2" lift a zadný stabilizátor
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#1 Příspěvek od jezbera ivan » 16 bře 2007 07:18
Ahoj, na D1 som nahodil Britpart pruziny a Decarbon tlmice. Vzadu mi to spravilo 5 cm, vpredu 7 (no vpredu chyba navijak a naraznik). Prve testy ukazali ze vseto ok akurat som hned vymlatil gumy zadneho stabilizatora. LR ponuka ako option pre Discosku HD springs tiez no a v navode ako ich montovat (od LR) je, ze zadny stabilizator treba vyhodit. Mam ho vyhodit alebo dat tam nove silentbloky, to by uz boli polybush. Viem, ze bez neho budem mat lepsiu artikulaciu ale co na ceste? Dik za "poradu"
Blue Evoque 2014 2.2
teslo
#2 Příspěvek od teslo » 16 bře 2007 08:10
Ja nemam ani jeden stabilizator.
Range Rover P38 2.5TDS
Potapěč
#3 Příspěvek od Potapěč » 16 bře 2007 09:30
Správnej Land Rover nemá rát stabilisátory. :wink: :lol: Já ho vyhodil i z Géčka. :lol:
#4 Příspěvek od eliott » 16 bře 2007 12:48
Jasná věc!!! Na autě do terénu jsou stabilizátory na ho.. a DI není zase taková formule, aby tě to výrazně ovlivnilo na silnici...
#5 Příspěvek od Rover » 16 bře 2007 13:45
Dát pryč, brácha ho u DI taky vyhodil a na jízdních vlastnostech na silnici to naprosto není poznat. U RRC ho mimochodem sundavám o víkendu... :-)
#6 Příspěvek od eliott » 16 bře 2007 13:47
Taky se těšíte na víkend až se budete hrabat v autě? Ja STRAŠNĚ :!: :!:
teslo
#7 Příspěvek od teslo » 16 bře 2007 14:09
pre mna vikend znamena, akurat to ze na aute mozem pracovat aj cez den( nielen v noci ako cez tyzden).
Potapěč
#8 Příspěvek od Potapěč » 16 bře 2007 19:09
Rover píše:Dát pryč, brácha ho u DI taky vyhodil a na jízdních vlastnostech na silnici to naprosto není poznat. U RRC ho mimochodem sundavám o víkendu... :-)
No proto. :lol:
karel
#9 Příspěvek od karel » 19 bře 2007 06:20
Přesně jak psali ostatní, bez stabilizátorů není problém ani při kombinaci 2" lift a větší kola.Takže to neřeš, jen je potřeba s tím počítat.
jezbera ivan
#10 Příspěvek od jezbera ivan » 20 bře 2007 00:05
Takze som ho tam nechal. Gumu som zohnal hned a bavil som sa s Robertom, kt. ho dal prec a hne zasa spat. Ono vsetko ma svoj zmysel a ja som za nejaky rozumny kompromis. Je dost firiem co ho ponuka "heavy duty" a tiez asi vedia preco to robia....
Dik za nazor.
Potapěč
#11 Příspěvek od Potapěč » 20 bře 2007 09:22
Robia to pre peniaze. :wink:
Alespoň ho zkus vyndat, vyzkoušej a pak napiš názor. :idea:
#12 Příspěvek od eliott » 21 bře 2007 19:41
:roll: :roll: :roll: :roll:
jezbera ivan
#13 Příspěvek od jezbera ivan » 21 bře 2007 19:56
Potapěč píše:Alespoň ho zkus vyndat, vyzkoušej a pak napiš názor.
Vybral som ho. Na ceste som si nevsimol nejakej zmeny a skusal som aj rozhupat auto zo strany na stranu (ale mam HD Brittpart pruziny co isto robi svoje, lebo LR dodava orig. HD pruziny ako doplnok a v navode je, ze treba stabilizator zadny vybrat a predny je naopak podmienkou). V terene o dost lepsie krizenie, az take, ze zadne pruziny vyskakuju z lozka, chyba im asi 5 cm v plnom krizeni. Takze tam dam konusy alebo vyriesim nizsie uchytenie stabilizatora o ram.
Naposledy upravil(a) jezbera ivan dne 26 bře 2007 23:53, celkem upraveno 1 x.
Honza
auto: RRC
#14 Příspěvek od Honza » 21 bře 2007 20:44
Takže stabilizátory jsou ta součástka co vždycky zbude při rozborce a už nechybí :mrgreen:
jezbera ivan
#15 Příspěvek od jezbera ivan » 30 srp 2007 14:02
Len aby som dokoncil tuto temu.
Zadny stabilizator som dal naspat a znizil jeho uchytenie o ram. Vyskakovaniu pruzin bez konusov to nepomohlo, takze som ho vyhodil a dal zadne konusy. Medzi casom som vyhodil aj stabik predny. :wink:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: 2" lift a zadný stabilizátor
#16 Příspěvek od Miloš II » 30 srp 2007 14:39
Mam ho vyhodit alebo dat tam nove silentbloky, to by uz boli polybush. Viem, ze bez neho budem mat lepsiu artikulaciu ale co na ceste? Dik za "poradu"[/quote]
Uvažuji o tom Polyurethane Bushes Discovery 2- full set. Jsou s tím nějaký problémy nebo je to ku h...u? Jak smetu ty moje 245/75 -16 tak bych chtěl dát vědší gumy což obsahuje vystřihnout lemy blatníků a dát plastový :?: :idea: Miloš II
http://www.scorpionracing.co.uk/
Polybusch kit.jpeg (24.59 KiB) Zobrazeno 8375 x
patrik
#17 Příspěvek od patrik » 30 srp 2007 22:40
chlapi nemate niekto odkaz na tie plastove lemy na disco2. velmi sa mi pacia 8)
jezbera ivan
#18 Příspěvek od jezbera ivan » 31 srp 2007 10:58
patrik píše:chlapi nemate niekto odkaz na tie plastove lemy na disco2. velmi sa mi pacia 8)
Tie lemy kupis napr. tu: http://www.roccia.co.uk/
motohanz
#19 Příspěvek od motohanz » 31 srp 2007 11:02
mas to primo nad tim obrazkem tech lemu....:)
jezbera ivan
#20 Příspěvek od jezbera ivan » 31 srp 2007 11:07
Miloš II píše:Mam ho vyhodit alebo dat tam nove silentbloky, to by uz boli polybush. Viem, ze bez neho budem mat lepsiu artikulaciu ale co na ceste?
Ja myslim, ze ked vyhodis zadny stabik, tak na ceste sa nic zvlastne diat nebude. Vyskusaj, uvidis, stabik zhodit a nahodit je otazka par minut. Predny by som tam nechal ak s tym mas dennodenne jazdit.
Miloš II píše: Uvažuji o tom Polyurethane Bushes Discovery 2- full set.
Ja som ten set kupil na DI a vzdy ked nieco rozoberiem na podvozku, tak origo puzdra vymenim za Polybush. Ak nemas origo puzdra vybite, tak ziadnu zmenu vymenou nepostrehnes.
Miloš II píše:Jak smetu ty moje 245/75 -16 tak bych chtěl dát vědší gumy což obsahuje vystřihnout lemy blatníků a dát plastový :?:
Neviem si predstavit ten rozmer pneu na DII, kt. by vyzadoval krajat z blatnika. A to v kombinacii s TD5kou asi ani nieje mozne, lebo ak neupravis prevody tak to auto pri vacsom rozmere ako 32" uz asi ani nepojde.
