tahu
#27 Příspěvek od DanoDEF » 19 črc 2009 13:11
Forsttimber píše: kde sa nachadzaju podlozky pod tycky. pod vyckou? alebo v pohariku
... opravujem podlozky su na ventiloch ( pozicia 14 )
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rozvody v tahu
#28 Příspěvek od Land Jirka » 19 črc 2009 13:51
Forsttimber píše:Vybral som vacky a povytahoval tycky. neviem posudit ci je niektora z tyciek este rovna tak dam vsetky nove.
Podložky jsou na ventilech
Jestli jsou ohnuté ventily docela dobře poznáš, když změříš kompresi
Většinou to ale odnesou jen tyčky a vahadla.
Já bych dal nové tyčky a vahadla, vyměnil rozvody (zjistil kde se stala chyba) a vyzkoušel motor.
Sundat hlavu můžeš vždycky.
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Rozvody v tahu
#29 Příspěvek od Forsttimber » 19 črc 2009 14:04
dal som dole hlavu ventily su ok.
Objednam diely a budem vas chlapi otravovat neskor zatial dakujem za pomoc
Re: Rozvody v tahu
#30 Příspěvek od eliott » 19 črc 2009 14:52
Je řemen přepálený a seškvařený?
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Rozvody v tahu
#31 Příspěvek od Forsttimber » 19 črc 2009 16:24
ostal z neho asi 2cm siroky rozstrapkany pas a vela akoby cierneho prachu
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rozvody v tahu
#32 Příspěvek od DanoDEF » 20 črc 2009 20:02
Forsttimber píše:ostal z neho asi 2cm siroky rozstrapkany pas a vela akoby cierneho prachu
... a pouzil si spravne kladky ? resp vymenil si ich pri vymene remena ?
... inac vsetko na rozvody si mohol kupit z dna na den priamo v KE
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Rozvody v tahu
#33 Příspěvek od Forsttimber » 22 črc 2009 15:32
dal som tam celu novu sadu.
pravdepodobne som to cele nedotlacic dostatocne dozadu a vydralo zemen na prednom dekly.
suciastky uz mam objednane priamo z UK takze buduci tyzden skladam
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rozvody v tahu
#34 Příspěvek od Land Jirka » 22 črc 2009 22:00
Forsttimber píše:pravdepodobne som to cele nedotlacic dostatocne dozadu a vydralo zemen na prednom dekly.
to snad ani nejde....
Měl jsi tu správnou sadu, jsou dva druhy :idea:
Hlavně na nějakém kole, nebo kladce musí být vodící rantl, který zabraňuje sjetí řemene. :!:
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Rozvody v tahu
#35 Příspěvek od Forsttimber » 23 črc 2009 09:38
no to bol len uz ho ten remen zomlel tak ho uz na tej kladke nemam (uplne spodna remenica napojena na klukovku)
yago02
auto: Discovery 1
Re: Rozvody v tahu
#36 Příspěvek od yago02 » 31 pro 2011 09:11
Zdravím, nedávno som vymenil rozvody na mojom Disco 1 no a teraz mi horšie štartuje a na začiatku dymí bielym dymom a aj akoby šiel na 3 valce, myslíte že to som to zle zložil? Ale kontroloval som to niekoľko krát... a keď som to posúval o zub dopredu alebo do zadu tak mi zase ostatne znaky nesedeli. Tak kde je chyba???? :puke
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Rozvody v tahu
#37 Příspěvek od Forsttimber » 31 pro 2011 19:29
daj si spravit predvstrek bez toho ti to nikdy dobre nepojde
robia to iba v Bosch diesel servise
yago02
auto: Discovery 1
Re: Rozvody v tahu
#38 Příspěvek od yago02 » 01 led 2012 12:29
A koľko asi stojí nastavenie predvstreku a aj trysiek? Len tak aby som mal predstavu. Myslím že to dymí čoraz viac, je to štipľavý zápach je jasné že to nesprávne spaľuje.
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Rozvody v tahu
#39 Příspěvek od Forsttimber » 01 led 2012 17:56
predvstrek 50e a trysky som nenastavoval to ries az potom ked nepomoze nastavenie predvstreku
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Rozvody v tahu
#40 Příspěvek od Hubert » 01 led 2012 19:09
Předvstřik uděláš i pomocí hodinek nebo přesným středícím kolíkem na čerpadlo. Není nutný Bosch. Nastavení předvstřiku zvládne i mechanik co dělá rozvody.
