Tahání těžších přívěsů - zkušenosti
To JiriN: u těch kol R10 je NUTNÉ, aby byly plněny dusíkem. Pokud je plníš jen vzduchem, tak jak jsou malé a jak je v nich vysoký tlak ( máš je foukat na 6 bar ), tak se ten vzduch vevnitř mimořádným způsobem zahřívá a dochází následně až k deformaci pneu, což se projevuje právě tím sjížděním vnitřní strany. Sám mám několik autopřepravníků a vleků, jak s R14, tak i s R10, ten rozdíl ve prospěch R10 je obrovský. Nicméně těm R10 je nutné věnovat náležitou péči, na 20.000 km na jednom přepravníku jsou pneu stále jak nové.
Freelandering - stav duše
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
S takovym privesem bych mel rad zkusenosti...
http://www.expeditions-service.com/ga_t ... bilder.php
Discovery 3 ,bez skrabancu
- JiriN
- tel.: 603 111 392
- auto: D 110 td5
To De Lite: děkuju za radu. Bohužel i přes to že foukám dusíkem a v pneumatikách mám duše, pořád mi ten tlak padá. Vždycky to nafoukám na 6,5 bar a když jezdím ty svoje 4tis km za měsíc, tak za ten měsícn mi tlak klesne tak na 3-5 bar a nevím jak tomu ucházení zabránit. Pokud máš nějakou vychytávku, sem s ní, bo já už ani nemusím v pneuservisu říkat co chci. Jak mě vidí, tahaj dusík.......
Možná mi to trochu utíká i tím, že téměř každý den s vlekem někde parkuju na nesmyslných místech: obrubníky, vyvýšené ostrůvky, otáčení vleku téměř na místě.......atd.
Jinak jízdní vlastnosti po silnici na těhle kolech jsou fakt nejlepší
Defender 110 td5 2003
Disco I 300tdi 1994
Disco I 300tdi 1994
Bohužel taktéž dofukujeme, nicméně pokles tlaku je tak jeden bar/měsíc. Na druhou stranu na přepravníkách nemám takový kilometrový nájezd jako ty.
Pro mne to nebyl problém, takže to ani neřeším. Samozřejmě, co provádíš s vlekem, tomu rozhodně nepřidá. A jak to komentují v pneuservisu?
- JiriN
- tel.: 603 111 392
- auto: D 110 td5
V pneuservisu to komentují stejně jako všude jinde, kde se řeší "záhady": Jste první kdo má takový problém, s tím jsme se ještě nesetkali........ Jediný co vymysleli bylo, že tam dáme duše a nové ventilky a............. nepomhlo to.
Jinak je to výbornej pneuservis.
Disco I 300tdi 1994
Disco I 300tdi 1994
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Jo jo.Nebo výrazně levnější OKO. Ultraseal do 5ti velkejch kol bude ranec peněz. Pro ty, co chtějí vědět více odkaz zde. http://www.bezdefektu.unas.cz/kontakt.htm
Defík
- JiriN
- tel.: 603 111 392
- auto: D 110 td5
Díky za tip na ten Ultrasel. Koukal jsem na www.ultraseal.cz a podle nich ho v mém oblíbeném pneuservisu prodávají, tak se na to půjdu příští týden podívat. Pak napíšu jaký to mělo efekt.
Disco I 300tdi 1994
Disco I 300tdi 1994
- Old Black
- tel.: +420 736 626 161
- auto: SI, SIII
Fakt to funguje? Před mnoha lety jsem viděl v reklamě, když do pneumatiky našili několik ran kal. .22 ... a nic!
Designové a průmyslové podlahy: http://www.profimat.cz
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Old Black píše:Fakt to funguje? Před mnoha lety jsem viděl v reklamě, když do pneumatiky našili několik ran kal. .22 ... a nic!
Tak to já slyším prvně.Tz nalít to do kola a defekt je skoro vyloučený?
- OC
Pokud jde řeč o velkých gumách na auto (a ne malých na vlek), tak je dost sporné, zda to má smysl.Tz nalít to do kola a defekt je skoro vyloučený?
Ano, při píchnutí nějakým hřebíkem to pomůže dost spolehlivě. Ale píchnout nějakým hřebíkem velké MT nebo AT je skoro vyloučeno (jako jo, stát se to samozřejmě může, ale ta pravdapodobnost je strašně malá).
Naproti tomu když skončíš takto, jsou Ti všechny ultrasealy plat prtné.
Mne by spíše zajímalo, zda je k něčemu toto; vyvažování velkých kol je vždy opičárna...
Insured at Steyr&Mannlicher
Po tomto týždni mám skúsenosť s ťahaním prívesu menšieho asi 500kg
ale oto vo velmi náročných snehových podmienkach. Ťahal som ho 300km na chalupu a potom asi 1km dosť v náročnom teréne hlavne stúpaní v čerstvo napadanom snehu. V teréne to bez reťazí nejšlo ale oto som bol viacej prekvapený čo to po nahodení reťazí dokázalo. Predomnou ten terén nikto nešiel tak som si robil stopu. Na cestách kde sa dalo tak 110 - 120km/h( dialnica), na čisto zasnežených cestách max 80km/h. Na horských priechodoch pri 40km/h to už tá vlečka slušne tancovala. Priemerná spotreba vyšla asi 12,5L na 100km na celú cestu.
- Chalupa jarné prázdniny 022.jpg (50.14 KiB) Zobrazeno 27734 x
- Chalupa jarné prázdniny 014.jpg (50.55 KiB) Zobrazeno 27736 x
- Chalupa jarné prázdniny 002.jpg (49.78 KiB) Zobrazeno 27734 x
LAND ROVER DISCOVERY ESQUIRE 300TDI automat
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
K tomu Ultrasealu - opravdu funguje, ale je zbytecne drahy. Uplne stejne poslouzi i pripravek OKO East, ktery je za cca tretinu ceny a dokonce krome barvy vypada uplne stejne.
http://www.oko-east.com/
Myslim, ze to potvrdi treba Rosi, ktery s tim loni jezdil po Albanii na Africe s poradnym hrebikem v zadnim kole...
Pokud by byl zajem, asi by bylo mozno na nakup tehle bezva veci do pneu udelat nejakou akci se slevou, vim na koho by se dalo obratit.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...to je takovej jemnej pisecek,kterej se po nekolika km rozleze po obvodu pneu a nahradi tim klasicky vyvazeni.Nevim ale jestli se to tam nejak samo udrzi a nebo se pri kazdem rozjeti kolo vyvazi opet od zacatku.Tak nejak to funguje.
Honza
Honza
OC píše:Pokud jde řeč o velkých gumách na auto (a ne malých na vlek), tak je dost sporné, zda to má smysl.Tz nalít to do kola a defekt je skoro vyloučený?
Mobilhaim
Tak jsem vcera pretahl kamosovi na zahradu 8mi metrovyho drobecka.
- A jedeme
- (136.26 KiB) Staženo 1644 x
- Drobecek dorazil ku Brnu
- (132.89 KiB) Staženo 1642 x
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
