Rozvody v tahu
Rozvody v tahu
V neděli večer jsem jel ze stavby domů. Když jsem chtěl nastartovat, tak se autu nějak nechtělo. Na podruhý jsem ho nechal chvíli točit a pak naskočil. Po cestě jsem slyšel, že má nějakej divnej zvuk. Tak jsem zastavil, otevřel kapotu a slyšel klepání. Zkontroloval jsem vodu i olej...obojího bylo dost. Ten zvuk vypadal, jako špatnej vstřik. Ráno jsem odvezl auto na dílnu a asi za hodinu mi volal mechanik, že je přeskočenej rozvoďák. Pod víkem byly dvě hrsti chuchvalců z řemene a vodící kladka nakřivo. Šteft na kterým kladka drží vohoblovanej a středová díra v kladce taky vyrajbovaná. Štěstí, že se to nepotkalo.
Pán co mi auto před půl rokem prodával, se při prodeji dušoval, že jsou udělaný rozvody. Zřejmě však vyměnili akorát řemen a možná napínací kladku. Na tu druhou se očividně vys...li.
Ponaučení: důvěřuj ale prověřuj!!!
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Tak to jsi mel velkou kliku!
jojo vymena rozvodu okamzite kdyz koupis ojety auto....
bojim se slapnout na plyn kdyz koupim auto a tohle nemam vymeneny...
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
presne....eliott píše:Tenhle problém už jsem viděl, problém není v tom že kladka odejde, ale že se povolí šroub, co ji drží. Je třeba při montáži použít lepidlo na závity. Spousta rádobymechaniků ani neví, že něco takového je...
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Dáváme nový šroub a ještě lepidlo, sichr je sichr. Ten plech tam ale musí taky být.eliott píše:Tenhle problém už jsem viděl, problém není v tom že kladka odejde, ale že se povolí šroub, co ji drží. Je třeba při montáži použít lepidlo na závity. Spousta rádobymechaniků ani neví, že něco takového je...
ještě jeden poznatek k těm rozvodům:
jak už jsem tady někde zmiňoval, tak jsem měl problémy se startováním za studena a to už od v podstatě od té doby, kdy jsem auto koupil...po výměně delších žhaviček v LR servisu v Jihlavě se to trošku zlepšilo ale pořád to nebylo ono...někdy to chytilo hned...ale opravdu málo kdy a většinou to chytilo způsobem, jakoby na tři válce a po chvíli se zvýšily otáčky a motor šel na všechny čtyři...vypadalo to jako když se rozbíhá nějakej stabilák...
myslím si, že už to byl o jeden zub na rozvodech přeskočený...potom jak už to začalo mlátit, tak to pravděpodobně skočilo o další zub....
teď, když jsou rozvody udělaný, tak to chytá perfektně a motor jde okamžitě pravidelně...
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
A co tak rozvody-ozubene kola?ATOL píše:hotovo...opraveno...
šroub novej a zalepenej...![]()
a myslím si, že má Eliot asi pravdu, že se ten šroub povolil, páč byla kladka nakřivo...
Discovery 3 ,bez skrabancu
erik píše:A co tak rozvody-ozubene kola?ATOL píše:hotovo...opraveno...
- erik
Ano. Mala provokace. No, je pravda, ze spolehlivost a tek klapotmotohanz píše:erik píše: A co tak rozvody-ozubene kola?
...co takhle 40-50 tisic Kč?
