Dvojite tlumice
Dvojite tlumice
Zdravim kolegove, trochu pod tihou udalosti resim montaz zdvojenych tlumicu na defa, zajimalo by me, jake s tim mate zkusenosti, event. nejake fotografie. Napady, podnety. Diky.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Dvojite tlumice
Mam je jako skoro vsichni z LRC. Jesli ti zalezi na tom, aby jel Defik na ceste pohodlneji, tak si je neporizuj.. no v terenu s nalozenym autem je to velka vyhoda. Problem je pri plnem rejdu- guma dre o tlumic... to plati jen u origo disku. Jine disky nemaji problem/ vetsi ET/Dusan píše:Zdravim kolegove, trochu pod tihou udalosti resim montaz zdvojenych tlumicu na defa, zajimalo by me, jake s tim mate zkusenosti, event. nejake fotografie. Napady, podnety. Diky.
Discovery 3 ,bez skrabancu
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
cena a provedeni zalezi take na tom, zda chces ty drzaky na tu napravu varit, nebo jen sroubovat...
Ohledne te jizdy na silnici a pohodli, tak to je idealni resit nejakym stelovacim tlumicem, kde se da otevrit obtok, nebo pootocenim pistnice zvetsit prutok pistem.
treba tenhle set na predek, dela scorpion racing a je sroubpovaci:
- ftsmounts.jpg (5.99 KiB) Zobrazeno 10766 x
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Teď jsem si všiml, že tam chybí uchycení zadního tlumiče k nápravě a to je tady http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDE ... _Pair.html
Trochu se v tom motam, tenhle link jsou dva kusy pro uchyceni k naprave. Pak ted jeste trebuju dva kusy pro uchyceni k ramu. Nejak ale nevim ktere vzit... nemel bys taky link.PavelU píše:Teď jsem si všiml, že tam chybí uchycení zadního tlumiče k nápravě a to je tady http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDE ... _Pair.html
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Na rám budeš potřebovat díl NRC7981 a ten v Paddocku asi nemají.
- (107.28 KiB) Staženo 762 x
- Land Jirka
- Land Jirka
Re: Dvojite tlumice
Je třeba se taky zamyslet:Dusan píše:Zdravim kolegove, trochu pod tihou udalosti resim montaz zdvojenych tlumicu na defa, zajimalo by me, jake s tim mate zkusenosti, event. nejake fotografie. Napady, podnety. Diky.
Proč tam potřebuješ zdvojené tlumiče a co za tlumiče tam máš teď.
Jestli by tvůj "problém" nešel vyřešit jen jinými tlumiči
jirka - spravny postreh
. podobny problem sa tu riesil s d2, ja som menil tlmice za ironman a som moc spokojny a nepotrebujem mat zdvojene. ale jeden poznatok mam , ak su v zadu mechy a podlozene o 5cm tak ani origo ironman na d2 neni vhodny - bucha o vrchny doraz . ja som da do zadu tlmice ironman z patrola y60 .
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Re: Dvojite tlumice
Presne to si myslim! S cim to porovnavas? Kup si tlmice nastavitelne Koni HeavyTrack a som presvedceny, ze mas po probleme. Ja ich mam a jazdim ich na prvy stupen zo styroch stupnov tvrdosti, takze si mozes pritvrdit ak by sa ti zdali makke. Su to poriadne, konstrukcne mohutne tlmice. Som presvedceny, ze by ti to vyriesilo problem a usetrilo kopu penazi a starosti. Ak by ti nestacili, robia este vyssiu radu Koni HeavyTrack Raid.Land Jirka píše:Je třeba se taky zamyslet:
Blue Evoque 2014 2.2
- PavelU
Pro uchycení k rámu můžeš použít tyto http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROA ... pair).htmlDusan píše:Trochu se v tom motam, tenhle link jsou dva kusy pro uchyceni k naprave. Pak ted jeste trebuju dva kusy pro uchyceni k ramu. Nejak ale nevim ktere vzit... nemel bys taky link.PavelU píše:Teď jsem si všiml, že tam chybí uchycení zadního tlumiče k nápravě a to je tady http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDE ... _Pair.html
- PavelU
Praktické zkušenosti zatím nemám, ale stejně jestli se rozhodne dávat druhé tlumiče, bude muset dát tyto závěsy. Úpravy ho neminou, jenže samotné řešení zdvojených tlumičů je "velká" úprava.Land Jirka píše:Tohleto je originál závěs zadního tlumiče na nápravu a pro zdvojení tlumičů ho budeš muset hodně upravit.
- PavelU
Re: Dvojite tlumice
Jak píšou kluci, na DII mám taky tlumiče Koni Heavy Track a naprostá spokojenost. Chvilku sice trvalo než jsem je nastavil tak, aby podle mě fungovali jak mají, ale není to nic složitého. Můžu jen doporučit.jezbera ivan píše:Presne to si myslim! S cim to porovnavas? Kup si tlmice nastavitelne Koni HeavyTrack a som presvedceny, ze mas po probleme. Ja ich mam a jazdim ich na prvy stupen zo styroch stupnov tvrdosti, takze si mozes pritvrdit ak by sa ti zdali makke. Su to poriadne, konstrukcne mohutne tlmice. Som presvedceny, ze by ti to vyriesilo problem a usetrilo kopu penazi a starosti. Ak by ti nestacili, robia este vyssiu radu Koni HeavyTrack Raid.Land Jirka píše:Je třeba se taky zamyslet:
Na RRC jsem dal tlumiče DeCarbon v kombinaci s pružinama od Britpartu a range je sice tvrdší, ale po zatížení se chová dobře.
- Land Jirka
To teda nemůže, protože toto je snížený úchyt origo držáků.PavelU píše:
Nějaký auto jsem už upravil, tak vím o čem mluvím.
Funguje to asi takto:
