Servopumpa řízeni netěsní
Zdravím všechny,
Chci se zeptat, jestli nemá někdo zkušenost s přetěsněním serva řízeni. Teče mi to přímo ve spoji těch dvou části, ze kterých je servo vyrobeno a nevím, jestli není “jednodušší” celé servo vyměnit.
Jestli už ho někdo měnil, máte nějakou zkušenost s konkrétním výrobcem?
Děkuji za radu.
Děkuji za radu.
Re: Servopumpa řízeni netěsní
Na Defu TD5 se mi stalo něco podobného, měnil jsem celou. Ono by to možná přetěsnit šlo, ale nenašel jsem, že by se těsnění dalo rozumně sehnat.
Kyanid Sodný
rozeber to a uvidíš jestli tam je "O" kroužek , -dá se sehnat ,nebo je tam papírový - to si vystříhneš z papíru.SifonDva píše: 02 zář 2024 21:10 Zdravím všechny,
Děkuji za radu.
Markusokus
- tel.: 730517309
- auto: Defender
Zdravím, pokud teče servopumpa, někdy je výměna jednodušší než přetěsnění. Doporučuji značky jako ZF nebo TRW.
U TD5ky tam není ani Okroužek ani papír ale plastová fólie s naneseným těsnícím materiálem. Každopádně rozebrat a zjistit je první možnost, než se rovnou koupí nové. Hlavně mít jistotu, že to teče z pumpy a nikoliv z hadice nebo šroubení.
A nepamatuješ se náhodou jakou značku jsi zvolil?MadTom píše:Na Defu TD5 se mi stalo něco podobného, měnil jsem celou. Ono by to možná přetěsnit šlo, ale nenašel jsem, že by se těsnění dalo rozumně sehnat.
Jako místo netěsnosti je určitě na spoji toho tělesa pumpy. Vytéká to samovolně, takže po setření to jde hned vidět. No rozmontujeme a uvidíme co se s tím da dělat [emoji846]
Kyanid Sodný
plastová fólie s naneseným těsnícím materiálem. To zní hezky.MadTom píše: 03 zář 2024 20:27 U TD5ky tam není ani Okroužek ani papír ale plastová fólie s naneseným těsnícím materiálem. Každopádně rozebrat a zjistit je první možnost, než se rovnou koupí nové. Hlavně mít jistotu, že to teče z pumpy a nikoliv z hadice nebo šroubení.
no dřív to byl sinější papír potřený Hermetikem
On ten těsnící materiál není všude a fólie je slabá. Nějakou domácí tvorbu a náhradu jsem nezkoušel, potřebuju aby řízení spolehlivě fungovalo. Hlavně jsem nepřišel na to, proč to přestalo těsnit, když pumpa byla jenom demontovaná a odložená v krabici zabalená v igelitu.
Kyanid Sodný
OK
voni ty plasty mužou časem ztvrdnout a pak to netěsní
Kyanid Sodný
a vono taky hodně záleží kde to bylo uskladněný ? ,jestli v teple nebo v chladu, protože některá umělá hmota je docela svinskej materiál a má dosti rozdílnou dilataci
Jasně, a auto jezdí jenom za letních pokojových teplot, v zimě na silnici nesmí a motor se za provozu neohřeje.
Kyanid Sodný
Ta servopumpa tě totíž nemá ráda , proto ti dělá tyhle naschvály
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
- 1800.jpg (48 KiB) Zobrazeno 18736 x
Paráda, dikes [emoji846]
