Problém s rádiem
Problém s rádiem
Může někdo poradit proč rádio hraje pouze asi 30 sekund? Po té se vypne zvuk a kontrolka svítí. Vypnu, zapnu a hraje zase jen půl minuty. Měnil se dsp a čistili se konektory. Je to na rr l322 2004.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Problém s rádiem
Jaký systém? Původní BMW, nebo už s optikou? 2004 mohla mít oboje...
Jak to poznám?
- Lukasino
- auto: LR
To je ještě starý systém BMW. Začal bych odpojením navigační jednotky (CD mechanika nad tím), když to nepomůže tak úplně neporadím. Ideálně kdyby jsi měl možnost si s někým prohodit jednotky a vyzkoušet. Pokud obraz zůstává a ztrácí se zvuk, tak to bude buď BM54 předzesilovač nebo samotný zesilovač podle mě... Jestli teda nemáš někde blbý kontakt, atd
Navigace nefunkční - odpojená. Konektory postříkány několikrát, dsp vyměněno momentálně to dělá na obě. Ztrácí se pouze zvuk, rádio i cd. Jsou ještě někde konektory kde by mohl být problém, kromě této části v kufru?
- Lukasino
- auto: LR
Pokud to dělá stejně na oba hlavní zesilovače, tak koukněte na předzesilovač BM54
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
mne to robí v zime
.. mám L322 rok 2004.. a v zime ked zapnem rádio, tak sa po chvílke vypne. Tak ho zase vypnem a zapnem a zase asi 30s ide. Potom zhasnem motor.. znova naštartujem.. a rádio už ide celú dobu.
A toto mi robí iba v zime. V lete ani náznak počas celej doby jazdenia. Tak to ani neriešim.. Lebo to proste nie je stála závada. ALE budem veľmi rád, ked zistíš čo tomu je a podelíš sa s nami o skúsenosť
Tak po dlouhém pročítání všech fór, jsem zjistil, že dsp zesilovače jsou nakodovane pro konkrétní auto a výbavu. Proto se po 30 sekundách vypne zvuk.
- Lukasino
- auto: LR
A původní zesilovač už nemáš? Já teda normálně přehazuju zesíky mezi různými RR, už jich šlo i pár z RR do BMW a nikdy žádný problém. DSP by mělo mít jiný nastavení kvůli rozdílné akustice a prostoru, ale že by to nehrálo vůbec jsem ještě neslyšel...
Původní už nejde vůbec. Tento je z BMW a prý může být nakodovany na další moduly které já nemám a pak se takto vypíná.
A nemáš tam jeden zesilovač volný?
