Kryty diferencialu
teslo
Re: Kryty diferencialu
#21 Příspěvek od teslo » 12 kvě 2009 13:58
je tam jemnejsi zavit...tiez sa priklanam k UNF
Range Rover P38 2.5TDS
DanoDEF
auto: 110 SW
#22 Příspěvek od DanoDEF » 12 kvě 2009 15:41
Stavros píše:me se libi ten qt, slysel nekdo, ze by se stalo, ze se ta naprava prorazila?
... ano je to pomerne casty problem hlavne v oblasti difu.
teslo
#23 Příspěvek od teslo » 12 kvě 2009 16:39
Plha se hlasi...kto neroztrepal aspon jeden kryt diferaku nieje chlap :twisted:
Ten seriovy kryt diferaku( nie rover axle a salisbury) je naozaj velmi slaby. Staci naozaj velmi malo aby si clovek zarobil na problem.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#24 Příspěvek od Miloš II » 12 kvě 2009 18:05
krtek007 píše:Milosi, netrpi ti ten diferak ze spodni strany? Tan kryt, co jsem daval nahore, mi prijde, ze by mohl diferak ochranit i pri narazu ze spodni strany ...po sutru by to melo sklouznout. Kdyz uz to budu delat tak bych prave chtel, aby to bylo fakt odolny. Ten diferak dostal v Dobranech fakt sodu:(((
No zespodu je dif (náprava) celkem naprofilovanej tak tam asi takový nebezpečí nehrozí spíš jde o to aby se kryt nepromáčknul na talíř difu tedy kryt se neprobrousil o talíř nebo se nepoškodil při nárazu To samý platí i na zadní dif při couvání . MilošII
Steve
auto: D.I manuál 1997
#25 Příspěvek od Steve » 12 kvě 2009 19:43
kubasaki píše:Mám pocit že je tam palcovej závit, tak pozor!
Mám tady někde palcové šrouby, tak - pokud nezapomenu :D - tak to můžu zítra zkusit.
Šrouby 9/16 mají průměr 9,52mm, tak by to souhlasilo s tím, že M 10 je moc. :wink:
Discovery je životní styl.
DanoDEF
auto: 110 SW
#26 Příspěvek od DanoDEF » 12 kvě 2009 20:12
Steve píše:
... nebude to pasovat.
... palcove sruby maju standardne väcsie stupamie ako metricke
krtek007
#27 Příspěvek od krtek007 » 12 kvě 2009 20:57
Tusite nekdo, co tam teda bude pasovat? ja doma mam omezene zasoby na zkouseni :?
Ten zavit jde preriznout, ale preci jen.... bylo by pohodlnejsi mit neco, co pasuje :|
Land Jirka
tel.: +420731913431
#28 Příspěvek od Land Jirka » 12 kvě 2009 21:11
Dnes jsem to zapoměl změřit, tak snad zítra....
krtek007
#29 Příspěvek od krtek007 » 14 kvě 2009 08:07
Nejaky novinky? v nouzi zkusim nakoupit nejaky srouby a hold budu testovat:)))
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
#30 Příspěvek od kubasaki » 14 kvě 2009 09:32
Je tam určitě palcovej závit, teď jsem to měřil a šroub má průměr závitu 9,4 mm a stoupání zhruba 1,25 měřeno metrickou měrkou, palcovou nemám. Já jsem to proříznul na 10 x 1,25 metrickej závit a v pohodě, šroubů mám z japonskejch motorek vagon. :oops:
Defender 110 300Tdi automat.
krtek007
#31 Příspěvek od krtek007 » 14 kvě 2009 17:22
Takze po zapujceni nekolika sroubu ve Fabory:
nejbliz byl 3/8x1.1/2 ale stejne tam nesel vsechny ostatni byly zas prilis male, takze nevim...pomalu chystam vrtacku a zavitnik :roll:
DanoDEF
auto: 110 SW
#32 Příspěvek od DanoDEF » 14 kvě 2009 19:03
krtek007 píše:Takze po zapujceni nekolika sroubu ve Fabory:
... za tu dobu co tu o tom kecame si mohol mat objednane nove za par kacek trebars od Admina alebo Eliotta
krtek007
#33 Příspěvek od krtek007 » 14 kvě 2009 21:17
...ta moznost tu porad je:)) Ja cekal, ze LAnd Jirka nebo nekdo ze jmenovanych rekne jaky tam patrej .... pripadne nabidne. No co, aspon se clovek bavi :lol:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#34 Příspěvek od Land Jirka » 15 kvě 2009 07:24
Závit je tam 3/8 UNC x 1 1/4
Podle microcatu :Pohoda:
krtek007
#35 Příspěvek od krtek007 » 15 kvě 2009 08:01
kurnik...3/8 to jsem tam vcera zkousel akorat v UNF :Ja blb: proc ja nemuzu mit neco normalniho :Ja blb:
Naposledy upravil(a) krtek007 dne 15 kvě 2009 08:14, celkem upraveno 1 x.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#36 Příspěvek od Land Jirka » 15 kvě 2009 08:13
Na předním difu máš tím šroubem přišroubovanej držák tlumiče řízení, tak ho vydělej a vem do šroubárny vzor.
jestli jsi to dělal na zadním, tak ten závit je za ta léta, co v něm nic nebylo zarostlej rzí.
krtek007
#37 Příspěvek od krtek007 » 15 kvě 2009 08:15
JJ presne tak to udelam.... to vis, ja a technika, jak se to neda naprogramovat, tak tomu nehovim :oops: ale o to vic me bavi se v tom vrtat 8)
Jirko diky za pomoc. :Sorry:
krtek007
#38 Příspěvek od krtek007 » 15 kvě 2009 18:56
BINGO!!! :lol:
Velke diky Jirkovi, odbornik se pozna :Sorry: :Sorry:
... definitivne jsou to UNC 3/8 1 1/4 resp 1 1/2 kdyz davate silnejsi matros
krtek007
#39 Příspěvek od krtek007 » 28 kvě 2009 07:24
Tak odvolavam co jsem odvolal a neslibuji ani to, co jsem slibil.
Kdybyste se do toho nekdo poustel, tak s konecnou platnosti jsou na diferencialech pouzity srouby 3/8 x 1.1/4 BSF.
Trosku me prekvapila cena, kdy se u nas jeden sroub prodava za 52 korun.
No a par fotek z me volne variace na tema kryty diferencialu ...
edit: abych nezapomnel, tak me cela ta sranda vysla na 300,- (praci nepocitam :mrgreen: )
edit2: po dotazech - zadni diferak se tim snizil o 7mm a predni o 14 mm ( s tim asi dokazu zit)
Predni diferak
(151.55 KiB) Staženo 312 x
Predni diferak
(123.87 KiB) Staženo 316 x
zadni diferak
(106.27 KiB) Staženo 315 x
Naposledy upravil(a) krtek007 dne 28 kvě 2009 09:18, celkem upraveno 1 x.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#40 Příspěvek od Land Jirka » 28 kvě 2009 08:10
Je tam určitě UNC 3/8, žádné šrouby na disco 1 podle normy BSF nejsou
UNC rozměry většinou nahradily normu BSF (jsou téměř zaměnitelné), která se už 30 let nepoužívá ani v Anglii.
