Tahání těžších přívěsů - zkušenosti
De Lite
#41 Příspěvek od De Lite » 22 led 2009 17:19
To JiriN: u těch kol R10 je NUTNÉ, aby byly plněny dusíkem. Pokud je plníš jen vzduchem, tak jak jsou malé a jak je v nich vysoký tlak ( máš je foukat na 6 bar ), tak se ten vzduch vevnitř mimořádným způsobem zahřívá a dochází následně až k deformaci pneu, což se projevuje právě tím sjížděním vnitřní strany. Sám mám několik autopřepravníků a vleků, jak s R14, tak i s R10, ten rozdíl ve prospěch R10 je obrovský. Nicméně těm R10 je nutné věnovat náležitou péči, na 20.000 km na jednom přepravníku jsou pneu stále jak nové.
Freelandering - stav duše
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#42 Příspěvek od erik » 23 led 2009 23:23
S takovym privesem bych mel rad zkusenosti...
http://www.expeditions-service.com/ga_t ... bilder.php
Discovery 3 ,bez skrabancu
JiriN
tel.: 603 111 392
auto: D 110 td5
#43 Příspěvek od JiriN » 01 úno 2009 18:57
To De Lite: děkuju za radu. Bohužel i přes to že foukám dusíkem a v pneumatikách mám duše, pořád mi ten tlak padá. Vždycky to nafoukám na 6,5 bar a když jezdím ty svoje 4tis km za měsíc, tak za ten měsícn mi tlak klesne tak na 3-5 bar a nevím jak tomu ucházení zabránit. Pokud máš nějakou vychytávku, sem s ní, bo já už ani nemusím v pneuservisu říkat co chci. Jak mě vidí, tahaj dusík.......
Možná mi to trochu utíká i tím, že téměř každý den s vlekem někde parkuju na nesmyslných místech: obrubníky, vyvýšené ostrůvky, otáčení vleku téměř na místě.......atd.
Jinak jízdní vlastnosti po silnici na těhle kolech jsou fakt nejlepší
Defender 110 td5 2003
Disco I 300tdi 1994
De Lite
#44 Příspěvek od De Lite » 03 úno 2009 08:19
Bohužel taktéž dofukujeme, nicméně pokles tlaku je tak jeden bar/měsíc. Na druhou stranu na přepravníkách nemám takový kilometrový nájezd jako ty.
Pro mne to nebyl problém, takže to ani neřeším. Samozřejmě, co provádíš s vlekem, tomu rozhodně nepřidá. A jak to komentují v pneuservisu?
JiriN
tel.: 603 111 392
auto: D 110 td5
#45 Příspěvek od JiriN » 05 úno 2009 13:52
V pneuservisu to komentují stejně jako všude jinde, kde se řeší "záhady": Jste první kdo má takový problém, s tím jsme se ještě nesetkali........ Jediný co vymysleli bylo, že tam dáme duše a nové ventilky a............. nepomhlo to.
Jinak je to výbornej pneuservis.
Disco I 300tdi 1994
Hovez
#46 Příspěvek od Hovez » 06 úno 2009 01:54
Co tam nalít UltraSeal? No motorce to docela fungovalo, zabránil většinou i ucházení dušových pneu nasazených jako bezdušových :-)
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#47 Příspěvek od cyril » 06 úno 2009 09:52
Jo jo.Nebo výrazně levnější OKO. Ultraseal do 5ti velkejch kol bude ranec peněz. Pro ty, co chtějí vědět více odkaz zde. http://www.bezdefektu.unas.cz/kontakt.htm
Defík
#48 Příspěvek od Defík » 06 úno 2009 10:41
Me nekudy mizel vzduch z Endura a to at jsem menil duse jak jsem chtel tak kazdejch 14 dni foukat. nakonec jsem zkusil radu jednoho stareho pana a dal tam dovnitr trochu mleka a normalne s tim jezdil. Od te doby dofukuju jen kdyz menim plast.
JiriN
tel.: 603 111 392
auto: D 110 td5
#49 Příspěvek od JiriN » 06 úno 2009 11:11
Díky za tip na ten Ultrasel. Koukal jsem na www.ultraseal.cz a podle nich ho v mém oblíbeném pneuservisu prodávají, tak se na to půjdu příští týden podívat. Pak napíšu jaký to mělo efekt.
Disco I 300tdi 1994
Old Black
tel.: +420 736 626 161
auto: SI, SIII
#50 Příspěvek od Old Black » 07 úno 2009 10:16
Fakt to funguje? Před mnoha lety jsem viděl v reklamě, když do pneumatiky našili několik ran kal. .22 ... a nic!
Designové a průmyslové podlahy: http://www.profimat.cz
#51 Příspěvek od RudaK » 07 úno 2009 11:16
Old Black píše:Fakt to funguje? Před mnoha lety jsem viděl v reklamě, když do pneumatiky našili několik ran kal. .22 ... a nic!
Tak to já slyším prvně.Tz nalít to do kola a defekt je skoro vyloučený? :shock:
OC
#52 Příspěvek od OC » 07 úno 2009 14:02
Pokud jde řeč o velkých gumách na auto (a ne malých na vlek), tak je dost sporné, zda to má smysl.
Ano, při píchnutí nějakým hřebíkem to pomůže dost spolehlivě. Ale píchnout nějakým hřebíkem velké MT nebo AT je skoro vyloučeno (jako jo, stát se to samozřejmě může, ale ta pravdapodobnost je strašně malá).
Naproti tomu když skončíš takto, jsou Ti všechny ultrasealy plat prtné.
Mne by spíše zajímalo, zda je k něčemu toto; vyvažování velkých kol je vždy opičárna...
Insured at Steyr&Mannlicher
#53 Příspěvek od RudaK » 07 úno 2009 14:59
Jó rozumím.Tak až bude defekt,tak k vulkanizérovi. :(
Richard B
#54 Příspěvek od Richard B » 22 úno 2009 08:01
Po tomto týždni mám skúsenosť s ťahaním prívesu menšieho asi 500kg
ale oto vo velmi náročných snehových podmienkach. Ťahal som ho 300km na chalupu a potom asi 1km dosť v náročnom teréne hlavne stúpaní v čerstvo napadanom snehu. V teréne to bez reťazí nejšlo ale oto som bol viacej prekvapený čo to po nahodení reťazí dokázalo. Predomnou ten terén nikto nešiel tak som si robil stopu. Na cestách kde sa dalo tak 110 - 120km/h( dialnica), na čisto zasnežených cestách max 80km/h. Na horských priechodoch pri 40km/h to už tá vlečka slušne tancovala. Priemerná spotreba vyšla asi 12,5L na 100km na celú cestu.
Chalupa jarné prázdniny 022.jpg (50.14 KiB) Zobrazeno 27744 x
Chalupa jarné prázdniny 014.jpg (50.55 KiB) Zobrazeno 27746 x
Chalupa jarné prázdniny 002.jpg (49.78 KiB) Zobrazeno 27744 x
LAND ROVER DISCOVERY ESQUIRE 300TDI automat
Richard B
#55 Příspěvek od Richard B » 22 úno 2009 08:01
Ešte jedna fotka
Chalupa jarné prázdniny 202.jpg (49.1 KiB) Zobrazeno 27746 x
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#56 Příspěvek od Frana » 22 úno 2009 22:59
K tomu Ultrasealu - opravdu funguje, ale je zbytecne drahy. Uplne stejne poslouzi i pripravek OKO East, ktery je za cca tretinu ceny a dokonce krome barvy vypada uplne stejne.
http://www.oko-east.com/
Myslim, ze to potvrdi treba Rosi, ktery s tim loni jezdil po Albanii na Africe s poradnym hrebikem v zadnim kole...
Pokud by byl zajem, asi by bylo mozno na nakup tehle bezva veci do pneu udelat nejakou akci se slevou, vim na koho by se dalo obratit.
Hovez
#57 Příspěvek od Hovez » 02 bře 2009 09:19
Tak jsem poprve otestoval tazne po mem konstrukcnim zasahu :lol: A nic se neulomilo, tak to asi bude fungovat...
(koule musela jit o 15cm dolu kvuli zvedlemu podvozku. Ale asi i tak originalne musela byt dost vysoko, protoze tam mam jen 2´´ lift...)
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#58 Příspěvek od Jenda » 02 bře 2009 20:21
...to je takovej jemnej pisecek,kterej se po nekolika km rozleze po obvodu pneu a nahradi tim klasicky vyvazeni.Nevim ale jestli se to tam nejak samo udrzi a nebo se pri kazdem rozjeti kolo vyvazi opet od zacatku.Tak nejak to funguje.
Honza
OC píše:
-buri-
auto: Disco II
Mobilhaim
#59 Příspěvek od -buri- » 14 bře 2009 16:00
Tak jsem vcera pretahl kamosovi na zahradu 8mi metrovyho drobecka.
A jedeme
(136.26 KiB) Staženo 1644 x
Drobecek dorazil ku Brnu
(132.89 KiB) Staženo 1642 x
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
-buri-
auto: Disco II
#60 Příspěvek od -buri- » 14 bře 2009 16:06
dalsi
