2" lift a zadný stabilizátor
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Ahoj, na D1 som nahodil Britpart pruziny a Decarbon tlmice. Vzadu mi to spravilo 5 cm, vpredu 7 (no vpredu chyba navijak a naraznik). Prve testy ukazali ze vseto ok akurat som hned vymlatil gumy zadneho stabilizatora. LR ponuka ako option pre Discosku HD springs tiez no a v navode ako ich montovat (od LR) je, ze zadny stabilizator treba vyhodit. Mam ho vyhodit alebo dat tam nove silentbloky, to by uz boli polybush. Viem, ze bez neho budem mat lepsiu artikulaciu ale co na ceste? Dik za "poradu"
Blue Evoque 2014 2.2
Potapěč
jezbera ivan
Takze som ho tam nechal. Gumu som zohnal hned a bavil som sa s Robertom, kt. ho dal prec a hne zasa spat. Ono vsetko ma svoj zmysel a ja som za nejaky rozumny kompromis. Je dost firiem co ho ponuka "heavy duty" a tiez asi vedia preco to robia....
Dik za nazor.
Dik za nazor.
jezbera ivan
Vybral som ho. Na ceste som si nevsimol nejakej zmeny a skusal som aj rozhupat auto zo strany na stranu (ale mam HD Brittpart pruziny co isto robi svoje, lebo LR dodava orig. HD pruziny ako doplnok a v navode je, ze treba stabilizator zadny vybrat a predny je naopak podmienkou). V terene o dost lepsie krizenie, az take, ze zadne pruziny vyskakuju z lozka, chyba im asi 5 cm v plnom krizeni. Takze tam dam konusy alebo vyriesim nizsie uchytenie stabilizatora o ram.Potapěč píše:Alespoň ho zkus vyndat, vyzkoušej a pak napiš názor.
Naposledy upravil(a) jezbera ivan dne 26 bře 2007 23:53, celkem upraveno 1 x.
jezbera ivan
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: 2" lift a zadný stabilizátor
Mam ho vyhodit alebo dat tam nove silentbloky, to by uz boli polybush. Viem, ze bez neho budem mat lepsiu artikulaciu ale co na ceste? Dik za "poradu"[/quote]
Uvažuji o tom Polyurethane Bushes Discovery 2- full set. Jsou s tím nějaký problémy nebo je to ku h...u? Jak smetu ty moje 245/75 -16 tak bych chtěl dát vědší gumy což obsahuje vystřihnout lemy blatníků a dát plastový
Miloš II
http://www.scorpionracing.co.uk/
- warches4.jpeg (10.43 KiB) Zobrazeno 8368 x
- warchesL9.jpeg (11.5 KiB) Zobrazeno 8370 x
- Polybusch kit.jpeg (24.59 KiB) Zobrazeno 8370 x
chlapi nemate niekto odkaz na tie plastove lemy na disco2. velmi sa mi pacia
jezbera ivan
Tie lemy kupis napr. tu: http://www.roccia.co.uk/patrik píše:chlapi nemate niekto odkaz na tie plastove lemy na disco2. velmi sa mi pacia
mas to primo nad tim obrazkem tech lemu....
jezbera ivan
Ja myslim, ze ked vyhodis zadny stabik, tak na ceste sa nic zvlastne diat nebude. Vyskusaj, uvidis, stabik zhodit a nahodit je otazka par minut. Predny by som tam nechal ak s tym mas dennodenne jazdit.Miloš II píše:Mam ho vyhodit alebo dat tam nove silentbloky, to by uz boli polybush. Viem, ze bez neho budem mat lepsiu artikulaciu ale co na ceste?
Ja som ten set kupil na DI a vzdy ked nieco rozoberiem na podvozku, tak origo puzdra vymenim za Polybush. Ak nemas origo puzdra vybite, tak ziadnu zmenu vymenou nepostrehnes.Miloš II píše: Uvažuji o tom Polyurethane Bushes Discovery 2- full set.
Neviem si predstavit ten rozmer pneu na DII, kt. by vyzadoval krajat z blatnika. A to v kombinacii s TD5kou asi ani nieje mozne, lebo ak neupravis prevody tak to auto pri vacsom rozmere ako 32" uz asi ani nepojde.Miloš II píše:Jak smetu ty moje 245/75 -16 tak bych chtěl dát vědší gumy což obsahuje vystřihnout lemy blatníků a dát plastový
