Dvojite tlumice
Dusan
auto: LR Defender 110 TD5
Dvojite tlumice
#1 Příspěvek od Dusan » 19 úno 2009 10:56
Zdravim kolegove, trochu pod tihou udalosti resim montaz zdvojenych tlumicu na defa, zajimalo by me, jake s tim mate zkusenosti, event. nejake fotografie. Napady, podnety. Diky.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Dvojite tlumice
#2 Příspěvek od erik » 19 úno 2009 11:16
Dusan píše:Zdravim kolegove, trochu pod tihou udalosti resim montaz zdvojenych tlumicu na defa, zajimalo by me, jake s tim mate zkusenosti, event. nejake fotografie. Napady, podnety. Diky.
Mam je jako skoro vsichni z LRC. Jesli ti zalezi na tom, aby jel Defik na ceste pohodlneji, tak si je neporizuj.. no v terenu s nalozenym autem je to velka vyhoda. Problem je pri plnem rejdu- guma dre o tlumic... to plati jen u origo disku. Jine disky nemaji problem/ vetsi ET/
Discovery 3 ,bez skrabancu
Dusan
#3 Příspěvek od Dusan » 19 úno 2009 11:41
O silnici mi nejde... pokud si budu chti vozit prdylku v pohodli po silnici, nejezdim defem. :-) Eriku, mas nejake fotky? Muzes se podelit, event. dasli podnety.
PavelU
tel.: +420 603716996
#4 Příspěvek od PavelU » 19 úno 2009 13:10
Montáž zadních tlumičů je trochu vidět na obrázku, přední teď nemůžu najít. Všechny potřebné díly jde koupit třeba v Paddocku.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#5 Příspěvek od Honza_offroad » 19 úno 2009 14:10
cena a provedeni zalezi take na tom, zda chces ty drzaky na tu napravu varit, nebo jen sroubovat...
Ohledne te jizdy na silnici a pohodli, tak to je idealni resit nejakym stelovacim tlumicem, kde se da otevrit obtok, nebo pootocenim pistnice zvetsit prutok pistem.
treba tenhle set na predek, dela scorpion racing a je sroubpovaci:
PavelU
#6 Příspěvek od PavelU » 19 úno 2009 14:26
Jo jo to je ten předek. :wink:
Dusan
#7 Příspěvek od Dusan » 19 úno 2009 16:38
Ted jsem zabil 30 min hledanim tech uchytu na paddocku a nenasel jsem je, nevite aspon nekdo jak se to presne jmenuje? nebo primo link? :-D
PavelU
#8 Příspěvek od PavelU » 19 úno 2009 16:45
PavelU
#9 Příspěvek od PavelU » 19 úno 2009 17:18
Teď jsem si všiml, že tam chybí uchycení zadního tlumiče k nápravě a to je tady http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDE ... _Pair.html
Dusan
#10 Příspěvek od Dusan » 21 úno 2009 15:26
PavelU píše:Teď jsem si všiml, že tam chybí uchycení zadního tlumiče k nápravě a to je tady http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDE ... _Pair.html
Trochu se v tom motam, tenhle link jsou dva kusy pro uchyceni k naprave. Pak ted jeste trebuju dva kusy pro uchyceni k ramu. Nejak ale nevim ktere vzit... nemel bys taky link.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#11 Příspěvek od Land Jirka » 21 úno 2009 16:46
Na rám budeš potřebovat díl NRC7981 a ten v Paddocku asi nemají.
(107.28 KiB) Staženo 762 x
Land Jirka
tel.: +420731913431
#12 Příspěvek od Land Jirka » 21 úno 2009 16:59
Tohleto je originál závěs zadního tlumiče na nápravu a pro zdvojení tlumičů ho budeš muset hodně upravit.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Dvojite tlumice
#13 Příspěvek od Land Jirka » 22 úno 2009 06:20
Je třeba se taky zamyslet:
Proč tam potřebuješ zdvojené tlumiče a co za tlumiče tam máš teď.
Jestli by tvůj "problém" nešel vyřešit jen jinými tlumiči
patrik
#14 Příspěvek od patrik » 22 úno 2009 08:55
jirka - spravny postreh :wink: . podobny problem sa tu riesil s d2, ja som menil tlmice za ironman a som moc spokojny a nepotrebujem mat zdvojene. ale jeden poznatok mam , ak su v zadu mechy a podlozene o 5cm tak ani origo ironman na d2 neni vhodny - bucha o vrchny doraz . ja som da do zadu tlmice ironman z patrola y60 .
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
Re: Dvojite tlumice
#15 Příspěvek od jezbera ivan » 22 úno 2009 09:39
Land Jirka píše:Je třeba se taky zamyslet:
Presne to si myslim! S cim to porovnavas? Kup si tlmice nastavitelne Koni HeavyTrack a som presvedceny, ze mas po probleme. Ja ich mam a jazdim ich na prvy stupen zo styroch stupnov tvrdosti, takze si mozes pritvrdit ak by sa ti zdali makke. Su to poriadne, konstrukcne mohutne tlmice. Som presvedceny, ze by ti to vyriesilo problem a usetrilo kopu penazi a starosti. Ak by ti nestacili, robia este vyssiu radu Koni HeavyTrack Raid.
Blue Evoque 2014 2.2
Dusan
#16 Příspěvek od Dusan » 22 úno 2009 09:51
Taky reseni, i o tom jsem premyslel. Mozna to dopadne i tak... Je to jeste vse ve stadiu "vyvoje" :-D
PavelU
#17 Příspěvek od PavelU » 22 úno 2009 15:13
Dusan píše:
Pro uchycení k rámu můžeš použít tyto http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROA ... pair).html
PavelU
#18 Příspěvek od PavelU » 22 úno 2009 15:21
Land Jirka píše:Tohleto je originál závěs zadního tlumiče na nápravu a pro zdvojení tlumičů ho budeš muset hodně upravit.
Praktické zkušenosti zatím nemám, ale stejně jestli se rozhodne dávat druhé tlumiče, bude muset dát tyto závěsy. Úpravy ho neminou, jenže samotné řešení zdvojených tlumičů je "velká" úprava. :wink:
PavelU
Re: Dvojite tlumice
#19 Příspěvek od PavelU » 22 úno 2009 15:35
jezbera ivan píše:
Jak píšou kluci, na DII mám taky tlumiče Koni Heavy Track a naprostá spokojenost. Chvilku sice trvalo než jsem je nastavil tak, aby podle mě fungovali jak mají, ale není to nic složitého. Můžu jen doporučit.
Na RRC jsem dal tlumiče DeCarbon v kombinaci s pružinama od Britpartu a range je sice tvrdší, ale po zatížení se chová dobře.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#20 Příspěvek od Land Jirka » 22 úno 2009 18:16
PavelU píše:
To teda nemůže, protože toto je snížený úchyt origo držáků.
Nějaký auto jsem už upravil, tak vím o čem mluvím. :wink:
Funguje to asi takto:
