Servopumpa řízeni netěsní
SifonDva
#1 Příspěvek od SifonDva » 02 zář 2024 21:10
Zdravím všechny,
Chci se zeptat, jestli nemá někdo zkušenost s přetěsněním serva řízeni. Teče mi to přímo ve spoji těch dvou části, ze kterých je servo vyrobeno a nevím, jestli není “jednodušší” celé servo vyměnit.
Jestli už ho někdo měnil, máte nějakou zkušenost s konkrétním výrobcem?
Děkuji za radu.
Re: Servopumpa řízeni netěsní
#2 Příspěvek od MadTom » 03 zář 2024 07:29
Na Defu TD5 se mi stalo něco podobného, měnil jsem celou. Ono by to možná přetěsnit šlo, ale nenašel jsem, že by se těsnění dalo rozumně sehnat.
Kyanid Sodný
#3 Příspěvek od Kyanid Sodný » 03 zář 2024 13:39
SifonDva píše: 02 zář 2024 21:10 Zdravím všechny,
Děkuji za radu.
rozeber to a uvidíš jestli tam je "O" kroužek , -dá se sehnat ,nebo je tam papírový - to si vystříhneš z papíru. :grin:
Markusokus
tel.: 730517309
auto: Defender
#4 Příspěvek od Markusokus » 03 zář 2024 20:24
Zdravím, pokud teče servopumpa, někdy je výměna jednodušší než přetěsnění. Doporučuji značky jako ZF nebo TRW.
#5 Příspěvek od MadTom » 03 zář 2024 20:27
U TD5ky tam není ani Okroužek ani papír ale plastová fólie s naneseným těsnícím materiálem. Každopádně rozebrat a zjistit je první možnost, než se rovnou koupí nové. Hlavně mít jistotu, že to teče z pumpy a nikoliv z hadice nebo šroubení.
SifonDva
#6 Příspěvek od SifonDva » 03 zář 2024 21:39
MadTom píše:Na Defu TD5 se mi stalo něco podobného, měnil jsem celou. Ono by to možná přetěsnit šlo, ale nenašel jsem, že by se těsnění dalo rozumně sehnat.
A nepamatuješ se náhodou jakou značku jsi zvolil?
SifonDva
#7 Příspěvek od SifonDva » 03 zář 2024 21:44
Jako místo netěsnosti je určitě na spoji toho tělesa pumpy. Vytéká to samovolně, takže po setření to jde hned vidět. No rozmontujeme a uvidíme co se s tím da dělat [emoji846]Obrázek
Kyanid Sodný
#8 Příspěvek od Kyanid Sodný » 04 zář 2024 09:34
MadTom píše: 03 zář 2024 20:27 U TD5ky tam není ani Okroužek ani papír ale plastová fólie s naneseným těsnícím materiálem. Každopádně rozebrat a zjistit je první možnost, než se rovnou koupí nové. Hlavně mít jistotu, že to teče z pumpy a nikoliv z hadice nebo šroubení.
plastová fólie s naneseným těsnícím materiálem. To zní hezky.
no dřív to byl sinější papír potřený Hermetikem :grin:
#9 Příspěvek od MadTom » 04 zář 2024 09:41
On ten těsnící materiál není všude a fólie je slabá. Nějakou domácí tvorbu a náhradu jsem nezkoušel, potřebuju aby řízení spolehlivě fungovalo. Hlavně jsem nepřišel na to, proč to přestalo těsnit, když pumpa byla jenom demontovaná a odložená v krabici zabalená v igelitu.
Kyanid Sodný
#10 Příspěvek od Kyanid Sodný » 04 zář 2024 10:19
OK
voni ty plasty mužou časem ztvrdnout a pak to netěsní
Kyanid Sodný
#11 Příspěvek od Kyanid Sodný » 04 zář 2024 10:54
a vono taky hodně záleží kde to bylo uskladněný ? ,jestli v teple nebo v chladu, protože některá umělá hmota je docela svinskej materiál a má dosti rozdílnou dilataci
#12 Příspěvek od MadTom » 04 zář 2024 13:17
Jasně, a auto jezdí jenom za letních pokojových teplot, v zimě na silnici nesmí a motor se za provozu neohřeje. :chuckle
Kyanid Sodný
#13 Příspěvek od Kyanid Sodný » 04 zář 2024 13:46
Ta servopumpa tě totíž nemá ráda , proto ti dělá tyhle naschvály :mrgreen:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#14 Příspěvek od Land Jirka » 04 zář 2024 20:52
SifonDva
#15 Příspěvek od SifonDva » 04 zář 2024 22:23
Paráda, dikes [emoji846]
